Старый 24.06.2015, 00:12   #81
neDinamovec
Аватар для neDinamovec
По умолчанию Re: Правила ЕММА, сезон 2014-2015. Вопросы/ответы.
А в кассе еспл любитель, на сколько я понял, второй акум может быть установлен в багажнике и там же закреплен.
В моем случае, от доп акума до плюсового дистрибютора с предами, около 40 см. Вот на этом отрезке еще один пред нужен?
Старый 24.06.2015, 06:35   #82
Да.
Да.
Старый 24.06.2015, 20:07   #83
neDinamovec
Понял.
А минус от доп акума должен быть на кузове болтом в багажнике? Или можно его в минусовой дистибютор закрутить(который тоже в багажнике)?
Старый 24.06.2015, 20:58   #84
Сложно "лечить" без полной схемы питания.
Скорее всего ...
... да.
Старый 24.06.2015, 21:20   #85
neDinamovec
Вот такая схема... Еще на кузов минус от второго акб тянуть?
Последний раз редактировалось neDinamovec; 24.06.2015 в 21:21.
Старый 24.06.2015, 21:35   #86
Lestatid
Аватар для Lestatid
Да
Старый 24.06.2015, 22:20   #87
Nos music
Аватар для Nos music
Вот ты фома не верующая, я тебе говорю ставь!
Старый 24.06.2015, 23:19   #88
Да
Ну почему обязательно сразу тянуть от второго АКБ на землю?
Можно и тянуть (25 квадратов).
А можно и не тянуть - на стоковом АКБ на кузов кинуть ещё одну массу (25 квадратов). Либо заменить на стоковом нынешнюю дублирующую массу (25-ку) на 70 квадратов.
Как тебе проще и удобнее - так и делай.
Старый 25.06.2015, 00:43   #89
Nos music
Со стороны безопасности проводки однозначно нужно дублировать!
А вот 70 квадратов сделать сток
1) попробуй доказать что за кабель ( проходили )
2) ИМХО от второго АКБ нужно отдельно бросать минус по сечению, ибо обин ( сток ) стоит под капотом, а доп. АКБ стоит в багажнике.
Ведь чем короче бублирующий минус ( по сечению ), тем меньше шансов доковыряться.
Старый 25.06.2015, 00:58   #90
По Правилам - необязательно и минус тянуть от АКБ. Хотя - конечно - лучше и + и -.
Для того, чтобы ничего "не доказывать" - надо иметь при себе фото маркировки кабеля или кусочек провода с такой маркировкой.
И это говорит человек, идущий в безинстальный класс
При чём тут короче он или длиннее ???
пс. Вова! ещё раз внимательно перечитай что я писал в предыдущем сообщении и включи логику.
Последний раз редактировалось Директор Луны; 25.06.2015 в 01:01.
Старый 25.06.2015, 08:35   #91
neDinamovec
На кабеле КГ-25 нет надписей что он именно 25)) Достаточно будет просто кусок(10 см к примеру) привезти с собой и показать тому кто будет судить?
Старый 25.06.2015, 12:59   #92
gn0m
Аватар для gn0m
думаю, достаточно куска, чтобы стало понятно... (мое мнение)
Старый 25.07.2015, 21:30   #93
8 августа 2015 г., клубный этап.
Открыты классы:
Стоимость участия 200 грн. (каждый класс)
Насколько я помню в обоих классах один автомобиль участвовать не может?
Приятным бесплатным бонусом для всех участников открытых классов станут Кубки "The Best Of ESPL mini", "The Best Of ESPL maxi" и "Самый Громкий".
в данных категориях отсутствует классификация багажник/средняя стойка верно? только деление по мощности 3500Вт?
ESPL 1 - (сабвуферы, их корпуса и порты - в багажном отсеке). Без судейства инсталляции.
ESPL 2 - (сабвуферы, и/или их корпуса и/или порты - в пассажирском отсеке). Без судейства инсталляции.
Надо понимать что автомобиль Сиат Терра со стенкой, не имеющей оборудования в "пассажирском отсеке" (так же там нет сидений) может поехать в ЕСПЛ 1?
дайте пожалуйста однозначные ответы. спасибо.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 25.07.2015 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.07.2015, 21:43   #94
Почемy не может?
Платит два по 200, сначала дyет в ЕПСЛ1, потом переkидывает ящик в салон и дует в ЕСПЛ2. Почему нет?
Правда за 3 года проведения клубных этапов таких прецедентов пока не было, если не изменяет память.
Верно.
Надо понимать что автомобиль Сиат Терра со стенкой, не имеющая оборудования в "пассажирском отсеке" (так же там нет сидений) может поехать в ЕСПЛ 1?
Формально (на клубном этапе) - да, может в ЕСПЛ1. Но - что-то мне kажется - Терра не бyдет в "детсkии" kласс идти. Дрyгие там вроде цели.
