Старый 12.07.2015, 23:58   #181
rap_73
Аватар для rap_73
По умолчанию Re: minimal
Ще одне практичне питання: в мене мідбас стоїть під картою дверей.Як ізолювати динамік щоб він не грав під карту?
Фото без гриля
По сути тебе надо сделать кольцо между филенкой двери и картой по форме гриля. Поверхности очень не ровные, по-этому точить из дерева или еще из чего то будет геморно.
Я бы сделал кольцо из автомобильного стекольного герметика. Сними динамик, т.к. к правой стороне гриля с ним не добраться. Заклей все малярным скотчем, а еще по верх него, обычным прозрачным (от него герметик лучше отстает) там где будет кольцо. Затолкай с пистолета между филенкой и картой герметик, так чтобы ширина кольца была 2-3 см. и дай высохнуть. Сохнет он быстро.
Снимешь карту, получишь колечко, похожее на плотное резиновое, идеальное под твою форму, съемное, многоразовое. Неровности подрежешь ножем.
Можно и проще, но по-моему и так не сложно. Удачи.
rap_73 вне форума   Вверх
Старый 13.07.2015, 00:52   #182
Сообщение от rap_73 Посмотреть сообщение
Снимешь карту, получишь колечко Удачи.
Угу, дякую, мабуть так і зроблю. Можнащезробити з шпакльовки волосянки і зобохсторін наклеїти бітопласт...но Твій варіант проще.
Володимир вне форума   Вверх
Старый 13.07.2015, 08:26   #183
rap_73
Аватар для rap_73
Оно тебе надо той гадостью лишний раз дышать и нюхать потом это в салоне
Старый 13.07.2015, 08:37   #184
s600
Аватар для s600
У меня в стоке было сделано поролоновым кольцом. Не знаю, насколько это по-аудиофильски.
s600 вне форума   Вверх
Старый 13.07.2015, 08:40   #185
поролон или битопласт в несколько слоев
Старый 13.07.2015, 09:20   #186
Зараз "задєлано" войлоком - може не рухати?
Старый 28.12.2015, 20:51   #187
Давно мене не було... Відпишусь про підсилювач MDLab AM-MB4
З зміною концепції аудіо системи в моєму автомобілі, довелось вилучити свій улюблений Хелікс А4 який трудився на фронт. Нішу запаски замість саба і підсилювачів зайняв газовий балон. Місця в багажнику обмаль, система на базі підсилювача від ГУ – не мій варіант, тому довелось думати про компактність. Взяв на пробу малюка що в заголовку. Характеристики підходять і клас АВ не може не тішити. Перше візуальне враження: він просто красивий, виконання на високому рівні і дизайн тішить погляд. Ну ОК, тепер куди його всунути в спартанський в спортивним характером салон Ібіци? Отже багажник має бути вільний від аудіо, під сидіннями балка кузова не дозволяє, під бардачком є місце щоб розмістити два таких підсилювачі сандвічем і залишається доступ до фільтра салону. Ногам пасажира така установка мішати не буде, хіба попадеться ногата пасажирка, але це рішаємо .
Ну але то лірика, мне цікавить звук, чи він взагалі там присутній… Підключив на провода що ішли до А4 і заховав в багажнику. Перше включення – нічого не зрозуміло ще, але я свідомо включив і пішов щось поратись коло машини. Після півгодинного прогріву почав настройку процесора, кросовера, рівнів. Переживав щоб звук не получився «дешевим», прилиплим до динаміків… ну ви мене розумієте. Але цього не сталося. ВЧ чисті, прозорі без піску, лишнього цокання. При навалюванні «срачу» не чути. Вокал легкий, відкритий не «гундосить», є хороша основа на СЧ, що якби важливо для двухсмугового фронту. З басом також проблем не спостерігав: Бас-гітара не жирна, вона рель’єфна, її добре чути не губиться на нагальному фоні музики. Ударні без претензій: чітко напористо, динамічно, кайфово. На спокійних жанрах джаз/блюз вражає детальність, відчуття простору, відчутні мінімальні призвуки торкання струн, щіточки, тарілочки, слюні саксофоніста і тд. Дуже класне ешелонування, сцена не широка, по зеркала, але глибока і віддалена. Дуже кайфово звучить старий рок «Цепеліни», «Пьорпли», «Юрайхіп». На важчих музиках типу Металіки, Найтвіш саме для мене головне що нема каші, всі інструменти звучать виразно, особливо бас-бочки і бас-гітари. Вокал Меркурі не зажатий, відчувається діапазон, взагалі «Квіни» шикарно звучать. А голос Квітки Цісик задирає остатки волосків на голові. Одним словом підсилювач в мої системі прижився на довго. За 4 місяці підсилювач в моїй системі був відслуханий на різних жанрах і гучностях. Враження самі позитивні і кожного дня мене радує, розчарувань ще не було! Для ясності картини склад моєї системи: ГУ Clarion DXZ 785, мідбас Helix S 806 порізаний 1,6кГц – 6 дБ --- 80Гц – 12дБ, твітер Scan Speak d3004-602000 від 3,15кГц --- 12дБ. Ще чкає своє черги двоканалик на саб MDLab AM-MB2.
