Старый 25.07.2014, 22:20   #1
Sl@von
Аватар для Sl@von
По умолчанию дверь ланоса
всем ланосовцам известна проблема дверей которые очень тяжело поддаются подготовки, знаю что тема затертая, но у меня этот вопрос наболел решил под спросить вашего мудрого совета бывалых, кто какие методы применял для борьбы с этим чудом автопрома. первая идея, скорее крик души, возникла усилить дверь самым варварским способом приварить кусок металла скажем 3-4 мм в зону установки НЧ, плюс распорка но боюсь за петли
все остальные отверстия уже зашивать алюминием
Последний раз редактировалось Sl@von; 25.07.2014 в 22:37.
Sl@von вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2014, 00:21   #2
d2max
Аватар для d2max
По умолчанию Re: дверь ланоса
не знаю конечно всех нюансов на ланосе, но у меня на ситроене очень похожая, большая и хлипкая дверь.
я делал проставку бутерброд из нескольких слоев фанеры 20 мм.
первая фанерка (та, что ложится на металл) самая сложная в подгонке, наждаком выбирал фанеру, пока не уложил ее вплотную на поверхность двери, после чего прикрепил ее болтами к железу.
потом к ней уже приклеил ровные кольца необходимой высоты.
получилось очень жестко.
Старый 26.07.2014, 08:23   #3
loza
Аватар для loza
Sl@von, первым делом, как пришёл сюда, пересмотрел все темы в этом разделе Свои инсталляции SQ
Посмотрите картинки.
Если хватит терпения, то возможно осилите такой бутерброд и ниже.
Старый 26.07.2014, 10:31   #4
Sl@von
Аватар для Sl@von
именно такую,но может похожую конструкцию я уже и начал делать, но потом закрались сомнения , будет от такого "мега бутера" толк если его первоначально прикрутить к ххлюпенькой "фольге" вот поэтому и создал топик подспросить у мудрых такой способ усиления, как попробовать наварить на феленку усилители из норм метала
Добавлено через 4 минуты
инсталляции я пересматривал, в частности по ланосам, я спрашивал у людей которые уже приготовили дверь, и все ровно после проделанных не малых трудов результатом остались не довольны
Добавлено через 12 часов 24 минуты
вот случайно наткнулся на решение моих проблем, по описанию очень похоже, о чем мне говорил d2max http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=8970 хотелось бы конечно услышать мнение самого автора, о полученном результате
Последний раз редактировалось Sl@von; 26.07.2014 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.07.2014, 10:21   #5
papasan
Аватар для papasan
доброго времени суток, скажите, кто-нить применял для шумки двухкомпонентную полиуретановую пену (типа как утепляют дома промышленным методом)
papasan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2014, 12:49   #6
Sl@von
Аватар для Sl@von
лично я такой метод не применял, так считаю что это черевато последствиями для самого кузова авто
Старый 29.07.2014, 19:04   #7
papasan
Аватар для papasan
подкупает простота монтажа, ну после вибромата соответственно
Старый 29.07.2014, 21:40   #8
papasan,
брось
для этих целей есть специальные автомобильные материалы
4 листа вибры 120х4=480 грн
герметик стекольный, алюминиевый профиль, обрезки листов алюпласт.....
от силы 600 грн
Зачем использовать строй материалы?
Последний раз редактировалось alck; 29.07.2014 в 21:49.
Старый 29.07.2014, 22:10   #9
Sl@von
Аватар для Sl@von
алюпласт
что за чудо материал, и какова основная цель применения, дядя google мне только окна по находил
Старый 29.07.2014, 22:25   #10
Сообщение от Sl@von Посмотреть сообщение
Алюминиевый композитный лист Широко используется рекламщиками. Жесткий и очень легкий. Используется для "заделки окон" внутреней филенки двери.
Сверху закатывай виброй. Легко обрабатывается. Новый лист покупать не стоит, обрезки хоть на все 4 двери найти за пиво не проблема.
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 29.07.2014 в 22:31.
Старый 29.07.2014, 23:14   #11
Sl@von,
Энтерпасворд,
Уже написал!
Старый 01.08.2014, 12:20   #12
papasan
Аватар для papasan
Алюминиевый профиль!? а где такой искать?
Старый 01.08.2014, 12:44   #13
Sl@von
Аватар для Sl@von
эпицентр, или на приемки цвет мет.
Старый 01.08.2014, 13:13   #14
AndreyAnik
Аватар для AndreyAnik
Сообщение от papasan Посмотреть сообщение
Само просто - это в Эпицентре, есть они разные, Т-образные, П-образные, плоские, с элементами скругления, но жестче вроде Т-образный.
Лепить на стекольный гермет, но предварительно нужно выгнуть немного, так, что повторял форму поверхности филёнки на которую лепить будешь
Старый 01.08.2014, 13:46   #15
papasan
Аватар для papasan
ок!
Старый 01.08.2014, 13:49   #16
loza
Аватар для loza
При этом подойти к этому вопросу достаточно ответственно, чтобы не было мучительно больно наблюдать волны с внешней стороны.
Старый 01.08.2014, 20:14   #17
AndreyAnik
Да, правильно!!!
А то, что делать я написал, а суть не раскрыл...
Пардоньте
Старый 01.08.2014, 22:23   #18
Sl@von
Аватар для Sl@von
а если таким профилем и внутреннюю филенку усилить??
герметик стекольный
это что то типо "крокодила"
Последний раз редактировалось Sl@von; 01.08.2014 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.08.2014, 22:50   #19
Крокодилов видел только в террариуме ....
Обычный стекольный герметик
Им стекла лобовые вклеивают
Думаю на рынке тебе подскажут и продадут его (бери самый дешевый)
Старый 04.08.2014, 16:21   #20
papasan
Аватар для papasan
Короче я попробовал зашумить крышу пеной..... результат очень понравился!!!
Выбор -миды в дверь Mits Бюджетный автозвук и песочница. 6 20.11.2013 22:39
10" оручка в дверь K.O.S. Практика в SPL 8 18.09.2012 19:49
Мидбасы в дверь vop Куплю 0 11.05.2010 15:03
Мидбас не в дверь и не в подсидельник, а... myu20 Бюджетный автозвук и песочница. 11 20.04.2010 20:21
мидбасы в дверь Авео Vlad1978 Бюджетный автозвук и песочница. 16 29.10.2009 15:30
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +2.
