Старый 31.03.2015, 12:52   #1
Мариупольчанин
Аватар для Мариупольчанин
По умолчанию DLS R6 какой обьем фи нужен? И есть ли альтернатива этим динам?
Давно хочу построить тот звук в машине, что заставит меня забыть хотя бы на какое то время про модернизация акустических элементов.
Сейчас система:
мафон пион 88 (поканалка)
усилитель сигнат ром4
с вч еще не определился возможно какой то сч+через кондерчик пищ dls up1 к примеру. что бы сцену на верху сделать.
по мидам думаю hv165l
а вот по сабу думаю сделать короба под сиденьями и туда (под каждое сиденье) по 6 дюймовому сабу (больше не влезит, так как хочу что бы динамик смотрел не в опу, а в сторону торпеды)
Вот сабов оказалось не много 6 дюймовых. На данный момент хочу поставить DLS R6 и не знаю какой короб им нужен и с какой настройкой, тут и нужен главный совет. Еще интересует мнение по 6 дюймовым динамикам, кто какие знает что бы достойно играли в маленьком ящике приближенно к сабвуферным характеристикам!?!?
Товарищ по автозвуку поставил под сидушки герцы (не помню модель) звучат достойно, а главное правильно. У него ниссан ноут и места под сиденьями много, кроме короба под 6 сабы, он разместил там еще и свои усилки ). Мне бы только сабы, усилки под торпедой хотелось бы. У него похожая связка и все получилось, вот только таких динамиков я больше нигде не видел и ищу альтернативу. Его фото, думаю он не против.
ID:	50727   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50729   Нажмите на изображение для увеличения
Мариупольчанин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2015, 13:07   #2
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
По умолчанию Re: DLS R6 какой обьем фи нужен? И есть ли альтернатива этим динам?
мафон пион 88 (поканалка) - сразу забудь о музыке! Будут только звуки !
усилитель сигнат ром4 - ичего сказать не могу, но думаю ничего выдающегося!
с вч еще не определился возможно какой то сч+через кондерчик пищ dls up1 к примеру. что бы сцену на верху сделать. - не до дел 100%....
Если саб - то это суббас ... а какой суббас ты получишь от 6 дюймов . . .???
За ящики тебе 5 с + !!! Двигаешься в правильном направлении.
Я бы не морочил голову и сделал двухполоску с такими подсидельниками.
Хочешь 3х полоску - купи 4 " серединку и сделай правильную !! еще раз говрю - правильную !! установку СЧ и ВЧ на стойку !
ID:	50732   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Lukasarts; 31.03.2015 в 13:15.
Старый 31.03.2015, 13:18   #3
Lukasarts
Или поставить вот такой ширик
перед тем как накупать целую кучу Га... и потом перетосовывать компоненты, пытаясь за бесценок сдать накупленное ранее - купите с первого раза правильное и нужное !
Иначе музыку в машине ты послушаешь не скоро ....
Последний раз редактировалось Lukasarts; 31.03.2015 в 13:20.
Старый 31.03.2015, 13:33   #4
Мариупольчанин
совсем не музыкальный? Я то лучше ничего и не слышал, точнее не слушал )
На смену ему что можно взять? Мне его меню по душе )
очень даже не плохой усилок, а какие вообще по вашему усилки рассматривать при бюджете 4000гр?!?!?
ну то понятно что полноценного баса не будет, глубины, давления, но я хочу максимума из 6 дюймов.
тут можно подробнее? Какой ширик будет не плох и высоко петь?
Старый 31.03.2015, 13:42   #5
Lukasarts
но я хочу максимума из 6 дюймов. - я хочу Клаву Шифер . Но от моего запаса бабла, как и от 6 " ничего полезного не вйдет. В сказки не верим - я надеюсь ?
тут можно подробнее? Какой ширик будет не плох и высоко петь?[/QUOTE]
а какие ты уже удосужился подержать в руках или послушать ?
http://audiogurman.com/15.htm
в путь ! раздел динамики ШП. В твоем случае подойдет любой ! Я бы обратил внимание на Alpair-10P-A
Поговаривают ты DJ ?
Последний раз редактировалось Lukasarts; 31.03.2015 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.03.2015, 13:51   #6
в ШП с низкой резонансной будет проблема с "возухом". Увы, чудес не бывает
Старый 31.03.2015, 13:58   #7
Lukasarts
Ты посмотри состав системы - там до той проблемы, что звучил ты - как нашей стране до ......процветания )
Короче - не сбивайте мальчонку с пути )
Запустит он их от 2 кГц и будет все в полном ажуре )
Старый 31.03.2015, 14:25   #8
Revaz
Аватар для Revaz
Пока он ее правильную купит. Он тогда вообще без музыки ездить будет очень долго. А то что тебе надо это вот http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=32112
Последний раз редактировалось Revaz; 31.03.2015 в 14:34.
Старый 31.03.2015, 15:36   #9
isuzov
Аватар для isuzov
Санек решил первее меня показать мои минисабики, нужно сбить с него пиво за нарушение авторских прав)))
немножко раскажу про короба:захотелось мне както освободить багажник(стелс в нотке негде лепить), наткнулся на форум нисан ноте и увидел как паренек сделал один подсидельник для 8" кикера, в начале и мне тоже захотелось разместить два 8" сабика, но очень не хотелось усилок в багажнике размещать, тем более проводов не хватило бы. затем наткнулся я на сабик Helix PP7E, инфы нашел не много,а характеристик динамиков вообще не нашел, потом понял,что есть такой же сабик но под другим названием match pp 7e-d, а динамики,которые там стоят называются MATCH PP 72W-D. собственно их характеристики мне и пригодились для постороения коробочек. Спасибо Артему(Ninzak) за то что помог мне с расчетами короба.
