Старый 09.11.2009, 14:50   #101
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
а что там с потреблением у твердотельных винтов (SSD)?
Старый 09.11.2009, 16:16   #102
ganss
Аватар для ganss
Вы сказали Спасибо: 58
Ребят есть готовое решение, как запустить любой винт через юсб.
Винт + адаптер + питание = всё работает.
Таким образом, я на работе подключаю к своему ноуту 500 гиг и 200 гиг, ещё записываю диски при помощи компДВД, так как ДВД в ноуте давно поломан, чинить некто не берётся, заменить дороговато.
В машину такое без особого труда можно приустоновить, проблема с питанием разруливаем при помощи кренок. Вот и всё .
Старый 09.11.2009, 16:35   #103
Сообщение от ganss
Я вот к чему пришёл .
Когда магнитола не видела винт ( то этом винте обезательно был разьем для дополнительного питания ) .
Тот винт что заработал на нем корме юсб нече больше нету .
Так что мой вывод : надо брать винт в котом нет разьема для дополнительного питания ..
Не факт.
Лучше всё-таки смотреть не на разъемы, а в ТТХ.
Например, собираю я бокс+винт. В один и тот же бокс я могу купить как экономичный винт, который стартует, так и прожорливый, который без подпитки не пойдет. Или покупаете готовый, глядя на то что нет доп разъема питания. А потом оказывается что у него в комплекте Y-кабель, для подключения на два порта USB, потому что винт прожорлив!
Короче, доп. разъемы - это только косвенный признак
Цитата Вопрос к "Каток"--- вот твой дживис всё считует , а какие битрейты он подержует ( я имею виду 320 и выше или 320 потолок ) ???
Для сжатых форматов потолок битрейта не проверял, т.к. не особо интересен. (Но вроде бы 320кбс - предел для самого формата). А вот у 16-битного WAV поток 1411кбс - и с ним Дживис справляется играючи. 24-битный WAV он не понимает, а на видео (.vob) вроде как АЗ писал что замирания картинки начинались при скорости потока по шине USB в 6.5Мб/сек.
DVD-audio 24/192 может породить поток до 9.6М/сек, но при двух каналах в 24/96 может хватить потока чуть выше 4Мб/сек, то есть теоретически пропускной способности USB-шины должно хватить. Осталось выяснить, поймет ли он .mlp с винчестера... (.mlp я ему еще не подсовывал, недавно в голову пришло. Раз читает .vob, чего бы ему и еще это не прочесть?)
Если да - то можно будет слушать двухканальный 24/96 без DVD-дисков, с винта!
Старый 09.11.2009, 16:36   #104
Сообщение от q_w_e_r_t_y
Цена гигабайта на SSD пугающая. Ну их нафиг. Проще БП сделать.
Старый 09.11.2009, 16:46   #105
Сообщение от ganss
По-моему это из разряда "зачем просто, когда можно сложно?"
Куда проще USB-зарядка в прикуриватель (готовая на радиорынке) и самодельный (15минут работы) Y-кабель USB, так называемые "штаны". И всё!!!
А если уж паять, то не на кренках.
Есть гибридные DC-DC конвертеры (даже табличку с их параметрвами в этой теме давал!), на них сделать еще и проще. И радиаторов не нужно и питание будет более качественное.
Конвертеры дороже кренок, но ведь спалить винчестер и порт ГУ - оно ж дороже выйдет? странная экономия.
Старый 09.11.2009, 19:00   #106
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
SSD - интересное ответвление. Не боязнь вибрации опять же плюс и потребление(первый попавшийся в инете заявил 2вт максимум),но цена пока выше. А вообще-то перспективно, думаю криза посодействует.Подождем...По поводу подпитки-можно и штатный комплектный БП от некоторых ковырнуть-транс нафиг и переделать под тот же прикуриватель.Просто лень и еще раз она же.
Старый 09.11.2009, 19:13   #107
prizrak
Аватар для prizrak
Ганс не бузи Коток прав :respect: . ДС-ДС рулит.
Старый 09.11.2009, 20:18   #108
ganss
Аватар для ganss
Сообщение от prizrak
непонял :/
а что я бузю :/
чё за дс ??? :wallbash:
Старый 09.11.2009, 20:28   #109
Сообщение от ФАНТОР
SSD - интересное ответвление. Не боязнь вибрации опять же плюс ....
А у Вас транспортное средство - не СС20, или там какой Першинг с Томагавком?
Сколько перегрузочной по-Вашему достаточно?
У обычного современного ноутового HDD, вполне приличные значения (смотрите на страничке "Полные спецификации"):
Цитата Ударные нагрузки: Рабочий режим 325G; Режим хранения 1 000G
Вибрация: Рабочий режим 1,0G при @5-500Гц; Режим хранения 5G при @21-500Гц
Думаете, в легковом авто нужно еще больше?
Старый 09.11.2009, 21:30   #110
Сообщение от ganss
Гляньте на первую страничку темы, пятое (сверху) сообщение.
Там где схемка с табличкой.
Старый 09.11.2009, 21:54   #111
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Уважаемый Каток уж больно цiкаву тему вы подняли.Стараюсь отслеживать и ваш пример конечно читал про вибро стойкость.Просто слепому видно что cd-приводу придется делится своей монополией(если не исчезнуть)и почему бы не выбрать вариант получше. но попозже(пусть китайцы пошуршат).А Вам как первопроходцу респект однозначно и от SH1000-го джива как хотел пожалуй откажусь.Может линейка 2010-го порадует.А транспорт-Вазик.
