Старый 12.12.2013, 23:45   #61
Nikowa
Аватар для Nikowa
По умолчанию Re: ЗАЗ 1103
Фото
Есть ли смысл заморачиваться с мидами(переделывать ящики) под хеликсы RS 805,сделать больше доворот на ручку КПП,(сейчас получаются миди играют под торпеду,что б побороть "стояки"),убрать ФИ(сделать ЗЯ)!
По объему ЗЯ больше 7л сделать врятли получится!
Nikowa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2014, 15:58   #62
Nikowa
Аватар для Nikowa
Переделал ЗЯ с Morel 124 на ФИ под Helix P10w c настройкой на 37Гц.
Порт из трубы диаметром 105мм(110 канализационная) длиной 48см ,объем ящика получился около 32-33л чистыми.Порт врезал сбоку.
По звуку получилось хорошо,по сравнению с заводским коробом на 45Гц.
Ну и в ЗЯ Р10w меня не впечатлил....
Старый 05.05.2014, 13:57   #63
Nikowa
Аватар для Nikowa
Фото сабика
ID:	41764   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.08.2014, 00:15   #64
Nikowa
Аватар для Nikowa
Сегодня замерял параметры ТС своих динамиков Helix RS805
привожу средние значения обоих
Fs = 68-72Hz
Qt = 0.56
Qes= 0.63
Vas= 5-6 Liters
Mms=10.02gr
Added mass =50gr
подскажите по оформлению,что лучше сделать???
Старый 16.09.2014, 22:17   #65
Nikowa
Аватар для Nikowa
Купил себе Peerless xxls 10"
Старый 17.09.2014, 09:53   #66
loza
Аватар для loza
Интересненько. Чем кормить его будете?
Старый 17.09.2014, 10:23   #67
Nikowa
Аватар для Nikowa
ЕOS 500.1
Старый 17.09.2014, 10:31   #68
loza
Аватар для loza
Nikowa, хм, а хватит у него силёнок?
Старый 17.09.2014, 11:11   #69
Nikowa
Аватар для Nikowa
А чего нет?
750 Вт при 2Ом
Старый 18.09.2014, 22:53   #70
Nos music
Аватар для Nos music
А чего нет?
750 Вт при 2Ом
Силенок хватит, главное дабы питания хватило, усилитель прожорлевый, саб тяжелый. Провода и АКБ могут попросится.
Старый 18.09.2014, 23:44   #71
Nikowa
Аватар для Nikowa
АКБ 60АЧ, питание 35мм2
Старый 18.09.2014, 23:48   #72
Nos music
А минус продублировал на массу и на двигатель? по 35 квадратов?
Старый 18.09.2014, 23:53   #73
Nikowa
Аватар для Nikowa
Конечно!
Старый 18.09.2014, 23:57   #74
Nos music
Тогда, на часок должно АКБ хватать, при масажной мобильности.
Старый 22.09.2014, 19:51   #75
Nikowa
Аватар для Nikowa
Вот такой красавчик.
Не знаю какой объем ЗЯ,но внутри все обклеяно паралоном толщиной около 3см и еще добавлен синтапон!!! Зачем???
ID:	45011   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45015   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Nikowa; 23.09.2014 в 00:49.
Старый 09.11.2014, 18:17   #76
Nikowa
Аватар для Nikowa
После установки электростеклоподъемников появилось место для установки мидбаса в дверь!
понятно что лучше поставить 6",но так как есть Helix RS805,хочу попробовать их!
годятся ли они в двери??
Fs = 68-72Hz
Qt = 0.56
Qes= 0.63
Vas= 5-6 Liters
Mms=10.02gr
Added mass =50gr
Старый 11.11.2014, 12:19   #77
Артёмыч
Аватар для Артёмыч
Паролон думаю наклеили из-за страха, что стенки плохо задемпфированы, и вместо придания им жескости - решили уменьшить влияния "воздуха" на них.
Синтапон, (виртуальное изменение объема, возможно вначале не попали, начали играться изменять добротность) + адиобьатичность процесса свести на нет (смотреть АЛДОШИНА, там где живут басы).
Старый 12.11.2014, 09:27   #78
garmas
Аватар для garmas
Синтепон забере гулкість, придасть більш м'ягкого звучання, але втратиться найцікавіше — АРТИКУЛЯЦІЯ басу (точка, удар)
Треба пробувати експериментувати. При зведенні з мідом як буде звучати
Як компроміс — вата
Старый 16.11.2014, 16:59   #79
Nikowa
Аватар для Nikowa
Сегодня начал подготовку дверей к установке мидбаса.
Буду ставить Helix P206
Двери конечно требуют конкретной подготовки,так как все хилинькое.
ID:	46138   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.05.2015, 12:11   #80
Nikowa
Аватар для Nikowa
Сделал двери и установил туда мидбас Helix P6B
Осталось дело за настройкой и может быть надо еще покрутить твитеры
Есть желание поехать на настройку в Днепр,но нет времени та и затратно кататься,может кто в Запорожье есть?
ID:	52525   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52527   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52529   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52531   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +2.
