#21 |
![]() Добавлено через 3 минуты З.ы. отремонтируй Р-ку в 6-й раз, замени проводку и посмотри... Последний раз редактировалось AndreyAnik; 24.06.2014 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение |
#22 |
Я тему просил уже закрыть от данной "радуги", я останусь при своем мнение. Провода 0ка, ПВ3 лежит уже в багажнике. Саб в ремонте. С усилителем проблемы не вижу, так как некто комментария кроме "поменяй усиль" не оставил, я также могу в ответ предложить "побрейтесь". |
#23 |
Мож быть, как вариант, Р-ку хоть раз из шести у хорошего спеца восстановить и вообще все проблемы отпадут
, ну это может быть.... А питание, усь, оформление пересмотреть однозначно. У меня была р-ка в свое время в 50 л ФИ, 750Вт в 2 Ом реальных, усь америкос D-класс (предохранители стояли 3*40А , ну ни как не 2*30А ), воняло иногда сильно, но работало долго ...
Последний раз редактировалось haltz; 24.06.2014 в 11:59. |
#24 |
Скрытый текстСвою неудовлетворенность жизнью не стоит выплескивать в форум.
Никто за тебя ничего делать не будет, даже тему не закроет! ![]() ![]() ВСЕГДА ПОЖАЛУЙСТА! |
#25 |
Так и оказалось. Был не качественный ремонт, узнал сегодня от мастера. K.O.S. - я жизнью то доволен Спасибо, у меня все норм. Просто советы хотелось бы услышать обоснованные.. Спасибо, про закрытие не знал, прав не было. |
#26 |
давай-давай, пили рез. и фотки показывай)))) удачи
Добавлено через 49 секунд Последний раз редактировалось K.O.S.; 24.06.2014 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение |
#27 |
Ладно. Беспощадная тема..не о чём. Давайте уточним пару вопросов : Слабая проводка: 25кв меди, мало для Сабвуферы в 1кв и просадки при таком кабели вызывают у Усилка клип сжигая саб. Верно ? Слабый усилитель: У усилителя слабые преды (кстате у меня почему-то стоят 2х40 а не 2х30 как на офф сайте, метки также 40А) = слабая реальная мощность. Усилитель должен быть мощнее динамика и не только в цифрах (более реальные показатели по предам). Ок, но почему горит дин ? Из за того что усилителю тяжело качать массивный саб ? Ведь он может выйти в номинал.. Короб (оформление): Тумба взята из БассКлуба, такая стоит не только у меня, горит у меня = в оформлении всё ок ? Что собой подразумевает "оформление" ? Прошу Вас, гуру объяснить как для тупого новичка, у которого есть желание. Фразы "слабое питание кидай 2 нулёвки" или "усиль г***о китайское" оставте для других, пожалуйста. Мне это интересно и я хочу разобраться в своих ошибках. Последний раз редактировалось lenivets; 24.06.2014 в 13:38. |
#28 |
ну рез это результат в Дб)))
а ну не если громче не надо, то и не пили))) |
#29 |
Громче - усилитель слаб. Мозгов на проектирование короба - нет. По этой причине и брал чужие чертежи. |
#30 |
Лисапед давно изобретен. Посмотрите что думает гугл относительно сечений проводов https://www.google.com.ua/search?q=i...w=1280&bih=640 Просто подставьте свои значения в таблицу и увидите сечение провода, которое будет соответствовать МИНИМАЛЬНО допустимым требованиям. Вам выше люди практически хором сказали что динамическая головка у Вас горит не от избытка мощности а от искажений, другими словами - слабым усем спалить динамик гораздо проще и быстрее чем более мощным. А он у Вас еще и недокормленный. |
#31 |
Не много не в тему,но есть такой вопрос по коробку.Всем устраивает???Басс не рыхлый?Какие жанры слушаете? Саб тож Р-ка только 1242, но как то короб вообще не ахти получился.
#32 |
По делу нормально будет если тот кабель, который идет сейчас на + перекинуть на минус, а на плюс взять ну хотя бы КГНВ 35мм. Это при мин вложенных затратах (лучше и + и - оба по 35 мм оба от АКБ, у меня так было и хватало) 2. Если сравнить внутряшки JBL GTO 751ez и того уся, что я писал (америкос) постами выше, то это будет как сравнить мотор Матиза 0.8 с мотором 2,0 немца или японца (думаю пример понятный). С виду у JBL Ватт 400-500 и то это Пик - он полупустой с очень жиденьким(маленьким) трансом в блоке питания ![]() Соответственно Вывод: забрать с ремонта саб, переделать питание, подкинуть на пробу другой моноблок с более лучшими параметрами и запасом реальной мощности. Желаю удачи и побед ![]() ПыСы Подпись о моей системе внизу. Запас мощности усилителей в каждой из полос усиления НЧ или САб - минимум в три раза больше номиналов динамиков
| Выбор саба | ПалПалыч | Бюджетный автозвук и песочница. | 13 | 26.11.2012 15:13 |
| усь для саба, мучает выбор | Expertos | Бюджетный автозвук и песочница. | 11 | 05.03.2012 19:59 |
| Выбор саба | Olegg | Бюджетный автозвук и песочница. | 45 | 15.02.2011 12:21 |
| выбор саба под усилок | Brabusracing | Бюджетный автозвук и песочница. | 8 | 14.10.2010 10:17 |
| Выбор саба? | avtobmw | Бюджетный автозвук и песочница. | 8 | 04.08.2009 09:45 |