Старый 09.11.2009, 22:06   #112
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от Каток
Несмотря на спецификацию USB, по которой шина должна обеспечивать ток только в 500мА, от компового USB-порта мой винт со стартовым током 850мА стартует. И от порта ноута, и от настольного компа.
А от ГУ без подпитки - нифига. Очевидно, в ГУ ставят какую-то быстродействующую защиту от перегруза?
Случайно, когда твикалась голова, не обратил внимания как там устроено питание на USB и не делалось-ли такого эксперимента, что если разорвать питающий провод в кабеле USB (естественно на винт подать питание от другого БП) контролирует ли голова что вообще потребляется-ли по питанию USВ ? Или голове все до лампочки?
Старый 09.11.2009, 22:37   #113
Сообщение от Halin
Не, на питание USB внимание не обращал.
Да я и не сильно такой крутой твикер, просто помню еще в какой руке паяльник держат.
Это Lambert с Arrt'ом 33й Дживик по серьёзному модернизировали, и питание в том числе (не знаю точно что и как, по-крайней мере аналоговое). Может они экспериментировали.
А я могу щасс нос засунуть в схему 33-его, может что там разгляжу.
P.S. ____________________________
За питание USB отвечает IC823.
Это BA00CC0WFP-X, как его называет даташит "1A Standard Variable Output LDO Regulators". Согласно схеме он должен формировать 5.7 Вольта на выходе. Вопрос, почему от одноамперного регулятора не стартуют винты с током в 650-850мА? Изучаем дальше...
... имеет эта микруха все виды защит. "... In addition, overcurrent, thermal shutdown, and overvoltage protection circuits are integrated to prevent IC destruction due to output shorts, IC overload, and surges on the power supply line, respectively."
Причем этот самый overcurrent регулируемый, порог срабатывания защиты выставляется от 5мА до 1А. Я так понимаю, задается делителем на R8231, R8209 и R8208.
Нужно вытащить подробный даташит на нее. Интересно, если продублировать ей питание по воздуху и подвинуть порог срабатывания защиты - она ведь по идее сможет любой винт стартануть. Прикольненько...
И хотя у меня внешняя подпитка уже стоит, но можно пожалуй и ГУ доработать.
P.P.S. Не всё так радужно...
На IC823 посупает уже приготовленных 5.8 Вольта, и судя по всему он используется просто как ограничитель и защита. А готовит этих пять вольт параметрический стабилизатор на Q8083 (RSQ030P03-W). И чтобы снять с USB один ампер пять вольт, нужно переделывать его.
Можно, конечно. Геморрою больше.
Проще внешний блок на DC-DC конвертере.
Старый 10.11.2009, 11:01   #114
Сообщение от Halin
..... и не делалось-ли такого эксперимента, что если разорвать питающий провод в кабеле USB (естественно на винт подать питание от другого БП) .....
Конечно, так работает. Причем и на компах ноутами, и в ГУ.
Да у меня так и сделано в машине, как раз с внешним БП.
Старый 10.11.2009, 15:12   #115
prizrak
Аватар для prizrak
А не кому в голову не переходила мысль. Вместо кар-пс использовать что-то боле примитивное типа джи-пи-эс навигатора, с изменённым софтом. Написать красивый софт со всякими проигрывателями и драйверами под внешнею звуковую карту. Реализовать это всё я так понимаю не проблема только программист толковый нужен.
Нужно ваше мнения. Кто что думает, или у меня фантазия сильно буйная.
Старый 10.11.2009, 15:28   #116
Нет, не буйная. Это уже выпускается.
В смысле в Поднебесной уже выпускают CarPC (MIPS и ARM-процессоры) под управлением WinCE.
Физически могут выглядеть по-разному: и как большой 7" ЖПС-навигатор (Лилипут), и как 1DIN с выезжающим скрином.
Кар-писишная оболочка под WinCE называется AiRunner.
Только для решения звуковых задач они не катят.
Старый 10.11.2009, 17:40   #117
prizrak
Аватар для prizrak
Главная проблема как я понял привязать 8 канальную звуковую карту под подобный устройства( Джи-Пи-Эсы,AiRunner, и прочий мелкий компы). Просто мне допустим не хочется гародить огород с компом, а хочется попытаться реализовать это на основе какого-то джипиэса или КПК. Если кто-то такое чудил подскажите.
Старый 10.11.2009, 19:49   #118
У ARM/MIPS-процессоров просто не хватит вычислительной мощности на работу с качественным звуком, слабы уж больно.
Старый 10.11.2009, 22:25   #119
Ветал
Аватар для Ветал
Сообщение от Каток
пардон, встряну.
а при чем тут вычислительная мощность проца, если от него потребуется прочитать файл, вав скажем, и вытолкать его через юсби во внешнюю карту со своим цапом?
Ветал вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2009, 22:53   #120
Сообщение от Ветал
пардон, встряну.
Ну если просто прочитать и без обработки отправить на выход двухканальный поток - то да, хватит.
А если, скажем, хочется кроссовер? два канала нужно разделить по частотным диапазонам, превратив их в восемь. А потом еще добавить time correction, и эквалайзер организовать...
Кто это всё и чем щщитать будет?
Lossless Audio SeriousAndrey Белый шум 61 23.12.2014 11:49
Вопрос около lossless. N 16 Теория и точка зрения по SQ 9 17.02.2011 16:04
Другие процессорные ГУ Meridian Бюджетный автозвук и песочница. 115 16.09.2010 00:11
DLS T25 vs Carpower DT-284 или вообще другие? kelish Практика по SQ 80 12.03.2010 16:49
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +2.
