Старый 31.08.2015, 15:05   #1
Gres
Аватар для Gres
По умолчанию Провод КГ 25
Ищу 3 метра такого провода ( кг 25 или 35). На olx.ua продовцы или бухтами продают или морозятся или начинают рассказывать, что мне этого будет много.
Кароче. Нужен такой провод. Планирую продублировать массу на кузов ( я её вообще не вижу) на мотор и кинуть плюс с генератора на АКБ.
Кстати, ещё нужна колба на провод от гены к АКБ ( думаю 60 Амперный).
И клемма плюсовая нормальная.
спасибо.
Последний раз редактировалось Gres; 31.08.2015 в 15:05. Причина: ошибка
Gres вне форума   Вверх
Старый 31.08.2015, 15:07   #2
По умолчанию Re: Провод КГ 25
провод - курчатовский рынок. цена адекватная.
Сообщение от Gres Посмотреть сообщение
а это зачем?
Старый 31.08.2015, 15:15   #3
Gres
Аватар для Gres
Как же? Все крутые пишут, что надо продублировать с гены на акб , а так как это + то на него предохранитель тоже нужен. Гена выдает максимум 65 ампер, вот думал на 60 поставить. Или тут никто такое не делает?
Старый 31.08.2015, 15:16   #4
Серега 093
Аватар для Серега 093
Там же на курчатовском и наконечники могут опрессовать если нужно!
Да и насчёт колбы от гены до аккумулятора тоже не понял)) Зачем??
На каждой машине есть реле регулятор который этим и занимается как раз.
Последний раз редактировалось Серега 093; 31.08.2015 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
Серега 093 на форуме   Вверх
Старый 31.08.2015, 15:20   #5
Gres
Аватар для Gres
Так я ж дублирую + , а не меняю. Ну пишут везде, в этих ваших интернетах, что надо на + ставить предохранитель.
Старый 31.08.2015, 15:32   #6
Не делают даже в емме)))
только когда стоит тьма генераторов то это делают на случай если один замкнет, чтобы его отключить от цепи.
K.O.S. вне форума   Вверх
Старый 31.08.2015, 15:40   #7
Ну надо же не только читать, а еще и думать
Старый 31.08.2015, 15:40   #8
Gres
Аватар для Gres
Тю. Обманули меня Так что, просто напрямую соединять?
А если замкнет генератор?
Последний раз редактировалось Gres; 31.08.2015 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.08.2015, 15:45   #9
а ты думаешь производитель авто не позаботился об этом? И что нужно делать со штатным генератором чтобы его замкнуло?
Старый 31.08.2015, 15:48   #10
Gres
Аватар для Gres
Производитель позаботился поставив родной предохранитель, на случай, если случится что-то. После моего вмешательства и прокладывания дополнительного провода, я хочу быть уверен, что машина не сгорит, в случае чего. Вот для этого я и хотел поставить предохранитель, но, раз вы не советуете, так как это глупо, то объясните мне, что будет если замкнет генератор, а у меня есть ещё один провод, одключенный напрямую к АКБ. Вы ж тут умные все. Дайте мне, глупому, совет.
Старый 31.08.2015, 16:08   #11
дополнительный провод куда? к генератору? если да - вопрос тебе задавали выше -зачем?
Дополнительный провод - тот что на аудиосистему - так ты и так ставишь на него предохранитель.
Продублируй массу, от акб на кузов, если в этом есть необходимость. И не более.
Старый 31.08.2015, 16:11   #12
Ни разу на наших авто не видел предохранителей на проводе с генератора (в том числе ДЭУ нубира, ланос).
Старый 31.08.2015, 17:06   #13
Gres
Аватар для Gres
http://www.lowsound.ru/silovaya-provodka.html
На КАЖДОМ плюсовом силовом проводе, который вы отвели от аккумулятора, должен стоять предохранитель как можно ближе к аккумулятору!
ой, а что же это пишут ?
"Если вы меняете провод от генератора до аккумулятора, на более мощный, и располагаете его в потенциально опасных местах, то его крайне желательно снабдить отдельным предохранителем около аккумулятора номиналом близким к максимальному току генератора, ДАЖЕ если на заводском проводе там предохранителя нет!!!"
Где-то я уже все это читал? А., Точно. вначале топика
Добавлено через 8 минут
https://www.drive.net/l/5081103/
Ну как сказать, наверное все делают затем, чтоб меньше просадок было. Чтобы напряжение выше было, соответсвенно общая мощность системы. Она ведь разная при 12 в и при 14. Вот люди и заморачиваются. хуже не будет, точно
Добавлено через 3 часа 56 минут
Провода куплены. Колба нашлась у Revaz тоже. Всем спасибо.
Последний раз редактировалось Gres; 31.08.2015 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение
Метки
кг 25
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +2.