пс. Всё вышесказанное относится ТОЛЬКО к клубным этапам.
Старый 25.07.2015, 21:56   #95
чтобы не было инцидентов как в Киеве, а именно: на форуме было сказано что фронт может не играть (пост удален кажется), а по факту Нос бегал подключал фронт - прошу дать ответы.
Если эмма, то надо бы чтобы все было однозначно и по правилам (хоть клубник, хоть кафешник). Если устраивать бЫдлам с "куда хочу туда и поеду" - огласите сразу что БЫДЛАМ ОТКРЫТ! а если по правилам - то машина едет в самый младший класс, которому соответствует. И я хочу услышать куда поедет Терра.
спасибо за ответ.
Добавлено через 6 минут
еще данный факт говорит о том, что в ЕСПЛ 1 можно разбирать салон целиком и полностью? Ведь в Терре нет сидений на замере. Значит все оегковушки размещая оборудку в багажнике могут нафик разобрать салон?
Последний раз редактировалось K.O.S.; 25.07.2015 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.07.2015, 22:24   #96
а были какие то инциденты в Киеве? Я не помню.
чушь, никогда такого не говорилось. на клубном этапе замеры делаются по таким же Правилам ЕММА как и на оф. этапе
тут вообще ничего не понял - кто бЫдла а кто нет?
что-что-что ??????? покажи ка мне цитату из Правил где написано что машина НЕ МОЖЕТ идти в класс выше???
Ну мало ли что ты ХОЧЕШЬ УСЛЫШАТЬ
Во-первых - ни я ни ЕММА-офис никому не обязаны отчитываться кто из соперников в какой класс регистрируется.
Во-вторых - даже если бы и хотел ответить тебе (в порядке исключения) не смогу этого сделать, регистрации Терры пока нет у меня.
Костя! ты и остальные либо не слышите меня либо не читаете то что я пишу.
Клубники сделаны для того, чтобы вы "пристреливались". делайте что хотите (что и делают все) - покажите рез!
Старый 25.07.2015, 22:32   #97
Директор Луны, теперь все предельно понятно. Где можно ознакомиться с правилами этого мероприятия? ))
пристреливаются дома) там не время для пристрелок.
а есть сводная таблица максимальных результатов на клубных этапах?
пс: я все это выясняю чтобы не было курьезных ситуаций! правил как таковых нет. Если не выяснить все до начала, то можно опосрацо жидко. Ведь в теме у носа был вопрос про "нужен ли фронт на время замера на клубнике?" прозвучал ответ в стиле - делайте что хотите, на клубнике простительно. В итоге он вместо подготовки к замеру цеплял фронт на магнитолу. (кто помнит это подтвердите или опровергните - кроме Бориса). Именно это отложилось у меня в памяти. в Хотине будет 2 мероприятия. умаю если кто-то захочет поучаствовать в обоих - то не будет иметь времени устранять следствия невыясненных ситуаций.
Старый 25.07.2015, 22:43   #98
вся информация по ВСЕМ этапам есть на оф.сайте и на этом форуме в соответствующих темах. на кой ляд нам делать ещё и какую-то сводную? открывай-изучай.
Серьёзно? Открывай темы про клубные этапы и ЧИТАЙ, внимательно читай.
Дашь ссылку где говорилось (отвечалось мной) что фронта может быть не слышно?
В Киеве он не выступал.
А во Львове - вместо подготовки замера бегал вокруг закрытой Тэрры и искал динамики "в дверях".
Старый 25.07.2015, 23:04   #99
в Полтаве он крутил фронт, я ошибся.
ни в каких темах более чем 2 строчки ограничений нет - это и правилами тяжко назвать. ну ок. так и быть. если будут вопросы - ещё обращусь. пойду резы изучать.
пс: в каком диапазоне частот меряется самый громкий? там рта шумомер этот используется или бас метр?
а и ещё. Вы меня не слышите. я написал что посты про фронт удалены из темы носа...
Последний раз редактировалось K.O.S.; 25.07.2015 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.07.2015, 23:16   #100
http://autozvuk.org/forum2/showpost....23&postcount=3
Я всё слышу и даже читать умею.
Только я не могу удалять и "восстанавливать" посты в темах носа. пусть этим занимается автор.
я ошибся.
бывает, не ты первый не ты последний.
Последний раз редактировалось Директор Луны; 25.07.2015 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
SQC Club - Сезон 2015 Andr SQC Club 2 22.05.2015 09:12
Правила SQC Club 2015 - Вопросы-Ответы Andr SQC Club 3 15.04.2015 15:38
Правила SQC Клуба - сезон 2014 Andr SQC Club 2 18.08.2014 13:27
Правила ЕММА 2013. Вопросы / ответы. Директор Луны EMMA 93 01.10.2013 08:42
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +2.
