Старый 09.11.2009, 17:36   #101
Less
Аватар для Less
Вы сказали Спасибо: 27
Принялся за установку мидбасов. Долго соображал как их можно довернуть хоть куда нибудь :wallbash: . Взвесив все за и против решил проработать такой вариант.
Less вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 17:50   #102
Less
Аватар для Less
Вот еше фото чтоб понятней было. Основная проблема - наличие кармана в двери, в принципе его можно обогнуть как это сделал kkk, но на это я пока не решился. На данный момент один подиум я заделал монтажной пеной(MAKROFLEX), зачистил и вскрыл эпоксидкой, которая вот уже полтора часа не собирается отвердевать :noidea: . Второй тоже хотел сделать пеной, но ничего из этого не вышло, возможно из-за другой пены(E-FLEX). Она тупо вытекла из щели между кольцами. Расстроился, остатки пены отодрал, пока занимался этим неблагодарным делом перебирал в уме доступные варианты заделки, тут мне и вспомнилась шпатлевка со стекловолокном, пошол купил Novol Fiber, теперь вот морально готовлюсь к ее нанесению. Дело в том что шпатлевками ниразу не пользовался, по сему буду рад если кто посвятит в практические нюансы работы с ней.
Старый 09.11.2009, 17:55   #103
jivot
Аватар для jivot
Отправить сообщение для jivot с помощью ICQ Отправить сообщение для jivot с помощью Skype™
Замешивай понемногу...
А вообще можно ведь вставить между, тоже полукольцо...
jivot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 18:02   #104
Lambert
Аватар для Lambert
Сообщение от Less
Снимаешь прозрачный колпак, достаешь отвердитель, вскрываешь банку
Шпателем добываешь нужное кол-во шпатлевки, перемещаешь в колпак. Закрываешь банку, открываешь тюбик с отвердителем и выдавливаешь его на шпатлевку в соотношении 1:20 примерно.
Помногу эту шпатлевку лучше не использовать, неравномерно будет сохнуть. Лучше много промежуточных слоев с получасовой просушкой между нанесениями.
Хотя по механической прочности - шпатлевка, предполагаю, уступит полиэфирке.
Распорки я б еще повставлял, между кольцами, деревянные. Прочнее будет
Старый 09.11.2009, 18:40   #105
Less
Аватар для Less
Сообщение от jivot
Спасибо, тоже мысля была такая, но после полдня работы напильником по неровностям от электролобзика, стало понятно что промежуточное кольцо изготовить у меня врядли получится...
Сообщение от Lambert
А здесь "на глазок" отмерять отвердилель? Вобще как поведет себя шпатлевка если недолить/перелить отвердителя?
Сообщение от Lembert
На сколько я понял она сделана из полиэфирной смолы и стекловолокна. В любом случае это лучше чем пена...
Спасибо, учту.
Старый 09.11.2009, 19:36   #106
nikon0804
Аватар для nikon0804
Отправить сообщение для nikon0804 с помощью ICQ
Less Можно и без промежуточного кольца а кусочки фанеры на клей ПВА от Момента в перемешку с тырсой - камень. Заедь, покажу.
nikon0804 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2009, 20:24   #107
Less
Аватар для Less
nikon0804
Ок. В среду созвонимся.
Старый 17.11.2009, 13:29   #108
Less
Аватар для Less
nikon0804
Не получилось у меня на той неделе.
На выходных таки освоил шпатлевку. Должен сказать результат удивил. Быстрее и удобней чем с пеной и эпоксидкой. Фотки будут когда все на место установлю.
Искал сегодня провод для плетения межблока. Было два варинта: 1 мм2 неизвестного производителя. В нем жилка тоненькая и их много Изоляция салатовая с белой полоской. Второй вариант Одескабель 0,75 мм2 жилка потолще и их меньше белая изоляция. Цены смешные - 1грн и 95 коп соответственно. Я решил остановится на Одескабеле. Взял 30 м, этого должно хватить на 4 межблока по 2 м. Ранее сделаную пару межблоков буду слушать на твитерах и мидбасах, понравится - проложу их, нет - будут новые.
Старый 18.11.2009, 00:44   #109
Володимир
Аватар для Володимир
Сообщение от Less
Я з такого виготовив всі міжблоки, поки задоволений і зауважень від нікого не отримав.
Старый 18.11.2009, 02:09   #110
Less
Аватар для Less
Владимир
В таком случае у меня все получится. Спасибо, хорошо когда есть люди которые помогают научится слушать.
Старый 29.11.2009, 21:15   #111
Less
Аватар для Less
Собрал таки систему! Все работает и ничего пока не сгорело.
Значится так:
- оказалось что клара после 20 громкости начинает реально шуметь.
Думаю устранить соотношением гейна и громкости до 20
- родные пишалки на малой и средней громкости играют довольно сносно, лично я ожидал худшего. Теперь у них появился шанс поездить в моей системе неопределенное время. При установке важно найти золотую серединку, т.е не в лоб и не на стекло, во втором варианте еще хуже.
- если дать поболе громкости пищалки конкретно сливают. Все сливаеться и в глазах темнеет. Хорошо что я громко музыку не слушаю, в основном конечно.
- мидбасы сначала разочаровали - баса нет! Спустя два часа работы на мощности выше средней бас начал появляться. То что появилось очень понравилось: штатные 13 см нервно курят в углу.
