Старый 20.01.2016, 23:45   #1
ninzak
Аватар для ninzak
По умолчанию Genesis SA50
В продаже редкий очень интересный усилитель Genesis SA50. По сравнению с более поздними аппаратами от Genesis - этот, как по мне, звучит более жизненно, весело.
Работает в классе "А", то есть звучание максимально приближено к ламповому. Один из лучших вариантов для ВЧ или СЧ. Работает в "директ", без фильтров, раздельные гейны.
Номинальная мощность: 2 х 25 Вт
Типичная мощность: 2 х 45 Вт
Ток покоя: 1.7 А
Габариты: 165 х 190 мм
Вот руководство
http://www.dls.se/econtent/files/29/genesisser1.pdf
Состояние внешнее - на 4 с плюсом. Не копаный, не твиканый, все детали родные. Конденсаторы не потекшие, не вздутые. Никаких посторонних шумов при прослушивании не замечено. Единственный минус - отсутствует задняя крышка. Затерялась в "веках"...в таком виде приехал в Украину. Дополнительная вентиляция не помешает )
У аппарата теплый, мягкий и в то же время очень детальный звук. Удобное "итальянское" подключение с одной стороны.
продано!
тел. 067-69-70-703. Артем.
Последний раз редактировалось ninzak; 30.01.2016 в 15:09.
ninzak вне форума   Вверх
Старый 24.01.2016, 18:48   #2
Maxwheller
Аватар для Maxwheller
По умолчанию Re: Genesis SA50
Подскажите, если не сложно. Эти дженезис есть разных серий, а все на одно лицо. Эти SA есть еще DA, SM, все, как я понимаю - ровесники. Или, все жде - разных поколений? Если таки ровесники - какова иерархия по цене - звучанию...
Maxwheller вне форума   Вверх
Старый 24.01.2016, 19:30   #3
ninzak
Аватар для ninzak
Сообщение от Maxwheller Посмотреть сообщение
Genesis SA и DA - выпускались в одно время. Оба работают в классе А. S - single, D - dual. Модель DA is built with two separate mono blocks and twin DC-DC converters. Модель DA - мощнее.
DLS SM - работает в классе AB.
Поскольку на плате моего SA50 есть надпись Genesis SA50/SM100, могу предположить, что они выпускались в одно время. И отличаются xарактером звучания.
Эта вся информация, которой я владею.
Старый 26.01.2016, 23:22   #4
Maxwheller
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
Спасибо! Просто у меня в машине два ДА 100 (нч и сч), там два блока питания. И на вч - SA50 - там один блок питания. Видимо ДА - прародитель дуал моно, но "прямой". По сравнению с дуал моно - мой играет красивее, в дуал моно фильтра не отключаются. Сравнивал с дуал моно экстрим - если выключить фильтра - очень похоже - как под копирку, но экстрим напористей (он мощнее) если фильтра не отключать - екстрим стает "синтетичней", что ле.
Удачной продажи!
Старый 27.01.2016, 01:15   #5
isuzov
Аватар для isuzov
у меня в машине два ДА 100 (нч и сч). И на вч - SA50
а вы не сравнивали случайно SA и DA именно на вч? можете поделится что да как?
isuzov вне форума   Вверх
Старый 27.01.2016, 07:48   #6
Maxwheller
Сообщение от isuzov Посмотреть сообщение
Именно на вч - нет. Но включал в полную полосу - как по мне - да интересней. Но разница не велика.
(ВЧ) Genesis R-1 Neon Акустика 8 04.01.2013 09:59
(2 канальный) Genesis DM200 і Genesis profile two ttearjerker Усилители 14 29.01.2012 16:40
(2 канальный) GENESIS dual mono / GENESIS stereo60 zheka Усилители 6 17.12.2011 12:44
(не указано) Genesis Five Ch. SCORPION Усилители 3 04.07.2011 18:51
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +2.
