Старый 21.05.2014, 12:05   #1
zmey_motor
Аватар для zmey_motor
По умолчанию Precision Power PCX480
Продам своего Монстра. Настоящий пулемет! Находка для рокеров и металлистов! Пролежал у меня на полке,дело до установки не дошло((.Состояние очень хорошее.
Очень хорошие фильтры, можно разрулить что угодно. Фильтры инкрементального типа т.е. с фиксированным положением (щелчки), всего 41 положение. Каждый щелчок своя частота. В инструкции есть таблица для точной настройки по щелчкам (стр.17). В тыловых каналах можно организовать полосовой фильтр.
Specs:
4 Channel
4 ohm: 80W per channel
2 ohm: 160W per channel
Bridged: 320W
Damping: >500 !!!
S/N Ratio: >110dB
Dimension: 2.375" x 10"
Length: 18.5"
THD: 02%
Power Input: 4 Guage
Freq. Resp.: 4.5-100k
I/P Sens.: .15-12V
X/O Slope: 12dB
X/O Freq.: 30Hz-4kHz
X/O Type: 2 way
Input Type: Adv. Inst.
Cooling Fan: Yes
QBass: QBass™
Front - 12dB/Octave, Detented High Pass 30-4kHz
Rear - 12dB/Octave Detented; 30-4kHz; HP/LP/Full
RCAOutputs - 12dB/Octave Detented; 30-4kHz; HP/LP/Full
QBASS PLUS - on Rear Channel - up to 18db @ 30, 36, 44, 60Hz.
Линейный выход ( RCAOutputs ) имеет свой независимый кросс: 12dB/Octave Detented; 30-4kHz; HP/LP/Full ! То-есть, с него можно подать уже отфильтрованный сигнал на еще один усилитель. Например сабовый. Так-же можно организовать полосовой фильтр.
Если-же тыловые каналы использовать мостом на саб, то тогда появляется возможность использовать функцию QBASS Plus™. Это такой типа бассбуст 0-18дБ, но ещё и с возможностью выбора частоты: 30Гц, 36Гц, 44Гц или 60 Гц.
Есть возможность подключить дистанционный регулятор.
Мануал http://www.precisionpower.com/Manual...0Amplifier.pdf
Вот про его меньшего брата
http://www.hi-fi.ru/review/detail/699702
Ценик,как и брал за 300$.
Последний раз редактировалось zmey_motor; 05.06.2014 в 08:46.
zmey_motor вне форума   Вверх
Старый 17.07.2014, 12:35   #2
zmey_motor
По умолчанию Re: Precision Power PCX480
Фото.
ID:	43508   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.10.2014, 13:01   #3
zmey_motor
Продан. Радует нового владельца!
Focal K2 Power 165 KF vs K2 Power 165 KPS vs K2 Power 165 K2P student_mks Практика по SQ 15 19.05.2015 14:27
(12") Helix P12 Precision Andreyfrog Сабвуферы 9 28.05.2013 07:24
(кроссоверы) Helix Precision Colt Аксессуары, кроссоверы и прочее... 7 17.03.2012 08:31
(10") Helix P10 Precision keban Сабвуферы 1 03.09.2010 12:46
(НЧ) Helix H 206 Precision keban Акустика 0 19.08.2010 22:19
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +2.
