Свои инсталляции SQ Хвастаемся, делимся опытом, мнениями и т.п. |
#61 |
![]() По объему ЗЯ больше 7л сделать врятли получится! |
#62 |
Переделал ЗЯ с Morel 124 на ФИ под Helix P10w c настройкой на 37Гц.
Порт из трубы диаметром 105мм(110 канализационная) длиной 48см ,объем ящика получился около 32-33л чистыми.Порт врезал сбоку. По звуку получилось хорошо,по сравнению с заводским коробом на 45Гц. Ну и в ЗЯ Р10w меня не впечатлил.... |
#64 |
Сегодня замерял параметры ТС своих динамиков Helix RS805
привожу средние значения обоих Fs = 68-72Hz Qt = 0.56 Qes= 0.63 Vas= 5-6 Liters Mms=10.02gr Added mass =50gr подскажите по оформлению,что лучше сделать??? |
#75 |
Вот такой красавчик.
Не знаю какой объем ЗЯ,но внутри все обклеяно паралоном толщиной около 3см и еще добавлен синтапон!!! Зачем??? Последний раз редактировалось Nikowa; 22.09.2014 в 23:49. |
#76 |
После установки электростеклоподъемников появилось место для установки мидбаса в дверь!
понятно что лучше поставить 6",но так как есть Helix RS805,хочу попробовать их! годятся ли они в двери?? привожу средние значения обоих Fs = 68-72Hz Qt = 0.56 Qes= 0.63 Vas= 5-6 Liters Mms=10.02gr Added mass =50gr |
#77 |
Паролон думаю наклеили из-за страха, что стенки плохо задемпфированы, и вместо придания им жескости - решили уменьшить влияния "воздуха" на них. Синтапон, (виртуальное изменение объема, возможно вначале не попали, начали играться изменять добротность) + адиобьатичность процесса свести на нет (смотреть АЛДОШИНА, там где живут басы). |
#78 |
Синтепон забере гулкість, придасть більш м'ягкого звучання, але втратиться найцікавіше — АРТИКУЛЯЦІЯ басу (точка, удар)
Треба пробувати експериментувати. При зведенні з мідом як буде звучати Як компроміс — вата |
#79 |
Сегодня начал подготовку дверей к установке мидбаса.
Буду ставить Helix P206 Двери конечно требуют конкретной подготовки,так как все хилинькое. |
#80 |
Сделал двери и установил туда мидбас Helix P6B
Осталось дело за настройкой и может быть надо еще покрутить твитеры Есть желание поехать на настройку в Днепр,но нет времени та и затратно кататься,может кто в Запорожье есть? |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
