Попал ко мне в руки очень примечательный экземпляр. Раритет. Audison VR 209. Примерно 1995 года выпуска. Хозяин попросил привести его в порядок, устранить шумы и по возможности улучшить звучание. Кстати, шумы возникли после ремонта усилителя в другом месте.
Аппарат двухканальный, параметры по мануалу: SPECIFICATIONS VR209 Idle current 1.4A Distorsion-THD (1KHz-90% Out) 0.06% Cont. out power (2x4 Ohm- 13 Volt) 110W Mono out power (4 Ohm - 13 Volt) 400W Band width (-3dB) 3Hz-75KHz Signal to noise ratio (A) 105 dB По интернету отзывы были, что это лучший усилитель в Европе 1995 года в категории до 1500 Евро. Хозяин был приятно удивлён качеством звучания и хотел его ещё улучшить. Посмотрим… После вскрытия и разборки оказалось, что я держу в руках классный усилитель. Такой схемотехники очень даже немного в нашем автозвуковом сообществе. Судите сами: стабилизированный блок питания (при подаче питания 12В и выше) на строенных полевиках и с отдельным выпрямителем для питания выходного каскада (+-35В) и предвыходных каскадов (+-45В), CLC фильтры во всех выпрямителях, дополнительные стабилизаторы предвыходных каскадов (+-40В), отдельные для каждого канала, стабилизаторы +-15В для питания операционников входной части. Строенные выходные транзисторы усилителя, специальный выходной комплементарный каскад, симметричная схема усиления на двух дифкаскадах транзисторов разной полярности. Отсутствие конденсатора в цепи обратной связи усилителя: Audison спокоен за свои изделия! Всего три переходных конденсатора в цепи сигнала, зато какие: ELNA Cerafine! Два из них смело можно убрать – они нужны для схемы mute, но хозяин специально попросил восстановить эту часть схемы. Операционники NE5532 тоже говорят сами за себя. |
Начал с того, что полностью вымыл усилитель от остатков некачественно нанесённой термопасты, заменил повреждённые слюдяные прокладки.
Чем я могу помочь такой знаменитости? После просмотра параметров всех важных деталей – ключевых транзисторов блока питания, выпрямительных диодов (ультрафасты 35нс), конденсаторов фильтров питания, переходных конденсаторов звука, операционных усилителей входных цепей, выходных транзисторов и т.д. я понял, что за 14 лет электронная промышленность почти ничего принципиально лучшего для автозвука не создала. Подозрения вызвали только операционники и конденсаторы фильтра питания. Насчёт конденсаторов. В блоке питания были применены ELNA RE2 1000мкф 50в. Ёмкость за 14 лет не потеряли: 820мкф на частоте 1000Гц. Из справочника я узнал, что они хоть и Elna, но рядового применения. Попробую сравнить их с CapXon Low ESR. Собрал схему измерения импеданса. Элна – 0,04 Ом, Капсконы – 0,02Ом. Для сравнения простые электролиты такой же ёмкости 0,15 Ом. Заменил конденсаторы в фильтрах питания +-35В и +-45В. Операционные усилители, кстати весьма неплохие NE5532 заменил на LM4562. Параметры практически вдвое лучше по шумам, нелинейным искажениям, быстродействию. Это почти самое лучшее, что возможно достать, и то пришлось неделю ждать. Цепи входного сигнала вылизаны настолько, что это практически единственный усилитель, в котором мне не пришлось менять схему. Для идеологии этого усилителя весь тракт идеально выверен. Если менять, то полностью всё, а этого не требуется. Даже в монтаже полностью симметричный монтаж между каналами. включая цепи операционников! |
Что я мог сделать – подобрать выходные транзисторы в тройки. Для этого специально купил кучку таких же 2N6488 – 2N6491. Подбор осуществлялся по двум критериям: напряжение база – эмиттер при токе коллектора 50мА и коэффициент усиления по току при токе коллектора 0,7А. Эти параметры связаны, но их необходимо проверять отдельно. Собрал тестовую схему из панельки от микросхемы и нескольких резисторов и подобрал транзисторы в тройки с точностью 1 мВ.
После устранения нескольких мелких неисправностей переходим к этапу настройки.
Вот где мы итальянцев проверим! Подключил блок питания 13В, генератор, осциллограф, милливольтметр и анализатор спектра. Генератор и анализатор спектра в сумме имеют искажения 0,005% и динамический диапазон 95дБ, что достаточно для проверки этого усилителя. Вообще приятно возиться с классной вещью вечером под музыку Гарри Мура! Подбираю ток покоя по минимуму искажений синуса 1 кГц и выходной мощности 1 и 10 Вт. Оказалось, есть явно выраженный оптимум тока покоя выходных транзисторов. Если меньше – лезет забор 5-10 гармоник, если больше – вылазит 3-я гармоника. Оказалось оптимум около 18мА на транзистор. При этом Кг=0,04% на 1 Вт и 0,02% на 10Вт. Хорошо. |
Отношение Сигнал/шум. При закороченном входе измеренное напряжение шумов на выходе усилителя составило 1,8мВ. Так как максимальное напряжение на выходе составляет при 110Вт 4Ом - 21 вольт, то невзвешенный уровень шума -81дБ. Ого! Взвешивающий фильтр типа «А» уберёт низкие и высокие частоты, а в шуме в основном остатки наводок от преобразователя питания, и 15-20 дБ прироста отношения сигнал/шум нам обеспечено. Вот и заявленные 100дБ. Кстати, ток покоя получился 2А, немного больше, чем заявлено.
