Старый 03.12.2015, 09:45   #41
artemius
Аватар для artemius
По умолчанию Re: AveoSedan & 80prs
Неее
Добавлено через 30 секунд
Сразу на 8 тык я не потяну)
Что скажете с усем?может и не париться?хотя почти за даром)
Последний раз редактировалось artemius; 03.12.2015 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение
artemius вне форума   Вверх
Старый 03.12.2015, 10:24   #42
s600
Аватар для s600
Нормальный фронт это 200$ мидбас и 100$ пищалка.
s600 вне форума   Вверх
Старый 03.12.2015, 10:24   #43
Сообщение от artemius Посмотреть сообщение
Сколько людей-столько и мнений!кто что советут!кто саб кто фронт...вот сейчас предлагают на обмен почти за даром усь пион gm6000f..стоит заморочится или нет?норм фронт это 3000...в 2 мне кажетьсЯ не втиснуться...и что это по вашему хороший фронт??в какую сторону глядеть??
ГУ нормальное есть - уже хорошо. Дальше нормальный фронт--->усь на фронт--->саб с усилителем. Нормальный фронт ---- минимум 200-300 у.е.
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 03.12.2015 в 10:27.
Старый 03.12.2015, 10:28   #44
artemius
Аватар для artemius
В какую сторону смотреть по фронту?рок(слип,систем,линкин,папа роч,рамштаин) ну и рэпчик тоже чтобы покачать)
Старый 03.12.2015, 10:49   #45
Слушаю тоже самое.
Вообщем... собирай деньги на Diamond Audio HEX 600. Хоть с алюминиевым пищем, хоть с шелковым. 300-350 у.е.
Эту музыку слушать тихо невозможно По крайней мере я не могу. А хочется чтобы играло и громко и качественно. Тоже пробовал разные двушки за 150-200 у.е. и Helix236, и DLS UP6. и разные связки мид\твитер. У каждой свои плюсы и минусы. Diamond Audio HEX 600 их переигрывает в одни ворота. Правда и стоит дороже. Но оно того стоит И многое, очень многое, будет зависеть от инстала и остальных компонентов системы.
Старый 03.12.2015, 11:08   #46
romzas
Аватар для romzas
Сообщение от Арсен1 Посмотреть сообщение
хорошая двушка +саб!4-х канальник +моноблок!начать лучше с хорошего фронта!
Одно без другого не получится )) я бы посоветовал не трогать пока акустику, а начать с подготовки дверей, т.к. ее сейчас нет, и хорошего усилителя
я бы не стал связываться, на миды хиленький будет...писал же выше, JL audio 300/4 или ipa 500/4 закроют вопрос усиления. В подготовленных дверях с хорошим усилением и твоя акустика запоёт совсем по другому! Тогда уже и отталкиваться, менять фронт или нет, и под фронт после уже подбирать сабовое звено, но не наоборот
Последний раз редактировалось romzas; 03.12.2015 в 11:18.
romzas вне форума   Вверх
Старый 03.12.2015, 11:11   #47
Старый 03.12.2015, 15:14   #48
artemius
Аватар для artemius
Diamond Audio HEX 600,я так понимаю к моему гу можно без кроссов те которые из комплекта?
Добавлено через 44 секунды
Ну и как всю компонентную!
Последний раз редактировалось artemius; 03.12.2015 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2015, 15:38   #49
да , можно, только мидбасы и пищалки. но от гу они играть нормально не будут
Старый 03.12.2015, 15:47   #50
artemius
Аватар для artemius
А почему не будут играть нормально?
Старый 03.12.2015, 16:00   #51
Им не хватит мощности встроенного усилителя ГУ
Старый 03.12.2015, 16:17   #52
artemius
Аватар для artemius
Это решит усь?)
Старый 03.12.2015, 16:27   #53
Это решит усь?)
Ну если от ГУ они играть не будут, потому как им мощности не хватит от встроенного усилителя, какие еще есть варианты усиления в автомобильной аудиосистеме?
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 03.12.2015 в 16:30.