Короба получились по ~8 литров, фазик 50мм труба длиною 21см, насторйка 53 Гц как и в заводском ящике. Бас конечно не такой мясистый как хотелось бы(для меня идеал Polk momo MM12), но мне пока хватает, тем более это положительно повлияло на сцену и что еще не мало важно багажник не пришлось шумить.
Если кому пригодиться на фото размеры короба
Последний раз редактировалось isuzov; 31.03.2015 в 16:01.
isuzov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2015, 21:31   #10
Мариупольчанин
Поговаривают ты DJ ?[/QUOTE]
с широкополосниками дел не имел ((
возможно мне оно надо, но не по той цене.
Последний раз редактировалось Мариупольчанин; 31.03.2015 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.03.2015, 23:14   #11
Lukasarts
Сообщение от Мариупольчанин Посмотреть сообщение
никакие....достаточно зарабатываю для того, что бы переслушать и выбрать то что есть гуд именно для меня. Так вот, когда бабушку говорила - "дешевая рыбка-поганая юшка", как ни странно тут работает на все 100%. Ширики от "бивиса" тебе обойдутся баксов в 500 + усь к ним !
Почему я рекомендовал тебе ширики - для меньшего гемороя с инсталяцией. Для уменьшения точек излучения и последующих траблов с этим связанным. У тебя же нет проца, с фазолинейными фильтрами, которым ты все сможешь подправить. Спроси у знающих людей, сколько времени они бились с трешкой и в итоге получили желаемый результат ? - Еденицы. Некоторые еще до сих пор долбятся. а 95 % бросили эту затею и перешли на 2х полоску.
Я так понимаю ты увлекаешься музыкой.... слушаешь ее, играешь. Задайся себе вопросом - какая в машине может быть музыка ? там где 4 динамика фронта расположены в разных направлениях и на разных расстояниях от твоих ушей. . .
в общем. не морочь себе голову - оставь двуху. С двухой будет маленький шанс послушать чего то в этой жизни )
Последний раз редактировалось Lukasarts; 31.03.2015 в 23:16.
Старый 31.03.2015, 23:20   #12
Старый 01.04.2015, 11:46   #13
Мариупольчанин
по ходу я что то не так нажал, сообщение "а какие ты уже удосужился подержать в руках или послушать ?" адресовалось мне )
Добавлено через 5 минут
КТО НИБУДЬ ТУТ ДЕЛАЛ ЯЩИКИ МИДАМ DLS R6 ???????????
Добавлено через 10 минут
Сообщение от isuzov Посмотреть сообщение
Пиво куплю разговора нет, вот только почему сразу нарушение авторских прав? Ты же под сидушками убрал, презервативы пособирал, чего те бояться? Ладно если по делу то так и никто мне ничего не сказал. Люди читайте вопрос. Их по сути два. Первый какой обьем зя, или фи нужен для r6, а второй есть ли альтернатива r6?
Добавлено через 11 минут
Последний раз редактировалось Мариупольчанин; 01.04.2015 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.04.2015, 12:20   #14
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
Так они же дверные, миды эти....
Старый 01.04.2015, 12:53   #15
Revaz
Аватар для Revaz
Ну делали и что ???. То что ты хочешь они не будут этого делать.Правда может тебе это и понравиться.Многим нравиться то что у них есть. А как сядешь послушаешь.
Последний раз редактировалось Revaz; 01.04.2015 в 12:55.
Старый 02.04.2015, 02:21   #16
Мариупольчанин
в ящике тоже играют. По крайней мере многие говорят, в том числе и тесты. А вот на практике хз
Старый 02.04.2015, 08:49   #17
Nos music
Аватар для Nos music
Как в рекламе сыр Хохлонд ( сынку це фантастыка ) ))
Я с тобой не соглашусь.
Как по мне, с первых дней как я услышал трешку, мне больше понравилось.
Больше шансов настроить как ты хочешь.
А по поводу времени на настройку - сколько ходят дети в школу+универ+магистратура, вот и реально к полтиннику послушаю хорошо отлаженную машинку )))
Я по крайне мере, ни разу не слышал не двушку, не трешку за год отстроенную в категорию отлично.
Вот вот.
Купи себе Пионеровскую СЧ+ВЧ серии RS, и забудешь о трешке.
Последний раз редактировалось Nos music; 02.04.2015 в 09:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2015, 12:47   #18
Мариупольчанин
нет.
Старый 02.04.2015, 18:15   #19
я слышал в Риге, у местного звуколюба на старой вольво...... валило много, для озвучки окружающей - годится....... но на хайэнд - как до Киева пешком. .... р6 как были так и останутся рыхлыми/вялыми.... с размазаным басом...... хоть куда их засунь
Старый 03.04.2015, 16:06   #20
Мариупольчанин
знаю. Какая альтернатива этим динам?
Нужен ремонт динам срочно Вова 1990 Услуги 2 16.04.2013 22:34
Alpine SWX 1024 какой обьем ящика ему нужен? mualse Бюджетный автозвук и песочница. 1 02.05.2012 20:28
Monacor SPX-31m какой обьем для них необходим? Baseone Практика по SQ 5 14.11.2011 11:02
Ребят какой оптимальный обьем для Hertz 380 d hrystuk Практические уроки, технологии и материалы 0 16.02.2009 22:47
Уси Helix DB дорожают? + есть альтернатива? Alexx Практика по SQ 7 06.04.2007 00:05
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +2.
