Старый 25.10.2015, 18:19   #1
Lestatid
Аватар для Lestatid
По умолчанию Alpine 701 высасывает аккум
Собственно сабж... за ночь. Отключаю фишку питания - на утро всё ОК. Курил инструкцию, вроде бы подключено правильно. Ремоут на усилки берётся с проца. Что делать и куда копать?
Старый 25.10.2015, 18:49   #2
По умолчанию Re: Alpine 701 высасывает аккум
где-то дохлая емкость с приличной утечкой
разобрать - заменить все электролиты в питании
Старый 25.10.2015, 19:36   #3
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
Замерь ток холостого хода, если превышает указанный в технических характеристиках, ремонт. Может стоит разделить питание и отключать при постановке на охрану?
Старый 25.10.2015, 19:55   #4
Lestatid
Аватар для Lestatid
Если с вечера забуду отключить - утром "приехали"!? Не вариант... нужно чтобы работало нормально.
Старый 25.10.2015, 20:16   #5
newatech
Аватар для newatech
Сколько ток утечки? Может пора поменять аккумулятор.
Старый 25.10.2015, 21:37   #6
VKVladimir
Повышенный расход может быть нормой, главное чтобы он не превышал паспортный. Превышение паспортного - есть неисправность. В мануале 88 пионера, например указано - " если данное устройство установлено в автомобиле, на замке зажигания не предусмотрено положениеАСС, красный провод ус-ва должен быть подсоединен к клемме, связанной с переключением ВКЛ/ВЫКЛ на замке зажигания. В противном случае батарея автомобиля может разрядиться, если вы не будете заводить автомобиль в течение нескольких часов."
Старый 26.10.2015, 08:02   #7
он имел ввиду установить реле, которое размыкает нужную проводку при включении сигнализации на авто.
Старый 26.10.2015, 10:51   #8
audiofan2013
Аватар для audiofan2013
Установить доп триггер на размыкание питания проца. У меня тоже стоит 701, ремоут с головы. Питание к процу всегда подключено. Аккумулятор не разряжается.
Может действительно неисправность емкостей в проце имеется.
audiofan2013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2015, 12:14   #9
newatech
Аватар для newatech
Если машина дома в гараже ночует, ставят/не ставят на сигналку
Старый 26.10.2015, 12:36   #10
ninzak
Аватар для ninzak
было подобное на усилителе Helix DB Four. Ток утечки был 1.5 Ампера. Сначала поставил реле 40 Ампер на питание усилителя, которое замыкалось при подаче Remote.
Потом решил разобраться в проблеме. В результате методом тыка нашел высохший кондер в ПН усилителя. Заменил - и все стало ОК.
Старый 26.10.2015, 15:49   #11
Lestatid
Аватар для Lestatid
Ток утечки не замерял. Аккум в порядке.
Сообщение от audiofan2013 Посмотреть сообщение
Не хочу ставить никаких доп приблуд. Если в мануале указано прямое подключение, значит оно должно быть прямым и ничего при этом не высаживается.
Жду отзывов и советов владельцев/бывших владельцев 701 проца... как у кого было подключено?
А пока ждём... буду измерять ток утечки.
Старый 26.10.2015, 18:23   #12
audiofan2013
Попробуй ремоут взять с головы. Может в нем дело...
Старый 27.10.2015, 15:53   #13
Lestatid
Аватар для Lestatid
Попробую и этот вариант.
Старый 27.10.2015, 18:36   #14
s600
Аватар для s600
Как вариант на ГУ АСС нормально подключен? По пробуй панельку на ночь вытянуть. Это из самых простых вариантов,что приходит на ум. У меня без ремоута подключено. По Аи-Нету все приходит. Причем, особенность заметил - если выдернуть аи-нет из проца,то он "заводит" усилки... Отакэ. У тебя уси с пропеллерами?
Старый 27.10.2015, 19:54   #15
Недолжно
Аватар для Недолжно
Alpine 9861 + 701проц 150-200мА если не рвать красный провод при выключенной магнитоле. нормой считается до 60мА
надо разрывать красный провод. я делал через сигнализацию
Недолжно вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2015, 00:59   #16
Lestatid
Аватар для Lestatid
Сообщение от s600 Посмотреть сообщение
Нормально.
Это самое первое что сделал. Не помогло.
У меня тоже. С головы приходит только Ай-Нет.
Нет, без них.
Сообщение от Недолжно Посмотреть сообщение
А кто говорит о включённой магнитоле!? Я выключаю... когда оставляю авто.
Для "голого" авто... без доп. потребителей.
Старый 28.10.2015, 08:52   #17
Вспомнил! Еще могут тараканы внутри насрать!
зы пацаны, ну не скупитесь на варианты епть
прочее Аккум Lestatid Куплю 39 08.03.2016 00:32
Кислотный аккум. Энтерпасворд Белый шум 10 15.12.2014 21:16
(прочее) Продам клеммы на аккум руня Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 23.02.2014 20:11
Клемма на аккум Klaus Бюджетный автозвук и песочница. 8 01.11.2013 17:49
Посоветуйте аккум! RUSLAN Бюджетный автозвук и песочница. 5 21.03.2011 19:31
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +2.