Старый 03.12.2015, 18:14   #54
artemius
Аватар для artemius
Мы друг друга не правильно поняли!у меня вопрос стоял так-даже в акустике премиум класса с процессорной головой надо подключать Дины без кросов)) ?
Старый 03.12.2015, 18:53   #55
Каждый динамик, в вашем случае мидбас и пищалка, должны играть свой диапазон частот.
Например: мидбасс играет от 80Hz до 4kHz, пищалка от 4kHz - и до 20 kHz
Мидбасс в принципе не отыграет диапазон который играет пищалка, законы физики не позволяют.
Если заставить пищалку играть диапазон мидбаса - она сгорит.
Умные дядьки придумали кроссовер, который, получая полный сигнал 0Hz-20kHz делит его на отдельные сигналы для Пищалки и мидбаса. Таким образом пищ играет свое, мид - свое. Поэтому ваш и любой другой комплект снабжен кроссовером.
В Пионере 80ПРС есть встроенный кроссовер, который может как угодно порезать сигнал для мидбаса и пищалки, и для саба тоже. Соответственно, при поканальном подключении родной кроссовер из комплекта акустики не нужен.
Старый 03.12.2015, 19:47   #56
artemius
Аватар для artemius
Я в принципе все так и предполагал,но надо было поставить точку над и!)СПС)
Короче Буду заниматься дверьми)
Последний раз редактировалось artemius; 03.12.2015 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2015, 18:38   #57
fhntv_smart
Аватар для fhntv_smart
Впишу 5 копеек, как новичек набивший пару шишек.
1. Усь любой, даже дешевый существенно повышает качество звука.
2. Пищалки и миды надо подключать на разные каналы усилителя, что-бы была возможность из независимо регулировать. Т. е. на перед надо 4-ре канала.
Играет значение всё. Пример: Спаял межблоки из гитарного кабеля. Звук стал прятнее, чище, но стал раздражать. Т. е. Стал какой-то противный. Довел до ума упиание усилителя - "противность" пропала, звук стал приятнее. И это на небольшой громкости.
fhntv_smart вне форума   Вверх
Старый 04.12.2015, 20:06   #58
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
Установка это точно самое главное.
Вот у меня более менее хорошие НЧ,ВЧ. Саб. 2 усилка, ГУ, провода фирменные всякие и т.д.
Но я никак не могу заняться правильной установкой. Надо время много на это.
dom1n1c вне форума   Вверх
Старый 20.07.2016, 22:09   #59
artemius
Аватар для artemius
Ребята ,доброго времени суток!ситуация немного поменялась!
В планах заменить авто ,поэтому хочу начать апгрейд своей системы с саба и усиль-ка потому,что это все легче всего вытянуть из авто и всунуть в другое!
Нужен совет по сабу и усю к нему!
Брать в коробе или отдельно дин и городить у профи короб?
По цене хочу вписаться до 400-450 уе за комплект саб-усилок! Саб нужен не для уличного саунда ну и соответственно чтобы не занимал весь багажник!в полку не вариант,ее нету)
Последний раз редактировалось artemius; 20.07.2016 в 22:11.
Старый 20.07.2016, 22:30   #60
Nos music
Аватар для Nos music
За такие деньги только хорошое Б.У!
Коробку нужно городить самому!
Nos music вне форума   Вверх
(1DIN) Pioneer DEH-80PRS BMWFOREVER Автомагнитолы и автомультимедия 1 26.06.2014 17:28
(1DIN) Pioneer DEH-80PRS - USB/MP3/CD anton_dn Автомагнитолы и автомультимедия 1 05.03.2014 12:57
(автомагнитола/ГУ) Pioneer DEH-80PRS kocmac Куплю 0 23.11.2013 18:57
(1DIN) Pioneer DEH-80PRS bonshura Автомагнитолы и автомультимедия 5 08.08.2013 15:50
(автомагнитола/ГУ) Куплю DEH-80PRS new French Куплю 4 18.05.2012 07:54
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +2.
