NuWiki | Регистрация | Новые сообщения | Правила форума | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Теория и точка зрения по SPL Беседы об величине порохового заряда в сабе. |
Собственно столкнулся с самой большей проблемой в построении своей системы. Питание.
По моим подсчетам у меня при замере потребление системы будет порядка 2.2К ампер. Оно то понятно что на замере будут работать АКБ, но один два раза накрутил и на сутки на зарядку - не катит! На повседневный на громкость меньше половинки потребление аудио системой составляет порядка 1000 ампер. Вообщем задался я целью поставить себе пару тройку генераторов, реально места хватает на 6-ть генераторов по 150Амп. Вот теперь вопрос. Как их правильно соединить? Приметка. Генераторы обычные с двумя контактами, +основной, +лампочка, ну и на корпусе естественно минус. Добавлено через 6 минут По имеющей на данный момент ситуацие предлагалось. 1) развязать мощными диодами 2) поставить контролер который будет по очереди подавать возбуждение на генераторы при падении вольтажа ниже 13 вольт 3) на бас клубе предлагают снимать ремень ( как по мне бред сидой кобылы, он реал ) 4) есть предложение роз паять одно реле регулятор там например на 40 ампер, которое будет управлять всеми генераторами одновременно. Ищу еще варианты! Последний раз редактировалось Nos music; 14.02.2015 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение |
1. Правильно соединить просто: все параллельно! но желательно все одинаковой мощности, хотя и можно разной!
2. Но я за свою работу в течение почти 20 лет в теме еще не встречал, чтобы потребление аудиосистемы было более 100...ну 150 ампер!!!в длительных режимах!))) Это тиз области фантастики...1000...2000 А!)_))))))))))))))))))))))))) |
Кратко о системе
Два усилителя класса D по 6.5 К при 14.4вольтах и два усислителя классa D по 12.6К при 14.4 вольтах. Короче кушать система будет много. Машинка на СПЛ в разбегом на будущий бронивичок. Генераторы все будут от 140 го мерседеса по 150Ампер. правда один будет от БМВ на 140 ампер. Добавлено через 3 минуты Могу точно сказать что так горят диодные мосты. Проверенно на шкуре правда другиг, но видил на свои глаза. Последний раз редактировалось Nos music; 14.02.2015 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение |
?? проконсультировался с КТН по электропитанию...Сказал не может быть проблем в параллельной работе генераторов постоянного тока!
Тем более класс Д, с КПД 70-90%!! там токи намного меньше.... И вообще вопрос, по какому стандарту указана мощность усилителей? Это же явно не долговременная мощность, а типа музыкальной, пиковой... А вообще лучше с ПРАКТИКАМИ общаться, например Дядя Миша г.Харьков! У меня слишком давний опыт в зв давлении, НО помню, что в кабриолете мы на чемпионате Европы в 2003 г показали 143 дб, при этом усилитель выдавал 950вт длительной мощности. ТОгда пол Правилам мерялась мощность в течение 1 мин!!! А не так как сейчас...ПУКАНИЕ!)))))односекудное!))) |
Пуканье, то дело аккумов, а вот приехать и включить 6 килл звука на долго временно, вот тут АКБ не помогут.
Надо где то набрать пол куба ампер, и подсыпать в бак ![]() |
![]() 900ампер равно 500 баксов. почти два ампера за бакс, такого навряд чи где найдешь. От таурега гена стоит не меньше 300 баксов и без гарантии на установку, те что с гарантией от 400 баксов, новые там вообще космос, по полтора кило евро. Добавлено через 12 минут Сегодня общался с стареньким дедком который всю жизнь проработал на дизельных генераторах, обеспечивал аварийное питание для всяких там стратег. сооружений. Короче что он мне сказал. 1) на все генераторы подбирай диоды с токопроводимостью в два раза больше. ( в моем случае 12 вольт 150 ампер требуется диод работающий при 12 вольтах 300 ампер ) 2) Моя идея с контролером возбуждения ему понравилась, но сказа что не катит. ( выносное реле регулятор - отбросить! ) 3) Вариант с контролем просадки вольтажа - да правильно, но также нужен контролер на амперы, дабы не перегружались генераторы. Другими словами, один гена работает на постоянку, и когда вольтаж падает ниже 13.5 вольта включается индуктивность на втором, и так по очереди, и второй вид контроля когда вольтаж не упал а генератор уже нагружен больше чем на 75%, также по очереди подключать дополнительные генераторы. Ну конечно данная конструкция должна работать хотя бы на 1000 оборотах движка. Короче вот что я узнал од дедушки с очень хорошей репутацией. Добавлено через 15 часов 25 минут Вот что пишут на Бас клубе. Как вариант. Следующий пост гласит, мол гиблое дело выносные схемки. http://www.bassclub.ru/forum/showpos...&postcount=227 Дальше инфу рою. Последний раз редактировалось Nos music; 15.02.2015 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение |
А старенький дедушка не шепнул на ушко, что при 1000 об/мин движка генератор выдает в лучшем случае 25-30% тока от номинала
![]() ![]() Пысы данные проверялись в живую и исходя из офиц техн параметров на генераторы Bosch Последний раз редактировалось haltz; 15.02.2015 в 14:20. |
![]() ![]() Это и каждый пионер знает, что бы хорошо выдавал надо хотя бы 1500 оборотов. |
#11 |
haltz, шкив точишь какой надо и все там будет держать и отдавать.
#13 |
Действительно, как-то и не подумал как все просто со шкивом. Единственное останется пожелать удачи в сборке конструкции на 6 (шесть) генераторов и подобрать мега-чудо ремешек мега-поликлиновый, который покрутит эти шесть мелких шкивов без скольжения на приличной нагрузке, ну и обеспечит надежность и долговечность...
Добавлено через 9 минут ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось haltz; 15.02.2015 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
![]() И кто сказал что ремень ( клинок ) ???? Ручейковый конечно, с того же мерса, по размерам (примерно) подходит. А то что ремень не долго будет ходить, это и так понятно. Добавлено через 10 минут Вот такие диодики для развязки- http://www.ebay.com/itm/300A-NEGATIV...-/261201349403 дороговато, надо походить по барахолкам может чё есть у дедков с савдепии. Последний раз редактировалось Nos music; 15.02.2015 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
Есть такое ведро у кента, загляну, что за чудо техники там стоит. Я интересуюсь просто для себя, у меня геныч стоит на 140 А, и на холостых (800 об/мин) хоть убей больше 30 А не отдает
#18 |
![]() сними гену и посмотри что за диоды стоят внутри, у меня стояло на 110 ампер диодов, я закинул на 155 ампер. |
#19 |
Мерсовские генераторы от моторов v8 действительно расчитаны на малые обороты..
Могу предложить по делу еще второй ремень с виско муфтой на коленвал, которая будет замыкатся и будут маслать доп гены..... А мотор на авто какой ? Если маленький и без достойной крутяшки то он после такого колличества генеров ехать совсем не будет. |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
