#21 |
Вспомните, как считается мощность? , гдеP - мощность, Вт; R - сопротивление, Ом; I - ток, А; U - напряжение, В. Если напряжение фиксировано U=14.2В и не выше, как можно получить больше Р? только уменьшая сопротивление катушки динамика R, чтобы получить выше ток I через неё. Что и сделано в мастерской доблестного Бозе. Все нормальные усилки имеют встроенный блок питания, повышающий напряжение с однополярного 14.2В бортовой сети до приличного двуполярного (2х25В ... 2х50В и более), почему у них и нет проблем с мощностью на высокоомной нагрузке. На те деньги, которые просят за систему от Бозе, можно построить вполне приличную систему с действительно хорошим звуком. А у Бозе разве что шильдик хорош. Но ведь не настолько же? Совесть, по-моему, нужно иметь... Мог хотя бы применить микросхемы УМ, работающие в классе Н, с т.н. вольтодобавкой. Можно было бы получить где-нибудь Ватт так 70-80 (честных, без искажений!) на 4 Ома. Последний раз редактировалось Каток; 18.03.2016 в 08:57. |
#22 |
Вы сказали Спасибо: 34
А в большинстве случаев так и получается.
#23 |
Итак, сегодня поехал пробовать акустику послушал морель виртус 602, вообще не тянет, Инфинити каппа 60.11cs, на процентов 15 тише моих стоковых, заметно ниже динамика и напор, короче говоря наверно ничего нельзя поделать без полной замены силовой части звука(((
#25 |
#26 |
Самому стало интересно по поводу шума в дороге, сегодня на скорости попробовал замерять уровень шума в Авто при движении 80 км на Тел шумомер показывал уровень шума в районе 40-55 дБ с пиками до 60, по шумке ничего не делалось кроме замены передних пластиковых подкрылок на войлочные, что в свою сторону значительно убрало шум резины от колёс. Ясно что шумомер на Тел не эталонный, но всеже как пример
#29 |
Эта сетка, похоже, выступает как жалюзи, защищающие динамик от попадания воды. Дверь-то негерметична, во время дождя или мойки есть такая вероятность.
Думаю, пока у Вас акустика работает от штатного усилителя, заметного влияния эта сетка не оказывает. |
#30 |
Хорошей каши без топора не сваришь.
Вар.1 оставить сток гу и усь, но заменить дины - выдумывать велосипед тратить деньги и время в пустую Вар.2 купите усь и миды+вч (б/у ~250 евро) и наслаждайтесь звуком, а не хрипами - золотая середина Вар.3 да здравсвуйет топ звук (много евриков) - безвозмездный подарок другому владельцу Выбор всегда есть! Последний раз редактировалось Arno; 20.03.2016 в 07:53. Причина: Исправил ошибку |
#33 |
сегодня попробовал вот такую штуку,из фанеры 10мм изготовил проставочное кольцо по размеру сток динамика проклеил его какойто хер.. штукой которая с ремонта осталась, установил на место родного мидбаса в него втулил мидбас.... что могу сказать звук просто преобразился! сразу слышна атака, добавилось динамики так бы и оставил, но проставка в 10 мм не давала стать на место дверной карте, потому пришлось вернуть в зад. думаю все-таки надо идти малой кровью искать чувствительные динамики, и шумку катать
#35 |
#37 |
да сетка стояла, ..... надо было снять карту дверную для чистоты эксперимента, Но даже не взирая на мой недочет с картой разница в звуке есть на одной стороне без карты с проставкой и без. зуб даю!)))
#40 |
Последний раз редактировалось Revaz; 20.03.2016 в 16:33. |
| Улучшение шумоизоляции | Joice | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 05.03.2016 16:21 |
| Детализация звука | gizmo | Практика по SQ | 54 | 16.09.2013 20:19 |
| Bmw f10 улучшение звука | vladm5 | Бюджетный автозвук и песочница. | 29 | 15.09.2013 21:38 |
| улучшение IVA 505 | Serg_DCS | Бюджетный автозвук и песочница. | 11 | 15.05.2012 19:44 |
| Салон Звука | mr.zvuk | Услуги | 0 | 20.01.2009 10:43 |