-пока пищалки тягаю по стойке - ищу им место, когда гнал машину в гараж положил их на торпедо. Услишал что звук наконец-то поднялся из области ног где-то до чуть выше торпедо. Это тоже очень обрадовало.
Короче, первые впечатления от первой системы в целом положительные, процес(еще не законченый ) принес много удовольствия и позитива, можно заниматься. Главное немного денег, ваши советы и хорошая погода!
Да и еще, мидбас порезал на 2500 первым порядком, твитер тоже на 2500 первым, это нормально или можно как-то лучше? Сори за тупые вопросы, просто ухи никак не настрою под оценку звучания.
Фотки сделаю чуть позже.
Старый 29.11.2009, 22:51   #112
SNAKE
Аватар для SNAKE
для пискли низко очень
Старый 29.11.2009, 23:39   #113
Володимир
Сообщение от Less
Важко не погодитись з Снейком, для пісклів це низько, тому раджу різати в районі 5 кГц, ну і рівень може трохи занизь, раз вони(пищі) сильно ріжуть вуха. Орієнтацію пищів пробуй на протилежні підголовники і слухай, настроюй, пробуй різні методи (зрізи, порядки, затримки,рівні)Все сказане імхо, я не профі, я ділюсь скромним досвідом.
Старый 29.11.2009, 23:56   #114
Less
Аватар для Less
SNAKE
Владимир
Понял, буду пробовать. А если твитер на 5 резать, мидбас нужно к нему подтягивать?
Твитера где-то так и прислушивался - на подголовники накрест, так и циков не слышно и высокие меньше давят на громкости выше средней. Тут сильно уровень не понизиш, на малой громкости высоких как доктор прописал, а погромче - избыток и каша. Володь, а ты не замечал увеличение шума клары после 20 громкости?
Старый 30.11.2009, 00:25   #115
Володимир
Сообщение от Less
Ні, вище мідбасу нема що робити. Я наприклад вище його не пускаю, хоча коли був на змаганнях, динаміки ще буле нерозмяті, то пускав вище, тепер розігрались...
Сообщение от Less
Ні , не замічав, хоча прислухався. В мене так настроєно що в основному слухаю в межах14-19, а більше 20 це для мене дуже голосно
Сообщение от Less
Можливо це і є проблема твоїх пищів-шукай компроміс.
Старый 08.12.2009, 12:48   #116
Less
Аватар для Less
Порезал твитер на 5к первым порядком. Противный режущий звук при увеличении громкости пропал.
Теперь за мидбас, оставив его порезаным на 2,5 к мне показалось что есть провал в АЧХ. Возможно это мне показалось и надо меньше дисплей клары смотреть, но потом я пистил его играть до 3,15к вроде стало лучше.
А вобще может мне кто сказать начальную порезку для моей системы? Вот к примеру мидбас надо резать поверху на такой-то частоте таким-то порядком, пищь на такой-то, таким-то. А теперь от этих частот отталкивайся и и крути как тебе больше нравится.
Теперь по инсталу.
Закрепил пищалки на уровне носа на стойках. Что еще заметил - не надо им давать играть на отражение от стекла - звук становится очень ярким, если можно так выразится.
Немножко прогадал с доворотом, стойка круглая(делал пока без подиумов) и получилось что оси смотрят не на противоположние подголовники, а чуть всторону к стойке где ремни безопасности. Хотя играет довольно прилично. Лишнего цыкания нет и голова не болит если долго слушать.
Вот еще странный баг заметил. Бывает включаеш систему, а усилитель выдает высокочастотный писк. Если его немного хлопнуть ладошкой писк пропадает.
Есть пару мыслей:
Первая, корпус усилителя имеет електрический контакт с кузовом, но контакт не надежный и при механическом воздействии его свойства могут меняться и наводка пропадает.
Второй, усилитель закреплен на гетинаксовой пластине которая окрашена автомобильной краской для дисков, серебрянкой попросту говоря. В краске есть алюминий который может являтся проводником. Ну а там наводки от БП, замкнутый контур, который является частью цепи питания и т.д.
Старый 08.12.2009, 14:09   #117
mobi
Аватар для mobi
Сообщение от Less Посмотреть сообщение
Теперь за мидбас...
При порезке твитера снизу первым спад оооочень плавный, поэтому не стесняйся подымать частоту среза твита снизу.
А мидбас попробуй распустить вверх в полную полосу.
Удачи.
mobi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2009, 16:13   #118
Raws
Аватар для Raws
Less на мою думку, найкраще кріпити усь на орг. стікло, 100% діалектрик
Raws вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2009, 18:09   #119
Navariec
Аватар для Navariec
Привіт пану Лессу
Navariec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2009, 00:01   #120
Less
Аватар для Less
Сообщение от Navariec Посмотреть сообщение
Привіт пану Лессу
О, привет Игорь! Рад что ты здесь появился!
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
звук ruba4yk Бюджетный автозвук и песочница. 11 25.02.2012 09:01
Звук в BMW 7 E32 Stray_Cat Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.11.2011 21:48
Акустика в Logan Zaknafan Бюджетный автозвук и песочница. 34 02.04.2011 21:18
Звук V8 antiradar Белый шум 3 29.11.2010 08:48
звук BMW 330 E92 SokolBmw Свои инсталляции SQ 2 23.12.2008 01:32
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +2.
