Старый 24.06.2014, 10:41   #21
AndreyAnik
Аватар для AndreyAnik
По умолчанию Re: Выбор саба на давку ~1кило
есть такая поговорка... про стеклянный....
не обижай
люди дело советуют.
причём, знающие
З.ы. отремонтируй Р-ку в 6-й раз, замени проводку и посмотри...
Последний раз редактировалось AndreyAnik; 24.06.2014 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.06.2014, 11:41   #22
lenivets
Аватар для lenivets
Удивительно, единственный нормальный , почти, коммент.
Я тему просил уже закрыть от данной "радуги", я останусь при своем мнение.
Провода 0ка, ПВ3 лежит уже в багажнике. Саб в ремонте.
С усилителем проблемы не вижу, так как некто комментария кроме "поменяй усиль" не оставил, я также могу в ответ предложить "побрейтесь".
lenivets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2014, 11:58   #23
haltz
Аватар для haltz
Мож быть, как вариант, Р-ку хоть раз из шести у хорошего спеца восстановить и вообще все проблемы отпадут, ну это может быть.... А питание, усь, оформление пересмотреть однозначно.
У меня была р-ка в свое время в 50 л ФИ, 750Вт в 2 Ом реальных, усь америкос D-класс (предохранители стояли 3*40А, ну ни как не 2*30А ), воняло иногда сильно, но работало долго ...
Последний раз редактировалось haltz; 24.06.2014 в 11:59.
Старый 24.06.2014, 12:24   #24
Скрытый текст
Свою неудовлетворенность жизнью не стоит выплескивать в форум.
Никто за тебя ничего делать не будет, даже тему не закроет!
ВСЕГДА ПОЖАЛУЙСТА!
Старый 24.06.2014, 13:12   #25
lenivets
Аватар для lenivets
Так и оказалось. Был не качественный ремонт, узнал сегодня от мастера.
K.O.S. - я жизнью то доволен Спасибо, у меня все норм. Просто советы хотелось бы услышать обоснованные..
Спасибо, про закрытие не знал, прав не было.
Старый 24.06.2014, 13:26   #26
давай-давай, пили рез. и фотки показывай)))) удачи
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от lenivets Посмотреть сообщение
все обосновали тебе))) начинай делать
Последний раз редактировалось K.O.S.; 24.06.2014 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.06.2014, 13:29   #27
lenivets
Аватар для lenivets
Шта ? Я тумбу переделывать не буду.. или я не понимаю слова "рез"
Ладно. Беспощадная тема..не о чём.
Давайте уточним пару вопросов :
Слабая проводка:
25кв меди, мало для Сабвуферы в 1кв и просадки при таком кабели вызывают у Усилка клип сжигая саб. Верно ?
Слабый усилитель:
У усилителя слабые преды (кстате у меня почему-то стоят 2х40 а не 2х30 как на офф сайте, метки также 40А) = слабая реальная мощность. Усилитель должен быть мощнее динамика и не только в цифрах (более реальные показатели по предам).
Ок, но почему горит дин ? Из за того что усилителю тяжело качать массивный саб ? Ведь он может выйти в номинал..
Короб (оформление):
Тумба взята из БассКлуба, такая стоит не только у меня, горит у меня = в оформлении всё ок ?
Что собой подразумевает "оформление" ?
Прошу Вас, гуру объяснить как для тупого новичка, у которого есть желание. Фразы "слабое питание кидай 2 нулёвки" или "усиль г***о китайское" оставте для других, пожалуйста.
Мне это интересно и я хочу разобраться в своих ошибках.
Последний раз редактировалось lenivets; 24.06.2014 в 13:38.
Старый 24.06.2014, 13:30   #28
ну рез это результат в Дб)))
а ну не если громче не надо, то и не пили)))
Старый 24.06.2014, 13:41   #29
lenivets
Аватар для lenivets
У меня нечем мерять АХЧ, Дб и тп. Покупать приборы для себя одного любимого - не вижу смысла.
Громче - усилитель слаб. Мозгов на проектирование короба - нет. По этой причине и брал чужие чертежи.
Старый 24.06.2014, 14:47   #30
mobi
Аватар для mobi
Разве на такой проводке нельзя поставить саб с 300 номинала и 800пика ? И качать его в 70% ? ИМХО - спокойно.
Вот я и прошу совета хорошего саба на данную систему..нечего сверх естественного. Да проводка не профи, да усиль не убер, но для чего на ЭММЕ то класс Новичек ??..
Ладно..я Вас услышал и останусь при мнение, что ответа на вопрос я не получу так как если у меня не Профи система - я ло* и мне надо идти вешаться..
Не стоит кипятится.
Лисапед давно изобретен.
Посмотрите что думает гугл относительно сечений проводов https://www.google.com.ua/search?q=i...w=1280&bih=640
Просто подставьте свои значения в таблицу и увидите сечение провода, которое будет соответствовать МИНИМАЛЬНО допустимым требованиям.
Вам выше люди практически хором сказали что динамическая головка у Вас горит не от избытка мощности а от искажений, другими словами - слабым усем спалить динамик гораздо проще и быстрее чем более мощным. А он у Вас еще и недокормленный.
Старый 24.06.2014, 15:30   #31
memphis456
Аватар для memphis456
Не много не в тему,но есть такой вопрос по коробку.Всем устраивает???Басс не рыхлый?Какие жанры слушаете? Саб тож Р-ка только 1242, но как то короб вообще не ахти получился.
memphis456 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2014, 15:38   #32
haltz
Аватар для haltz
+ Акб 4Ga
- Кузов 4Ga
4Ga = 21 мм это < (меньше) чем 25 мм (а на практике половина 4Ga кабелей, даже медных, меньше 20 мм). Думаю объяснять не нужно, что с питанием все очень грустно
По делу нормально будет если тот кабель, который идет сейчас на + перекинуть на минус, а на плюс взять ну хотя бы КГНВ 35мм. Это при мин вложенных затратах (лучше и + и - оба по 35 мм оба от АКБ, у меня так было и хватало)
1. То, что преды на оф сайте 2*30, а у уся сечас 2*40, от этого лучше он не станет - это чудо китайский маркетинг.
2. Если сравнить внутряшки JBL GTO 751ez и того уся, что я писал (америкос) постами выше, то это будет как сравнить мотор Матиза 0.8 с мотором 2,0 немца или японца (думаю пример понятный). С виду у JBL Ватт 400-500 и то это Пик - он полупустой с очень жиденьким(маленьким) трансом в блоке питания
Соответственно
Цитата усилителю тяжело качать массивный саб
Цитата Ведь он может выйти в номинал..
Про это стоит забыть.
Вывод: забрать с ремонта саб, переделать питание, подкинуть на пробу другой моноблок с более лучшими параметрами и запасом реальной мощности.
Желаю удачи и побед
ПыСы Подпись о моей системе внизу. Запас мощности усилителей в каждой из полос усиления НЧ или САб - минимум в три раза больше номиналов динамиков
Старый 01.07.2014, 08:33   #33
Valera
Аватар для Valera
саб пихне. як діти в школу_ ))
Выбор саба ПалПалыч Бюджетный автозвук и песочница. 13 26.11.2012 15:13
усь для саба, мучает выбор Expertos Бюджетный автозвук и песочница. 11 05.03.2012 19:59
Выбор саба Olegg Бюджетный автозвук и песочница. 45 15.02.2011 12:21
выбор саба под усилок Brabusracing Бюджетный автозвук и песочница. 8 14.10.2010 10:17
Выбор саба? avtobmw Бюджетный автозвук и песочница. 8 04.08.2009 09:45
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +2.
