Старый 20.03.2016, 14:23   #41
Arno
Аватар для Arno
Smile Re: А4 улучшение звука
Один стал дышать глубже. Это как распиратор на лице вроде дышите, но тяжело
Старый 21.03.2016, 16:20   #42
Doberman
Аватар для Doberman
По умолчанию Re: А4 улучшение звука
Сегодня попробовал послушать Polyglass 165 V30 4ом 94 дБ чувствительность, пока это лучшее что слышал, по громкости на % 15 меньше моих, по деталям не смог разобраться так как проставки мои не подошли по посадочному, для фокалов нужно было больше места. Может посмотреть к2 серию, это будет Акустика на вырост?
Doberman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2016, 09:48   #43
Doberman
Аватар для Doberman
Обработал одну дверь виброизоляцией наружную часть двери а также по максимум проклеил все отверстия внутренней части, карта проклеена местами где есть прямые зоны. Звук сразу поменялся, первое что бросилось в глаза это на одинаковой громкости звук от проклеенной двери процентов на 5-10 выше не проклеенной. У баса начал появляться "панч" если его можно так назвать на стоковой системе. Чуть потеплеет закатаю вторую дверь. Результатом доволен, всем рекомендую, наверное это самый дешёвый вариант улучшения звука в авто
Старый 24.03.2016, 09:57   #44
Сообщение от Doberman Посмотреть сообщение
Ну так вам выше это и предлагали. так и есть
Старый 24.03.2016, 11:28   #45
Arno
Аватар для Arno
Обработал одну дверь виброизоляцией наружную часть двери а также по максимум проклеил .....Чуть потеплеет закатаю вторую дверь...
Лед тронулся
Аудио подготовка важная неотъемлемая часть качественного звука
Старый 26.03.2016, 08:37   #46
Doberman
Аватар для Doberman
На столько меня поразил эффект от выбры что думаю может заднюю полку тоже обклеить виброй(со стороны багажника, и разбирать ничего не нужно), там у меня стоковый саб стоит, добавит Панча?
Старый 26.03.2016, 08:53   #47
Revaz
Аватар для Revaz
Должна добавиться глубина.Ну и уберутся посторонние призвуки.
Последний раз редактировалось Revaz; 26.03.2016 в 08:59.
Старый 26.03.2016, 09:43   #48
Чтобы добавить панча стоковому сабу вибры мало. Нужно увеличить жёсткость полки, её обычно не хватает. А для жёсткости можно приклепать/прикрутить поперечину из уголка/швеллера/квадратной трубки по переднему краю полки. И уже потом закатать виброй, да брать её потолще.
P.S. Либо можно усилить полку накладкой из толстой фанеры или ДСП. Технологию усиления задней полки (один из способов) можно подсмотреть в теме про Фабию.
Последний раз редактировалось Каток; 26.03.2016 в 10:11.
Старый 26.03.2016, 10:44   #49
Arno
Аватар для Arno
...может заднюю полку тоже обклеить виброй(со стороны багажника, и разбирать ничего не нужно), там у меня стоковый саб стоит, добавит Панча?
Все написано ниже от ребят верно.
Лично от себя. В прошлом уже делал такой экскремент. Усиливал полку брусками + фанера 10мм с двух строн между вибра. Времени и денег потрачено было в пустую. Нето
Короче пожило у меня это все пару недель и в топку.
Лучше всего шить все багажное отделение и крышку, а если хэч то обязательно потолок. Вот и выбирай чего хочется выдумывать велосипед или раз и навсегда
Последний раз редактировалось Arno; 26.03.2016 в 10:47.
Старый 26.03.2016, 17:20   #50
Doberman
Аватар для Doberman
Спасибо за совет, попробую купить пеобразный Профиль из алюминия, сделаю двутавр и на заклепки посажу с переди полки вдоль сидений(я правильно понял про размещение?), а потом виброй, с деревом не хочу заморачиваться таккак это огромный кусок работы, особенно для штатной системы, а для укрепления и вибры даже разбирать ничего не нужно
Сообщение от Arno Посмотреть сообщение
Спс, за совет обойдусь малой кровью))
Надеюсь))
Последний раз редактировалось Doberman; 26.03.2016 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.03.2016, 14:54   #51
снять полку прийдется однозначно, вибру брать максимально толще поверх шумку (желательно)!....результат, не касаемый музыки, будет хороший!
Старый 30.03.2016, 16:19   #52
Doberman
Аватар для Doberman
Там Где планировал двутавр стоит зовотское ребро жёсткости на него Профиль ещё думаю будет лишним сама полка очень хлипкая наверное металл 1 мм но она вся гнутая тоечть типа рёбра жёсткости с одной стороны вообще просто заклеит виброй а из Нутри чтобы снЯть обшивку в моей машине нужно демонтироваться сиденья, так мне товарищ с сервиса сказал по программе потому думаю ток одну сторону 3 мм катнуть, или лучше 2 по 2 мм? Кстати Семен Вы как опытный человек не подскажете динамики на фронт в замен штатных с хорошей чувствительностью?
Комментарий администратора
olddad:
2.22....Писать следует, соблюдая грамматические правила.
Последний раз редактировалось Olddad; 30.03.2016 в 17:19.
Старый 30.03.2016, 16:46   #53
Arno
Аватар для Arno
Question Re: А4 улучшение звука
Может родную не стоит трогать, а запелить новую и оптянуть карпетом. Подумайте.
olddad:
2.22. ...Писать следует, соблюдая грамматические правила.
Старый 23.05.2016, 10:43   #54
Doberman
Аватар для Doberman
На выходных нашел немного времени чтобы завершить вторую дверь, что сказать лучше стало однозначно, может у меня конечно субъективное мнение но бас стал более хлестким, двери делать всем не равнодушным к звучанию, это самый простой и дешевый вариант улучшения звука....пока на этом останавливаюсь, так как апгрейджу домашний комплект аудио, на продажу есть Макинтошь если кому интересно смотрите мои другие темы
Улучшение шумоизоляции Joice Бюджетный автозвук и песочница. 3 05.03.2016 16:21
Детализация звука gizmo Практика по SQ 54 16.09.2013 20:19
Bmw f10 улучшение звука vladm5 Бюджетный автозвук и песочница. 29 15.09.2013 21:38
улучшение IVA 505 Serg_DCS Бюджетный автозвук и песочница. 11 15.05.2012 19:44
Салон Звука mr.zvuk Услуги 0 20.01.2009 10:43
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +2.
