Старый 24.07.2015, 19:55   #21
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
По умолчанию Re: 3х12 Ф250
Хороший материал - ППС (пенополистирол)
Его вполне можешь применять для поднятия пола: просто дно устилаешь кусками, что пролазят через отверстие для саба. Одно но! Надо приклеивать точечно, (не полосками) чтобы потом можно было оторвать. Если получится рез, можно и оставить ппс, не переделывать дно короба. Если внимательно посмотреть на мой короб для Рено 2006 года, то там видно ппс, приклеенный к передней стенке ящика.
Старый 24.07.2015, 20:30   #22
DDMi, спасибо, попробую для интереса и отпишусь.
Старый 25.07.2015, 10:28   #23
Misha Design
Аватар для Misha Design
Миша если честно, то я понятия не имею. Потому что сабы вертикально стояли и я не додумался как нужно провести замер настройки...
а вот когда горизонтально, то с лучшим результатом (но без бутылок) настройка была около 43Гц то бишь аналогично должно было быть и в том варианте.
но как-то странно было... ведь пики разные.
в 1ящике №1 на длинной трубе был пик 52, а на средней 48...
в ящике №2 пик был явный один - 50Гц.
Костя, я тож не могу понять какой пик у меня у Вито В боевом ящику настройка у меня 38, на этой настройке макс рез В жару пик 45, а в холод 39, в обоих случаях стреляю на 38, и рез одинаковый
Misha Design вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2015, 11:24   #24
а ну так температура очень портит погоду с резом.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 25.07.2015 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.07.2015, 21:15   #25
Разобрал к едрене фене
Старый 25.07.2015, 21:18   #26
Дальше примерка: динамик боковой будет стоять выше уровня (линия карандашом). Выходит что магнит к магниту... Сюда так и просится 4й дин напротив в боковую стенку. Может попробую кстати если сил хватит.
Ну и надо теперь с ДСП повторить боковую и верхнюю крышки (стенка напротив порта станет родная) + фрезер и в путь на тесты. Затем поджать и попробовать залить мощность что есть.
Старый 26.07.2015, 09:20   #27
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
По умолчанию Re: 50 оттенков СПЛ
Если сделать отв для 4-го саба и заглушку к нему, то можно проверять ужимание ящика установкой 4-го саба.
Я бы добавил верхним сабам по ребру каждому этак 7см высотой.
Труба, на мой взгляд, высоковата по отношению к дну. Из каких соображений?
Старый 26.07.2015, 13:42   #28
Там посредине ребро было. пока его не ставил. Имхо от него ничего не меняется. проверял мощностью 4-9кВт (если не изменяет память), но на 4квт - ничего вообще не дает.
А вы посмотрите на каком уровне она - если поднять дно до отметки 120л - она как раз по центру стенки... Вот она там из соображений "нет лишней фанеры" и оказалась)))
Но до 120л я зажимал ящик на 2х15 и при мощности 8-9кВт. Как оказалось - слишком зажат бы, хода 50%. а При 140л ход был максимальный. аж стремно было, но до биения катухи не доходило. то бишь оптимальный объем тогда был бы 135л.
Вот и сейчас начну тесты с такого положения трубы. А дальше что покажет необходимость зажатия - от того и танцевать буду.
Вот фрезернул отверстия) На этот раз без спешки и нормально отмерив
Второе
И третье
Разметка и поиск центра необходимого расположения
И третье отверстие
Примерка динамиков, расстояния между магнитами
Добавлено через 5 минут
А это копировал детали из ДСП. Хорошей циркулярки дома нет, поэтому чистовая обработка проводилась копировальной фрезой.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 26.07.2015 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.07.2015, 13:50   #29
Ну все, пошел кидать саб в машину, в саб динамики и глушить соседей в поиске своих.....
Старый 26.07.2015, 15:51   #30
Де мои +2 парни) я кому это все выкладываю? )))
Старый 26.07.2015, 20:36   #31
Пострелял. Скоро дам отчет
Старый 26.07.2015, 22:48   #32
прошелся по синусам и увидел 51 и 55-56
Старый 26.07.2015, 23:03   #33
начал с 55 гц 1860вт и 148.2, энкодер 22.
как-то печально. но заметил что импеданс ниже стал 82.8В/22.8А=3.63 Ом на пару усей, а был 5.3ом
дошёл до 27 по энкодеру и совсем опечалился...
96.5*23.8=2300вт и рез 148.42....
собрался заканчивать ну и на последок стрельнуть на 51...
энкодер 25, частота 51... 149.05 )))
25 частота 49 - 98.4*19.6=1918вт - 149.35
25-48-149.43
и закончил на
28-48-103.4*19.6=2026вт-149.57. фиг там... снова 5.3ом...
кстати с открытым левым окном результат с такими же настройками 149.54. о чем это говорит?
ну вот и все на сегодня и ближайшие 3 дня. мощность сабы держат. КПД чуть ниже. думаю если влить больше то около 1 дБ можно найти. но у меня нет мощности. попробую поработать с салоном и ящиком.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 26.07.2015 в 23:06.
Старый 27.07.2015, 10:42   #34
gn0m
Аватар для gn0m
КОС))) Я только добрался до компа... был ведь в Киеве... ну ты в курсе! Продолжай в том же духе! Приятно смотреть по-этапно, что как меняется, рез, сопротивление, моща... Вот они твои
Старый 27.07.2015, 14:07   #35
Само собой. Редко темы так оформляют. Давай делай свою и конспектируй, всем интересно, у тебя крутой рез для Украины.
Старый 27.07.2015, 14:34   #36
Valera
Аватар для Valera
до 150 не пиши нічого)) заходжу заценити, а тут майже-майже і без змін
Старый 27.07.2015, 16:18   #37
gn0m
Аватар для gn0m
да как бы есть что писать, но некогда... давно хотел создать тему свою)) может позже...
Спасибо)))
а главное с чего? ))) Кстати предварительно замеряли один раз, летело около 3500 ватт, что ли...
Последний раз редактировалось gn0m; 27.07.2015 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.07.2015, 21:17   #38
Valera, я ж просто конспектирую) попробовал все варики... все +- одно и то же...
в одном нельзя влить - ограничение по ходу, в другом чуть больше влить, но рез от же, а в третьем лью и лью. а оказывается у меня-то и влить нечего))) гггг и рез тот же)))
отлично для транка, огонь просто. я конечно понимаю, что в России уже Терри побили в Яске и по-моему мылят жопу в ДбДраге на 154.9, но для нас - босоты ))) - кул!
Последний раз редактировалось K.O.S.; 27.07.2015 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.07.2015, 21:44   #39
gn0m
Аватар для gn0m
Та мне все кажется что очень мало для такого саба...
Старый 28.07.2015, 22:03   #40
Misha Design
Костя, ты не пробовал 2х200 Думаю немножко прилетит, или может мощности не хватит на большой порт? Какие мысли по этому поводу?
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +2.
