Старый 14.11.2013, 16:25   #41
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Re: Помогите правильно собрать громкий фронт
от скольки ты резал свои СЧ?ты их пускал на всю дверь или делал ящик?
Старый 29.07.2014, 01:07   #42
KOKOH
Под колпаком ЦРУ
Аватар для KOKOH
Вот нашел я этот форум, хорошо что еще не купил ничего из музыки, а только занялся обесшумкой.
читаю уже несколько дней, много полезного узнал.
подскажите, на соревнованиях участвовать не хочу, а вот хороший звук хочется.
в двери 6,5" всуну, пищалки в торпеду, или на стойки,
саб хочу 12", лучше уже готовый в коробе пассивный альпайн взять, или взять динамик, и сделать закрытый ящик?
вот и хочу спросить, хватит ли в двери одного динамика? или надо 3х компонентные ставить?
авто, спринтер МБ. двери большие,вместительные.
обесшумил наружную плоскость 2мм. виброизоляцией, и сверху сплен 5мм.
что сделал неправильно, и если можно, направьте, что и где читать.
хочу один раз сделать хорошо, и потом наслаждаться музыкой.
заранее спасибо. Если не там спрашиваю, подскажите где спросить?
KOKOH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2014, 23:30   #43
tcderways
Аватар для tcderways
я ж просто хочу понять, какое хотя бы примерное соотношение
пищей\сч\мидбаса надо применять, дабы получить хоть что то похожее на звук?
Для отыгрывания любых жанров музыки необходимо стремиться получить горизонтальную АЧХ(по простому каждый компонент должен иметь одинаковую громкость, которая в свою очередь напрямую зависит от чуствительности и в меньшей степени от мощности).Горизонтальная ачх может получится при различных вариантах з-х полоски,самым громким элементом практически всегда будет являтся пищака чуйка(94-107дб\вт\м),следующим по уровню громкости идет середина чуйка(92-98 дб) и самым тихим элементом всегда будет являтся мидбас чуйка (88-92 дб),так вот чтобы получить прямолинейную Ачх имея пищ 97дб,середину 94дб и мид 92дб,необходимо при одинаковой мощности на каждый компонент уменьшить уроень громкости(гейн) на пищах на 5дб,на серединах на 2дб,а мидбасс оставить без аттеньюации.При таком раскладе система будет играть любые жанры.Если хочется взять дины погромче(выше чуйка),то опять же слабым звеном будет являться мидбасс,т.к. получить высокую чуйку ниже диапазона 100гц очень сложно технически.Бывают мидбассы с чуйкой выше 92 дб но они имеют размер ближе к 30 см.Таким образом если хочется погромче на мидбассе нужно либо увеличивать диаметр мида,либо увеличивать количество имеющихся мидов(добавление еще одного дина даст прибавку в теории +3дб, в реале около 2 дб,поэтому если у нас на середине фиолет с чуйкой 97дб- то под него нужно минимум 3 мида с чуйкой 92(п.аудио е8-150 к примеру),по поводу пищей то их практически всегда надо глушить, либо подбирать заведомо менее мощный усь. При соблюдении данных требований можно получить хорошо звучашую систему.Но не стоит думать что подобрав ровную систему по чуйке будет идеальный звук,вторым моментом идет мощность и частотный диапазон каждого дина,но это уже совершенно другая история
tcderways вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(прочее) Продам громкий фронт Nos music Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 13.09.2014 22:56
Собираю Громкий Фронт и Тыл Azamat333 Бюджетный автозвук и песочница. 19 17.06.2013 22:40
(компонентная 3 полосы) Громкий фронт Alphard zipp Акустика 2 01.03.2013 18:18
Громкий фронт для Ваз 2113 Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 7 17.01.2012 18:59
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +2.
