Старый 20.10.2014, 10:36   #41
sergio
Аватар для sergio
По умолчанию Re: Toyota Highlander
А яка роль акустичних розсіювачів в сабвуфері?
Психологическая
sergio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2014, 11:52   #42
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Сообщение от sergio Посмотреть сообщение
Психологическая
Сабвуфер-тоже динамик.Соответсвенно и процессы за ним те же.....стоячие волны никто не отменял. Физику не обманешь. Ну и психологически тоже.....
Старый 20.10.2014, 12:20   #43
Serge_G
Аватар для Serge_G
Сабвуфер-тоже динамик......
Это понятно, имелось ввиду, наверное, что даже верхние частоты, воспроизводимые сабом, имеют длину волны несколько метров, так что всё таки психологическую
Serge_G вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2014, 14:06   #44
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Сообщение от Serge_G Посмотреть сообщение
Но не лишнее ведь.Это как фильтр нулевого сопротивления.На гавно моторе ничего не даёт,а на вылизанном с полированными коллекторами ну и т.д.........При соответствующих настройках.
Тем более ,что разница в звуке таки есть. Проверено.Ну и опять таки психологически,что всё сделано как надо.Не такие уж это огромные деньги,за психологический комфорт в том числе.........
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 20.10.2014 в 14:08.
Старый 20.10.2014, 14:48   #45
Serge_G
Аватар для Serge_G
Вот были упомянуты стоячие волны, давайте немного посчитаем:
1. на скольки саб сверху обрезан, ну скажем 80 Гц
2. сколько между задней и передней стенкой в метрах, ну допустим 0,4
Основная стоячка 343/0,4/2=429 Гц, гармоники ещё выше 858 Гц, 1716 Гц
т. е. саб просто не выдаёт частоты, со стояками которых была борьба...
Последний раз редактировалось Serge_G; 20.10.2014 в 14:49.
Старый 20.10.2014, 14:55   #46
тоже интересно, может как утеплитель? ))
Старый 20.10.2014, 14:58   #47
Блин, вот вы смешные. Надо ж кому-то эту хрень парить..... клиентов мало, а кушать хочется
Старый 20.10.2014, 14:59   #48
Serge_G
Аватар для Serge_G
возможно она срабатывает как вибра
Старый 20.10.2014, 15:34   #49
DenisCW
Аватар для DenisCW
Подпись Вашего профиля как нельзя точно отражает ситуацию
DenisCW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2014, 15:50   #50
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
Линза работает - в двери !! и кстати работает парами !
Одна устанавливается за динамиком. Вторая ставится ближе к замку в двери. Это если дверка сделана по уму ( без сплена и с распорками в виде правила приклеенными на "крокодил" ) . В таком случае она помогает ! В сабе она ни к че му !
Старый 20.10.2014, 19:33   #51
Nos music
Аватар для Nos music
Старый 20.10.2014, 20:14   #52
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Ну вот опять,дайте людям попарить и понаклеивать
Старый 21.10.2014, 07:43   #53
Serge_G
Аватар для Serge_G
Речь не о том, что оно не работает, а о том, что работает, но для мидов, а не для сабов. Другое дело, что ТС заметил изменение звука, нет повода не доверять ему, в этом случае эта штука, возможно, сработала не как линза, а по каким-то другим законам, например в качестве дополнительной вибры.
Старый 21.10.2014, 08:30   #54
DenisCW
Аватар для DenisCW
Вот что "рекламирует" производитель:
Цитата Dynaxorb – черный полимерный материал, абсорбирующий звуковую энергию и рассеивающий звуковые волны. Помогает устранить обратную волну динамика и, вызываемые ею искажения, которые окрашивают звук и размывают образы. Это достигается с помощью поглощающего звуковую энергию материала и так называемой «фасетной» технологии.
АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Искажения, вызываемые обратной волной, представляют собой обычную проблему для любого динамика. Это происходит когда динамик излучает звук и назад идет такая же звуковая волна, как и вперед. Когда энергия задней звуковой волны отражается от находящейся рядом поверхности и возвращается обратно к динамику, это мешает ему совершать
нормальные колебания и вызывает искажения. Dynaxorb
устраняет искажения обратной волны с помощью технологии
Sonic Stealth Technology™. Dynaxorb поглощает, рассеивает
и ослабляет направленную на динамик звуковую энергию. С
устранением вмешательства энергии обратной волны динамик полностью раскрывает заложенный в нем потенциал.
ПРИМЕНЕНИЕ
При установке или модернизации автомобильной аудиосистемы наклейте Dynaxorb на поверхность непосредственно
позади динамика. В корпусе сабвуфера используйте несколько слоев Dynaxorb для оклейки стены прямо за сабвуферным динамиком.
При модернизации домашней аудиосистемы наклеивайте Dynaxorb позади динамиков, встроенных в стены, или на заднюю стенку внутри корпуса громкоговорителя (сабвуфера). Это не только устраняет искажения, но и изолирует звуковую энергию, понижая уровень нежелательного звука, проникающего через стену в смежную комнату.
Еще нашел тему тут на форуме, когда при продаже этого материала, лучшие умы в очередь становились чтобы закупиться...
Глянем чего оно стоит, будут вопросы снимем
Старый 21.10.2014, 09:33   #55
Nos music
Сообщение от DenisCW Посмотреть сообщение
На вряд ли будете снимать ,как правило явно слышен еффект на литцо
Старый 21.10.2014, 09:44   #56
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Ну плюс ещё и динамик откручивать..........Хотя эта штука таки работает, проверено.......Если динамик говно или что-то другое,то хоть клей хоть не клей..............
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 21.10.2014 в 12:51.
Старый 21.10.2014, 11:03   #57
DenisCW
Аватар для DenisCW
А тем временем стоечки потихоньку набирают необходимую толщину:
ID:	45605   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.10.2014, 19:56   #58
Nos music
злые минусовые радиуса, если будете перетягивать кожевник вас будет долго =ласкать словом
Старый 21.10.2014, 20:14   #59
DenisCW
Аватар для DenisCW
Да будем... Алька уже лежит ждет своего времени. Кожевник грамотный, если что выкройку сделает и шов пустит где надо
Старый 21.10.2014, 20:29   #60
Имхо, не хочу советовать и тем более вмешиваться в работу профи из студии DCS.
Но ... почему было не сделать под ВЧ подиум с "углублением" (выемкой в стойке)?
Например как здесь https://www.drive2.ru/l/1150827/
Тут http://www.drive2.ru/l/1269002/ не самый наглядный пример но ,,, тем не менее смысл понятен.
пс. Да и, "поговаривают", чем ближе в одной плоскости СЧ и ВЧ - тем меньше потом проблем при "сведЕнии"
ппс. Сиськи наружу - это для Плэйбоя. В АЗ это - позавчерашний день
Последний раз редактировалось Директор Луны; 21.10.2014 в 20:36.
Toyota Celica Alexx Свои инсталляции SQ 45 29.08.2014 22:44
(штатный) Мультимедиа на Toyota Prado olllegan Автомагнитолы и автомультимедия 1 31.03.2014 08:02
(штатный) Toyota Camry tankist Автомагнитолы и автомультимедия 1 14.08.2013 16:24
(усилитель) toyota Serg_DCS Куплю 1 03.08.2013 23:42
(адаптеры) USB TOYOTA LEXUS Молния Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 11.12.2010 01:06
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +2.