А теперь схемы. Не всё, а только то, что я нарисовал по плате. Выходной каскад: |
Прослушивание требует прогрева три – четыре дня, этим займётся хозяин. А на непрогретом усилителе, включённом в стенд, сразу стало слышно мелкие детали звука, хороший бас, точность передачи и никакой отсебятины. Практически нейтральный тракт, как я люблю. Вот так, раритеры спустя полтора десятилетия продолжают радовать наш слух и удивлять характеристиками.
Сенкс хозяину, надеюсь он отпишется, когда прослушает. |
Тебе как всегда :respect: за проделанную работу! |
Завтра получаю, послушаю- отпишусь.
Огромное спасибо Илья за отзывчивость, быструю работу и огромный профессионализм. С уважением, Юрий. |
#11 |
SOVA скажите, а обвязку ОУ не трогали? производитель 4562 (судя по даташитам) рекомендует обойтись без конденсаторов в ОС. |
Сообщение от vvv
Сообщение от scvosniak
Сообщение от SOVA
SOVA скажите, а обвязку ОУ не трогали? производитель 4562 (судя по даташитам) рекомендует обойтись без конденсаторов в ОС. ну да ладно.... |
#14 |
Сообщение от vvv
#15 |
Сообщение от vvv
Сообщение от SOVA
SOVA скажите, а обвязку ОУ не трогали? производитель 4562 (судя по даташитам) рекомендует обойтись без конденсаторов в ОС. ну да ладно.... NE5532 - малошумящие быстродействующие усилители с полосой до 10 МГц и быстродействием 9В/мкс, уровень шумов 5нВ/Гц. Весьма неплохо. НО! ни в одном производителе нет данных по коэффициенту гармоник и интермодуляции. А LM4562 имеют намного более лучшие параметры: полоса 55МГц, быстродействие 20В/мкс, уровень шумов 3нв/Гц, и гарантированный коэффициент искажений 0,00003%. И специализированы для аудио применений. Если сравнить JRC4559, которые везде сейчас в усилителях и NE5532, то NE принципиально лучше, но для эксклюзива LM4562 превосходят их всех. |
#16 |
Первые впечатления.
Прогрел усилок. Не буду описывать систему, попробовал и разные ГУ, и динамики и провода. Общее впечатления- не смог определить характер звучания усилка- он похоже абсолютно нейтрален. Каждое ГУ, динамики, провода- звучали именно так, как и должны. К примеру- два одинаковых Алпайна 7998R, один звучит с характерными "Алпайновскими" чертами, другой- если закрыть ГУ- никто не сказал, что за ГУ играет- мягко, душевно, без излишней остроты.... Т.е- характер компонентов слышен на порядок лучше, но именно самих компонентов, а не усилителя. Если будет завтра время- сравню с Макинтошем 404, его характер я знаю, вот и сравню. Так, что пожалуй это самый ровный усилитель , который у меня был. Это касается и баса и серединки и верхов. Что меня удивило- ни на одном усилителе не слышал такой четкой , мгновенной разницы в компонентах. Обычно я тугодум, мне надо послушать хоть пару минут, а тут разница- мгновенно. Так, что результатом ремонта я очень доволен. СПАСИБО ИЛЬЯ. С уважением, Юрий. |
#20 |
спасибо большое за рассказ, описание и за части схемы!
в выходной части не хватает резистора с конденсатором (параллельно) между коллекторами Q7 и Q10 вашей схеме ![]() если надо могу выложить схему БП с защитой, авось кому-то тоже пригодится. как доперерисую с бумажки ![]() одно замечание по поводу усилителей. у самого лежат два экземпляра с горелыми БП в интернете видел ещё ссылки и картинки на такие же т.е. при каких то условиях у них выгорает один (или несколько) из ключей в БП. иногда с печаткой насквозь ![]() предположения: - отсутствие какой либо защиты от перегрева ключей в БП. - отсутствие защиты от падения питающего напряжения, а усь к нему очень критичен. если на выходе не получается 35В, например, (при падении питающего), то даже без нагрузки БП пашет на полную сам на себя - транзисторы греются не по детски... - отсутствие элементарного предохранителя! ![]() - сама выходная защита - она дифференциальная.. при пробое одного (??) из выходных транзисторов она может не сработать и гореть будет наверное опять же БП - похожая ситуация случилась. Последний раз редактировалось shchepetov; 06.02.2010 в 15:37. |
| (4 канальный) Audison SR 4 | Санчес | Усилители | 9 | 19.02.2013 14:00 |
| Audison AV 6.5 | Андрюш_ик | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 04.02.2013 18:09 |
| Что добавить, посоветуйет? | JIaMeP | Бюджетный автозвук и песочница. | 6 | 24.04.2012 09:05 |
| (не указано) Audison VRx6 Direct, Audison VRx1.500.2 | Jurijs_allroad | Усилители | 2 | 01.10.2011 20:06 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) Дистриб AUDISON+Клемма AUDISON с предом+Клемма на минус AUDISON | Роман MONDEO | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 5 | 23.05.2011 16:19 |
