Старый 21.10.2014, 20:55   #61
DenisCW
Аватар для DenisCW
По умолчанию Re: Toyota Highlander
Имхо, не хочу советовать и тем более вмешиваться в работу профи из студии DCS.
Но ... почему было не сделать под ВЧ подиум с "углублением" (выемкой в стойке)?
Например как здесь https://www.drive2.ru/l/1150827/
Тут http://www.drive2.ru/l/1269002/ не самый наглядный пример но ,,, тем не менее смысл понятен.
пс. Да и, "поговаривают", чем ближе в одной плоскости СЧ и ВЧ - тем меньше потом проблем при "сведЕнии"
ппс. Сиськи наружу - это для Плэйбоя. В АЗ это - позавчерашний день
ХЕЗ... Ваш глаз видит конечно разные варианты. Для меня, если честно, как образец того, как я хотел бы чтобы оно выглядело, был такой вариант:
http://autozvuk.org/forum2/attachmen...0&d=1369770160
И тут как раз как вы пишите сделано...
С другой стороны в моей прошлой машине было сделано так:
http://www.drive2.ru/l/4625696/
И мне так тоже нравилось... Если бы не обратили внимание на разные варианты исполнения, я бы наверное даже не обратил на это внимание.
На самом деле вариантов размещения было предложено несколько, я сам выбирал более предпочтительный для меня
DenisCW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2014, 21:05   #62
Сообщение от DenisCW Посмотреть сообщение
На самом деле вариантов (в каждой конкретной машине, с каждыми конкретными компонетами и с каждым конкретным расположением) - может быть только один. Правильный. Для того, чтобы "грало".
А марафет/красоту потом навести - то уже второй вопрос, как раз к кожевенникам-профи.
пс. Вам нравится так? Я не буду спорить и тем более переубеждать Вас.
Как говорится "циган зна шо кобилє робе"
Последний раз редактировалось Директор Луны; 21.10.2014 в 21:06.
Старый 21.10.2014, 21:28   #63
DenisCW
Аватар для DenisCW
Там еще подушка безопасности вдоль всей стойки идет, не факт что углубление получилось бы сделать ...
Старый 21.10.2014, 21:40   #64
То есть, Вас не смущает, что - не дай Бог случись что - подушка прилетит Вам в голову вместе с подиумами СЧ/ВЧ ???
Или стойки будут болтами "приварены" к кузову?
Тогда зачем та "подушка/шторка"? Если она не сработает в случае чего ... ?
АЗ - это безкомпромисс. Чем то да всё равно жертвовать прийдётся. Вам остаётся только определиться чем готовы пожертвовать ради звука Вы.
ОК. Тогда здесь поправлюсь ...
На самом деле вариантов ... может быть только один. Правильный. Для того, чтобы "грало".
..... и было БЕЗОПАСНО !!!
Последний раз редактировалось Директор Луны; 21.10.2014 в 21:44.
Старый 21.10.2014, 22:40   #65
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
) да все будет ГУД )
подолбятся со сведением ))- не понравится - переделают )
Матрешку )
Старый 23.10.2014, 12:45   #66
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Все элементы безопасности продуманные тоётой нарушаться ни в коем случае не будут.Стойка вверху крепится специальной клипсой которая имеет возможность дать стойке отойти но не отпасть.Наша кострукция никак этому не помешает.В образовавшуюся щель и выстреливает шторка сломав при этом по краю обшивку потолка. Пищь утопить не получится т.к. там нет глубины, из-за пиро-патрона.А вот середняк как раз станет именно так-с углублением. Доворот конечно будет не такой большой как на фотопримере но в нашем случае с купольными динамиками он и не настолько нужен.Зато сисюли не 5-го размера Не нужно забывать о том ,что это повседневный автомобиль ,а не шоустопер,в котором всё подчинено только звуку или ещё чему......
Вот собственно мои соображения по этому поводу.
К слову с кожевенниками у нас всё в порядке. Он лучший. Отрицательные радиусы его не пугают хотя и поматерится для форсу,но никуда не денется перетянет и всё.
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 23.10.2014 в 13:02.
