Старый 18.03.2016, 09:56   #21
По умолчанию Re: А4 улучшение звука
Так это номинальная мощность встроенного усилителя обычной магнитолы...
А откуда взяться больше?! там фактически такие же микросхемы стоят. Я ж говорю: низковольтное питание! Во всём виноват старина Ом со своим чёртовым законом.
Вспомните, как считается мощность?
, где
P - мощность, Вт;
R - сопротивление, Ом;
I - ток, А;
U - напряжение, В.
Если напряжение фиксировано U=14.2В и не выше, как можно получить больше Р? только уменьшая сопротивление катушки динамика R, чтобы получить выше ток I через неё. Что и сделано в мастерской доблестного Бозе.
Все нормальные усилки имеют встроенный блок питания, повышающий напряжение с однополярного 14.2В бортовой сети до приличного двуполярного (2х25В ... 2х50В и более), почему у них и нет проблем с мощностью на высокоомной нагрузке.
На те деньги, которые просят за систему от Бозе, можно построить вполне приличную систему с действительно хорошим звуком. А у Бозе разве что шильдик хорош. Но ведь не настолько же? Совесть, по-моему, нужно иметь... Мог хотя бы применить микросхемы УМ, работающие в классе Н, с т.н. вольтодобавкой. Можно было бы получить где-нибудь Ватт так 70-80 (честных, без искажений!) на 4 Ома.
Последний раз редактировалось Каток; 18.03.2016 в 09:57.
Старый 18.03.2016, 10:27   #22
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
Вот-вот, совестью там даже и не пахнет! Проще всего взять дешевую комплектуху и нацепить громкое имя с невменяемым ценником... А в большинстве случаев так и получается.
Старый 18.03.2016, 14:05   #23
Doberman
Аватар для Doberman
Итак, сегодня поехал пробовать акустику послушал морель виртус 602, вообще не тянет, Инфинити каппа 60.11cs, на процентов 15 тише моих стоковых, заметно ниже динамика и напор, короче говоря наверно ничего нельзя поделать без полной замены силовой части звука(((
Doberman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2016, 14:25   #24
Сообщение от Doberman Посмотреть сообщение
Или шумка дверей, (улучшится звучание штатки), или комплексное решение, с заменой всего
Старый 18.03.2016, 14:36   #25
Doberman
Аватар для Doberman
Шумку уже купил стп аеро, со временем чуть разберусь поставлю думаю часть каких-то паразитических резонансов уберу может и динамика добавится. Ещё вопрос у меня на штатных динамиках из внутренней части( та сторона что в двери) стоит пластиковая Сетка на фото видно светло серого цвета, может её вырезать?
Старый 19.03.2016, 12:53   #26
Doberman
Аватар для Doberman
Самому стало интересно по поводу шума в дороге, сегодня на скорости попробовал замерять уровень шума в Авто при движении 80 км на Тел шумомер показывал уровень шума в районе 40-55 дБ с пиками до 60, по шумке ничего не делалось кроме замены передних пластиковых подкрылок на войлочные, что в свою сторону значительно убрало шум резины от колёс. Ясно что шумомер на Тел не эталонный, но всеже как пример
Старый 19.03.2016, 16:34   #27
... Ещё вопрос у меня на штатных динамиках из внутренней части( та сторона что в двери) стоит пластиковая Сетка на фото видно светло серого цвета, может её вырезать?
Совершенно неинформативное фото. Есть то же самое, но в другом ракурсе?
Старый 19.03.2016, 16:57   #28
Doberman
Аватар для Doberman
Вот с нета, у меня тоже самое
Тип файла: jpeg image.jpeg (19.9 Кб, 908 просмотров)
Старый 19.03.2016, 17:08   #29
Эта сетка, похоже, выступает как жалюзи, защищающие динамик от попадания воды. Дверь-то негерметична, во время дождя или мойки есть такая вероятность.
Думаю, пока у Вас акустика работает от штатного усилителя, заметного влияния эта сетка не оказывает.
