Старый 10.07.2015, 22:04   #1
Серега 093
Аватар для Серега 093
По умолчанию Helix Dark Blue Two
Продам усилитель Helix DARK BLUE TWO в хорошем состоянии,не ремонтировался. ПРОДАН. Почитать про него можно тут http://avtozvuk.ua/info/3999
Технические параметры:
HELIX DARK BLUE TWO
Номинальная мощность (4 Ом): 2х80 Вт
Номинальная мощность (2 Ом): 2х120 Вт
Номинальная мощность, мостовой режим (4 Ом): 2х200 Вт
Максимальная мощность (4 Ом): 2х160 Вт
Максимальная мощность (2 Ом): 2х240 Вт
Максимальная мощность, мостовой режим (4 Ом): 2х400 Вт
Входная чувствительност: 0,2 - 8,0 V
Высота: 53 мм
Ширина: 283 мм
Глубина: 277 мм
Диапазон воспроизводимых частот:10 – 30000 Гц
Рекомендуемый номинал предохранителей: 1 x 30 A
Вес: 4 кг
RMI - Real Mixed Input, система формирования оптимизированного входного сигнала из левого и правого каналов;
Встроенный электронный кроссовер;
Вход 5 V/ 8 V для подключения различных источников сигнала;
Источник питания для произведения мощного звучания внутри небольшого пространства;
Бесшумное "интеллектуальное" включение/выключение предотвращает переходные процессы, даже при наличии других подключенных устройств;
Система защиты от перегрузок по температуре и по току, а также от перепадов напряжения;
Система защиты раздельных громкоговорителей с ограничителем тока для защиты от короткого замыкания на корпус автомобиля, понижения импеданса и неправильного подключения;
ADC - Anti Distortion Choke. Система подавления искажений;
Высокоточные компоненты с допуском 1% для обеспечения высокого качества звука и максимальной мощности;
Разъемы с золотым покрытием 24 карат для уменьшения потерь сигнала и питающего напряжения;
CPS (Color Protection System) - цветовая индикация систем защиты;
Оптимизированный теплоотвод для повышенияэффективности;
Bassboost 0-18 дБ/45 Гц;
Установочный диапазон фильтра Highpass 15 - 4000 Гц;
Установочный диапазон фильтра Lowpass 40 - 4000 Гц;
Установочный диапазон фильтра Bandpass 15 - 4000 Гц.
ID:	54156   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54158   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Серега 093; 08.08.2015 в 09:32.
Серега 093 вне форума   Вверх
Старый 21.07.2015, 14:26   #2
fhntv_smart
Аватар для fhntv_smart
По умолчанию Re: Helix Dark Blue Two
А что у него с лайн инпутом?
fhntv_smart вне форума   Вверх
Старый 21.07.2015, 14:42   #3
Серега 093
Нет металлического ободка! Один умник вытащил в месте с тюльпаном.
По работе вопросов нет!
Старый 21.07.2015, 16:05   #4
fhntv_smart
Там же контакт сигнального минуса?
Или там еще сбоку жилка выглядывает ко которой контакт идет?
Смотрю на этот усилок.
Вроде и нравится, вроде и хочется, но не знаю, нужен он мне или нет.
Старый 21.07.2015, 18:37   #5
Серега 093
Я в схемотехнике не силён! Но без этого ободка работает на ура. А по поводу нужен или нет Вам решать))
Да и цена на него такая что по моему можно ему простить не только отсутствующий ободок))
Последний раз редактировалось Серега 093; 21.07.2015 в 18:38.
Старый 21.07.2015, 19:17   #6
fhntv_smart
Разъем то такое... Я бы сам перепаял, не проблема.
А вот, нужен или нет, я не знаю. Сейчас усилок стоит... И есть претензия к качеству звука. Но я не уверен что виноват усилок, а не оформление динамиков.
Это надо его поставить, послушать и тогда понять.
В общем пока смотрю и думаю.
Старый 08.08.2015, 09:33   #7
Серега 093
Продан!
(акустика) куплю миды HELIX BLUE 52 или DARK BLUE 52 semmy7 Куплю 0 18.01.2014 14:21
(2 канальный) Helix Dark Blue TWO zemir Усилители 8 02.07.2011 12:24
(не указано) Helix Dark Blue 2, Helix Dark Blue 4, Helix Dark Blue 1000.1 Sasha_Dragster Усилители 27 02.08.2010 15:31
Чем отличаются Helix Dark Blue 4 от Dark Dlue Four SX GTS Практика по SQ 5 26.04.2010 14:50
Helix Dark Blue FOUR honda Бюджетный автозвук и песочница. 3 16.04.2010 09:09
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +2.
