| Аксессуары, кроссоверы и прочее... Объявления о продаже аксессуаров, конденсаторов, кроссоверов, и прочего сопутствующего автозвуку товара. |
Под колпаком ЦРУ
Здравствуйте форумчане, позвольте воспользоваться правом создать ещё одну (вторую) тему в купле-продаже.
Есть для продажи 250метров Провода: медный никелированный 2х6мм.кв. экранированный, производства шведской компании Ericsson. Новый. Цена: 30грн за метр. Возможна отправка по Украине после согласований условий отправки. Конструкция провода TFL 42403 : 1. Токопроводящая жила: - медная никелированная, многопроволочная, 2. Изоляция - из ПВХ пластиката, СЕРОГО цвета. Внутренняя красного и чёрного цветов - очень напоминает по составу термоусадочную трубку только чуть более резиновую и толще. 3. Чёрный и красный провода переплетены внутри между собой. "Шаг переплетения" +-10см Благодара гальваническому покрытию и экрану провод имеет отличное сопротивление к агресивной среде - медь внутри провода не подвержена окислению, а также благодаря экрану провод помехо защищён и не создает помех (наводок). Экран очень плотный - Ericsson-овский. Пригоден для совместного монтажа с слаботочными сетями!!! Conductor Stranded, annealed copper, tinned, flexible, according to IEC 60228, class 5. Three parallel cores to form a flat conductor. Insulation Flame retardant polyethylene, black and grey. Shield AL/PE laminate together with braid of annealed and tinned copper wires + Al-polyester foil. Sheath Flame retardant polyethylene, grey or black. Operating voltage Max 600V Operating temperature Max 90ºC, dry Fire resistance IEC 60332-3 cat C UL 1685, Vertical Tray ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось andast; 01.12.2015 в 14:04. |
Под колпаком ЦРУ
Форумчане, спасибо за активный интерес. Позвольте презентовать Вашему вниманию альтернативный способ использования кабеля.
Идея родилась после звонка камрада с лёгкой претензией почему пришедший кабель не 6мм в диаметре , но пояснения формулы расчёта площади круглого сечения и референс на детали объявления легко сняли претензии, но как говорится осадок остался....Я подумал как увеличить площадь сечения провода? Ответ - легко с помощью рук и минимума времени. Для эксперимента было использовано 3,2м предложенного к продаже провода (был такой кусочек и резать его смысла уже не было) ![]() вес подопытного 498грамм далее была снята изоляция: ![]() ее вес оказался 75грамм ![]() оплётка отлично снимается с провода, котырый остаётся в слюде ![]() провод: ![]() Далее я переплёл между собой 4ре провода: ![]() причём переплетать можно по любой религии, которой вы придерживаетесь и опять одел всё в оплётку: ![]() ![]() получилось очень плотненько и красиво Эстеты могут одеть всё ещё в термоусадку. В результате - хороший экранированный провод 4х6мм.кв.= 24мм.кв в экране и приятный остаточек качественного медно никелированного экрана, котоый можно использовать как второй слой!: ![]() ну и в заключение: толщина экрана позволяет "засунуть" в него таким образом до 8(восьми) проводов получив в итоге ~50мм.кв. не сочтите за ап ![]() Экспериментальный кусочек уедет в подарок к первому, купившему от 10ти метров провода и отписавшемуся в этой теме. Последний раз редактировалось andast; 09.12.2015 в 17:01. |
| (провода/межблоки) Кабель силовой "Ericsson" 50мм² | Майкл | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 5 | 30.11.2015 13:37 |
| (провода/межблоки) Кабель Ericsson ПВ3-35 | dmons | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 3 | 06.08.2015 17:23 |
| Нужен совет по распайке RCA на кабель Ericsson | dmons | Практические уроки, технологии и материалы | 10 | 12.04.2014 10:59 |
| Акустический Кабель в Экране.. | fastext | Бюджетный автозвук и песочница. | 9 | 15.02.2014 22:42 |
| m-ericsson вернулся!? | m-ericsson | О форуме | 0 | 30.12.2009 09:18 |
