Старый 26.12.2010, 15:03   #21
slego
Аватар для slego
Ну я просто проверял с ЮСБ играет лезем в багажник отключаем от проца оптику и оно продолжает играть.
На СД или ДВД при отключении оптики звук пропадает.
Обалдеть... просто нет слов... Учитывая СКОЛЬКО было потрачено усилий и месяцев и средств на поиски этой головы, проца и долбанного шнура...
P.S. Проверил... подтверждаю, iPod, подключенный через usb при отключении оптического кабеля прекрасно продолжает играть. Копетц
Последний раз редактировалось slego; 26.12.2010 в 23:10.
slego вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2010, 17:01   #22
Ну это без заполнения но есть много других хитростей как уменьшить объэм.
при чём здесь уменьшение...?
По заполнению крме синтепона есть и другие хитрости.
открыли что-то "новое"..?
Старый 27.12.2010, 18:38   #23
profd
Аватар для profd
Все новое это хоро забытое старое
Старый 26.08.2014, 09:15   #24
profd
Аватар для profd
По умолчанию Re: W202 AMG
Немного переделал подиумы под мидбасы, а заодно и акусические провода привёл в соответствие.
Старый 26.08.2014, 20:31   #25
Nos music
Аватар для Nos music
Я так понимаю СЧ во фри установке, или корпуса под торпедой создавали?
И вопрос, зачем конденсатор? Провод маленького сечения или минус на саморезе или плохой АКБ ???
Последний раз редактировалось Nos music; 26.08.2014 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2014, 21:33   #26
profd
Аватар для profd
Сч на стойке - корпуса около 200-300 грам, но корпус не герметичен по замерам ачх работают как и должны.
Кондёр стоит на сабовый усь steg k2.02 кабель не более 2м 4ga от акб и - и +.
Акб стоит 100а.
Сейчас капитально причёсываю инстал, до паял проц и Helix A6.
Последний раз редактировалось profd; 26.08.2014 в 21:34.
Старый 27.08.2014, 11:12   #27
Nos music
Дак зачем конденсатор? для красоты?
Старый 27.08.2014, 12:05   #28
s600
Аватар для s600
Непонятно, тем более, что аккум скорее всего в багажнике стоит.
Старый 27.08.2014, 13:24   #29
profd
Аватар для profd
А зачем кондёр на входе в блоке питания в усилке ?
Старый 27.08.2014, 15:28   #30
s600
Аватар для s600
Встречный вопрос - зачем их нужно 2?
Обычно, ставят на сабовый усь,что бы просадки были меньше на высокой громкости, в случае,если сечение проводов небольшое. У Вас усь сзади? Аккум сзади! Провода ж не через всю машину тянуть. Зачем тянуть мелкие провода,а потом героически ставить конденсатор?
Старый 27.08.2014, 19:41   #31
profd
Аватар для profd
4ga это мало для k2.02 ?
А контроль скорости сабовому звену не нужен ?
На Helix A6 сила у меня тоже 4ga и длина 40 см.
Чего Вам мой кондёр так понравился всё равно не продам
Добавлено через 37 секунд
Последний раз редактировалось profd; 27.08.2014 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.08.2014, 21:11   #32
dmons
Аватар для dmons
Че прицепились к кондеру? Хуже от него точно не будет (пока не начнет жрать АКБ)
Старый 27.08.2014, 22:11   #33
Nos music
Точно?
То есть вы верите в то что конденсатор на 1фарад дает больше пользы чем негатива?
А скажите на какой период времени помогает Ваш конденсатор, припустим при потребляй мой мощности 30Амп. и напряжении 13.2 вольта
Последний раз редактировалось Nos music; 27.08.2014 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.08.2014, 22:47   #34
d2max
Аватар для d2max
А скажите, пожалуйста, в течение какого времени усилитель (к которому подключен этот конденсатор) потребляет 30А const. при 13.2 вольта?
мне интересно узнать.
Старый 27.08.2014, 22:55   #35
profd
Аватар для profd
Вы ещё генератор не видели (150) тоже будете говорить зачем такой ...
Или зачем мне V8 ....
Я сильно сомневаюсь что кондёр для DC по входу портит схемотехнику.
Старый 27.08.2014, 23:36   #36
dmons
Аватар для dmons
Точно?
Я не буду писАть - просто добавлю фото...
Старый 28.08.2014, 02:49   #37
Nos music
Я так понял Вас, вы по еврейски отвечаете.
Я имел в виду на какую долю секунды помогает ваш конденсатор дабы не было просадки, при определенных обстоятельствах.
Добавлено через 17 минут
Тут сори, клиент хотел категорично два конденсатора, ибо у него заводской АКБ на 42 ампера, и провод ведется из под капота. Ну вот так он вычитал что оно помогает. Заказ он и в Африке заказ.
И речь не о моих роботах, а о "грамотно построенной системе".
И вот мне интересно, за десять лет практики в автозвуке, может я не знаю какой то формулы с курса физики как вычислять объем нужного конденсатора, может все дело в двух метровом кабели силовом, он настолько Ге. что нужно ставить емкость или конденсаторы перестали давать помехи на акустику.
Вот роз жуйте мне без толковому:
1) Зачем конденсатор на двух метрах силового кабеля?
2) Зачем конденсатор при рядом стоящем 100АмП АКБ?
3) Разве цельный провод имеет менее стабильную токопроводимость чем провод в который вставлен в разрыв конденсатор?
Вы хоть в одной качественной SQ системе видали конденсатор?
Последний раз редактировалось Nos music; 28.08.2014 в 03:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.08.2014, 06:51   #38
я не буду писать, просто добавлю видео))))) и ссылку на пруф
видео с матом, но очень ржачное
Старый 28.08.2014, 08:13   #39
loza
Аватар для loza
Люто плюсую. Название: 24.gif
Сори, не удержался.
Старый 28.08.2014, 10:26   #40
максимус
Аватар для максимус
Тоже самое!!!
(клеммы, разветвители, коннекторы) Куплю разъем питания к Alpine IVA-W202 molinero Куплю 5 27.11.2011 00:31
прочее Куплю рамку к Alpine IVA-W202 molinero Куплю 2 25.11.2011 09:17
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +2.