Старый 20.03.2016, 08:21   #30
Arno
Аватар для Arno
Smile Re: А4 улучшение звука
Хорошей каши без топора не сваришь.
Вар.1 оставить сток гу и усь, но заменить дины - выдумывать велосипед тратить деньги и время в пустую
Вар.2 купите усь и миды+вч (б/у ~250 евро) и наслаждайтесь звуком, а не хрипами -
золотая середина
Вар.3 да здравсвуйет топ звук (много евриков) - безвозмездный подарок другому владельцу
Выбор всегда есть!
Последний раз редактировалось Arno; 20.03.2016 в 08:53. Причина: Исправил ошибку
Старый 20.03.2016, 08:40   #31
Revaz
Аватар для Revaz
Сообщение от Arno Посмотреть сообщение
золотая середина
Вар.3 дастрасвуйет топ звук (много евриков) - безвозмездный подарок другому владельцу
Выбор всегда есть!
дастрасвуйет -Кто это ?
Последний раз редактировалось Revaz; 20.03.2016 в 08:48.
Старый 20.03.2016, 09:03   #32
Arno
Аватар для Arno
Это маленький, быстренький яркий импульс в нашей голове
И нет отнего 💉💊
Старый 20.03.2016, 12:43   #33
Doberman
Аватар для Doberman
сегодня попробовал вот такую штуку,из фанеры 10мм изготовил проставочное кольцо по размеру сток динамика проклеил его какойто хер.. штукой которая с ремонта осталась, установил на место родного мидбаса в него втулил мидбас.... что могу сказать звук просто преобразился! сразу слышна атака, добавилось динамики так бы и оставил, но проставка в 10 мм не давала стать на место дверной карте, потому пришлось вернуть в зад. думаю все-таки надо идти малой кровью искать чувствительные динамики, и шумку катать
ID:	60310   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.03.2016, 12:52   #34
Revaz
Аватар для Revaz
как могло добавиться атаки?
Старый 20.03.2016, 13:06   #35
Doberman
Аватар для Doberman
я так понимаю изза увеличения жесткости конструкции, по другому не могу объяснить, тестировал на композиции китайские барабанчики, включал с магнитолы то левую(доработанную) сторону то правую(сток) разница просто колоссальная на слух. Семен был прав пластик в сад, только у меня он улетит вместе с динамиком))
Старый 20.03.2016, 13:10   #36
Revaz
Аватар для Revaz
Другая сторона была под родной сеткой?
Старый 20.03.2016, 13:19   #37
Doberman
Аватар для Doberman
да сетка стояла, ..... надо было снять карту дверную для чистоты эксперимента, Но даже не взирая на мой недочет с картой разница в звуке есть на одной стороне без карты с проставкой и без. зуб даю!)))
Старый 20.03.2016, 13:21   #38
Revaz
Аватар для Revaz
Все понятно. Эксперементируйте.
Старый 20.03.2016, 13:25   #39
Doberman
Аватар для Doberman
что барабаны барабанят лучше только изза отсутствия сетки?
Старый 20.03.2016, 14:41   #40
Revaz
Аватар для Revaz
Ну уж явно не из за проставки.Родная сетка имелось ввиду дверная карта . Вы сняли карту звук изменился и то не намного .Вам надо сделать шумо-вибро изоляцию двери. Вот тогда звук измениться .
Последний раз редактировалось Revaz; 20.03.2016 в 17:33.
Улучшение шумоизоляции Joice Бюджетный автозвук и песочница. 3 05.03.2016 17:21
Детализация звука gizmo Практика по SQ 54 16.09.2013 21:19
Bmw f10 улучшение звука vladm5 Бюджетный автозвук и песочница. 29 15.09.2013 22:38
улучшение IVA 505 Serg_DCS Бюджетный автозвук и песочница. 11 15.05.2012 20:44
Салон Звука mr.zvuk Услуги 0 20.01.2009 11:43
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +2.
