Старый 09.06.2014, 10:14   #41
Valera
Аватар для Valera
По умолчанию Re: Caddy Ground Zero
радиоактивы в чв? я хз если честно))) да и старики пакеты бывает возят))
ЧВ на радиоактив - це буде- "мгновение-мгновение-мгновение"
Valera вне форума   Вверх
Старый 13.06.2014, 21:09   #42
Вобщем пока я ни*ую нипанимат... что делать с гадиком..
180л, порт 60 см
Ящик 140л
Последний раз редактировалось K.O.S.; 13.06.2014 в 21:11.
K.O.S. вне форума   Вверх
Старый 13.06.2014, 21:11   #43
помогите разобраться. Вот что я наделал... Закрыл порт и промерял положение в ЗЯ вдоль машины (как и было) и поперек - поставил саб под заднюю распашенку (девери), ну и на улице промерял. грмокость была во всех случаях, на всех частотах одинаковая.
вот что получилось. на 44 Гц максимальный рез в обоих положениях внутри тачки... (как при 180л было с портом 60 см - 147,35Дб...)
там надо кривые друг на друга накладывать?
и вот наложил именно кривую уличную, прибавив к значения 14,79Дб именно такая разница на 44 Гц между улицей и салоном при сабе поперек.
короче исходя из этого на какой частоте давить? пс: кстати громкость была 23. на предыдущих графиках видно какая при этой громкости мощность (ну примерно. там же ФИ, тут ЗЯ)
вот в масштабе так сказать
Музыкальный кузов не правда ли?
Последний раз редактировалось K.O.S.; 13.06.2014 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.06.2014, 22:24   #44
sinyagaev
Аватар для sinyagaev
Вы сказали Спасибо: 21
вместо того чтоб графиками заниматся,лучше бы запилил другой короб.или попробывал с другими трубами, думаю толку больше будет
sinyagaev вне форума   Вверх
Старый 13.06.2014, 23:24   #45
garmas
Аватар для garmas
K.O.S., нарізай другий короб, ЧВ короч
розміри порта у неті є.
вдуєш 150+ точно
garmas вне форума   Вверх
Старый 14.06.2014, 07:08   #46
Ваня, а мне интересно. Коробец за пилю со временем - два штуки надо попробовать. пока есть чем заняться.
Добавлено через 40 секунд
вдуєш 150+ точно
чв и радиоактив - вещи несовместимые
Последний раз редактировалось K.O.S.; 14.06.2014 в 07:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.06.2014, 07:17   #47
garmas
Аватар для garmas
K.O.S., ти хочеш вирівняти АЧХ у салоні чи пік зробити на якійсь частоті? Не можу зрозуміти
Старый 14.06.2014, 07:18   #48
я хочу понять на какой частоте самый грмокий пик, чтобы пострелять
Старый 14.06.2014, 09:36   #49
garmas
Аватар для garmas
Можливо ти знаєш, але на
http://www.bassclub.ru/rezonans-salo...nitelno-k-spl/
Старый 14.06.2014, 21:25   #50
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Труба 47см, 53гц, сабы смотрят в двери, труба вверх. Это будет максимум.
После чего приступаем к новому ящику
DDMi вне форума   Вверх
Старый 15.06.2014, 21:08   #51
неа, максимум не получил, но каждое положение ящика при тех же параметрах - это новая боевая частота)))
может это из-за кузова (высокий+без вибры) - очень сильно крыша гуляет... уж очень.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 15.06.2014 в 21:45.
Старый 15.06.2014, 21:45   #52
Труба была 42,5 см. к сожалению нарастить нечем и резать цельную 60 см до изготовления раскрыва не буду. Пока и так хватает для тестов
Добавлено через 5 минут
ну и максимальный рез за вечер.
имеем рез с 3100+Вт в импеданс 1,458 ом (заявка усилка с 14,4В:
Output Power @ 2 Ohm (CEA*)1 x 2400 W
Output Power @ 1 Ohm (CEA*)1 x 4000 W
у меня проседает до 11.8 примерно. Имхо - заявку отдает набегом пока.)
Последний раз редактировалось K.O.S.; 15.06.2014 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.06.2014, 22:28   #53
garmas
Аватар для garmas
Може стелю підсилити ребрами жорсткості + вібра.
Можливо і +2 дб, імхо
Старый 15.06.2014, 22:33   #54
+2 дб это врядли, думаю + 0,5-1дб. мне даже видео флекса стыдно показывать))).
по правилам Дб Драга я не могу ребра делать. максимум 4мм сделать из алюминия (ультимейт констракт стронг +) и вибры.
Старый 16.06.2014, 09:24   #55
Valera
Аватар для Valera
головне цифри. в нинішній ситуації, які там правила... і які там формати...
Старый 20.06.2014, 07:21   #56
Полный отчет по дверям
первые 30 фоток
Последний раз редактировалось K.O.S.; 20.06.2014 в 07:35.
Старый 20.06.2014, 07:32   #57
вторые 30 фоток
Последний раз редактировалось K.O.S.; 20.06.2014 в 07:39.
Старый 20.06.2014, 07:40   #58
третьи 30 фоток )))
Старый 20.06.2014, 07:43   #59
последние фотки
что получилось
Старый 20.06.2014, 08:57   #60
Gavronskiy
Аватар для Gavronskiy
Скрытый текст
підтримую, херач рез.....які нах класи ? хто там буде ???))кацапи?
Последний раз редактировалось Gavronskiy; 20.06.2014 в 08:59.
Gavronskiy вне форума   Вверх
(СЧ) Ground Zero GZCW 6-4Y Bars Акустика 8 17.05.2014 09:34
(12") Ground Zero GZNW 12 SPL GZ-JBL Team Сабвуферы 2 06.02.2014 10:34
(прочее) VW Caddy со СТЕНОЙ!!! GZ-JBL Team Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 06.10.2011 12:22
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +2.