Старый 23.10.2014, 14:16   #67
DenisCW
Аватар для DenisCW
аккустические провода... стоечка в процессе
ID:	45646   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.10.2014, 15:42   #68
DenisCW
Аватар для DenisCW
стойки... продолжаются их мучения
ID:	45687   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.10.2014, 20:29   #69
garmas
Аватар для garmas
DenisCW, скловолокнистою треба було
Старый 24.10.2014, 20:46   #70
Lukasarts
Всем привет )
Теперь давайте на частоту... без подкалываний
Хочу узнать вот что
Van Den Hul Arctic - новый акустический кабель в доступной ценовой категории, с весьма впечатляющим качеством изготовления. The Arctic изготовлен из двух изолированных проводников и имеет геометрию "восьмерка". Каждый из проводников сечением 3.31 мм2 состоит из 147 х 0.16 мм жил, которые выполнены из крупнокристаллической бескислородной меди высокой степени очистки и покрыты слоем чистого серебра.
1. А "посеребришко" случайно не дает небольшой "подсер" на ВЧ ?
2. "Посеребришко" на СЧ это правильно ?
Честно говоря у самого в машине стоит тот же VanDenHul, только классно немного пониже - VanDenHul SkyLine. По сему и интересно стало...
Вопрос стало быть адресован Serg_DCS. Кстати здарова )
Последний раз редактировалось Lukasarts; 24.10.2014 в 20:47.
Старый 24.10.2014, 21:19   #71
Revaz
Аватар для Revaz
Всем привет )
Хочу узнать вот что
Я думаю что посеребришко на сч ничего плохого.как правило многие заморачиваються с проводами.А копать надо не там. настройка установка.усилители ну и другие компоненты больше влияют на звук. Кстати здорова.
Старый 27.10.2014, 09:13   #72
DenisCW
Аватар для DenisCW
Питание
ID:	45720   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.10.2014, 09:26   #73
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Всем привет )
Хочу узнать вот что
Привета. Пищи динаудио имеют спад на самом верху, поэтому как раз серебришко то будет не лишним добавив трошки яркости.Кстати арктик на мид басс, на средину и пищ сноу лайн. На средине тоже ничего страшного..... проверено.
Добавлено через 43 минуты
Стекловолокнистая будет последним слоем
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 27.10.2014 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2014, 10:18   #74
Lukasarts
здарова ) Спасибо ))
Точно ...динаудио валят на верхах.. серебрянка их поднимает ""
здарова )) спасиба ))
Последний раз редактировалось Lukasarts; 27.10.2014 в 10:20.
Старый 28.10.2014, 09:08   #75
DenisCW
Аватар для DenisCW
стойки...
ID:	45736   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45738   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.10.2014, 13:41   #76
DenisCW
Аватар для DenisCW
салон...
ID:	45740   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.10.2014, 15:36   #77
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
салон...
Был........
Старый 28.10.2014, 17:00   #78
nofeer
Аватар для nofeer
переноска с лампой - были случаи когда прожигали обивку салона)))
пользуемся типа такими
http://www.avtoradosti.com.ua/p/15315.html
не реклама))) купили в Эпицентре
Старый 28.10.2014, 18:55   #79
garmas
Аватар для garmas
DenisCW, рекомендую задути ґрунтом стойки і не обтягувати матеріало.
Встановити, відстроїти, відслухати... І як результат буде позитивним— затягнути матеріалом
Старый 29.10.2014, 08:47   #80
DenisCW
Аватар для DenisCW
Работа кипит, сила проложена, усилок на миды и проц установлены, усилок на саб установлен, дело за genesis`ом... ну и кроме этого еще копать и копать
ID:	45749   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45751   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45753   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DenisCW; 29.10.2014 в 09:01.
Toyota Celica Alexx Свои инсталляции SQ 45 29.08.2014 22:44
(штатный) Мультимедиа на Toyota Prado olllegan Автомагнитолы и автомультимедия 1 31.03.2014 08:02
(штатный) Toyota Camry tankist Автомагнитолы и автомультимедия 1 14.08.2013 16:24
(усилитель) toyota Serg_DCS Куплю 1 03.08.2013 23:42
(адаптеры) USB TOYOTA LEXUS Молния Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 11.12.2010 01:06
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +2.