Фотографій інсталу нема, бо власне інсталу ще не було
Старый 29.12.2015, 09:45   #188
Кльова альтернатива наклейкам
Старый 29.12.2015, 10:00   #189
Плёнку защитную сними
Старый 04.01.2016, 10:49   #190
teqtor
Аватар для teqtor
Володь, а чому не моноблок, а саме МВ2???
teqtor вне форума   Вверх
Старый 04.01.2016, 20:45   #191
Xohma
Аватар для Xohma
Выходит так что принцип Парето,это миф, вон ВЫ сколько всего доработали, а к 80 процентам так и не приблизились...
Xohma вне форума   Вверх
Старый 04.01.2016, 22:18   #192
Моноблок Д класу і слабший кажись, а двоканальник АВ
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Xohma Посмотреть сообщение
на мою думку я вже 80 процентів перевалив
Последний раз редактировалось Володимир; 04.01.2016 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.01.2016, 22:37   #193
teqtor
Аватар для teqtor
Моноблок теж АВ...
Хм... а 2-канальник и правда мощнее в мосту и более универсален, чем моноблок... Отактот... и нафиг тогда вообще МВ1 выпускать
Старый 06.01.2016, 09:46   #194
teqtor
Аватар для teqtor
Вов, а у тебя на МВ4 тоже переключатель 2-4 канала не работает? Или не проверял?
Старый 06.01.2016, 10:13   #195
Изначально линейка МВ состояла из четырёхканальника и моноблока.
Потом линейку расширили и добавили 2-х канальник.
Старый 06.01.2016, 10:25   #196
Без поняття - я не пробував. то треба оставити одпу пару лінійокі має працювати 2 або 4 канали?
Старый 06.01.2016, 11:53   #197
teqtor
Аватар для teqtor
Ну, эт да... но с появлением 2-канальника - какой смысл от моноблока? Разве что, 500Вт на 2 ома...
Ага, оставить одну пару линеек в разъемах 1ch-2ch, нажать кнопку в режим 2ch, и должны работать все 4 канала.
Старый 06.01.2016, 12:07   #198
Ну кому-то и такая конфигурация нужна
Так что моноблок остаётся и дальше в линейке МВ.
Старый 07.07.2016, 14:56   #199
Принцип Парето спрацював на 100% особливо враховуючи бюджет компонентів!
На сьогоднішній день система доведена. В результаті низького бюджету система вийшла похвальна. Я задоволений! В салоні практично без змін крім пищалок в кутиках дзеркал. Підсилювачі заховані за бардачком в недрах торпедо. Саб стелс з ніші крила гармонічно вписується в багажнику.
Название: Без назви-21.jpg
ID:	63492   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63494   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.07.2016, 11:36   #200
KyM_Kolya
Аватар для KyM_Kolya
Владимир,здравствуйте! Интересно узнать Ваше мнение.У Вас долго в системе стоял 785 кларион.Вы даже говорили,что он по звуку был не хуже,чем HX-D2 или 9255. Почему Вы поставили себе 92 альпайн,а не .например, кларион 702(703)? И как 92 по звуку,в сравнении с 785 кларионом? Спасибо.
KyM_Kolya вне форума   Вверх
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +2.
