| Инсталляции SPL Хвастаемся, делимся опытом, мнениями и т.п. |
#42 |
Вобщем пока я ни*ую нипанимат... что делать с гадиком..
180л, порт 60 см ![]() Ящик 140л ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось K.O.S.; 13.06.2014 в 21:11. |
#43 |
помогите разобраться. Вот что я наделал... Закрыл порт и промерял положение в ЗЯ вдоль машины (как и было) и поперек - поставил саб под заднюю распашенку (девери), ну и на улице промерял. грмокость была во всех случаях, на всех частотах одинаковая.
вот что получилось. на 44 Гц максимальный рез в обоих положениях внутри тачки... (как при 180л было с портом 60 см - 147,35Дб...) там надо кривые друг на друга накладывать? ![]() и вот наложил именно кривую уличную, прибавив к значения 14,79Дб именно такая разница на 44 Гц между улицей и салоном при сабе поперек. короче исходя из этого на какой частоте давить? пс: кстати громкость была 23. на предыдущих графиках видно какая при этой громкости мощность (ну примерно. там же ФИ, тут ЗЯ) ![]() вот в масштабе так сказать ![]() Добавлено через 2 минуты Музыкальный кузов не правда ли?
Последний раз редактировалось K.O.S.; 13.06.2014 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение |
#44 |
Вы сказали Спасибо: 21
вместо того чтоб графиками заниматся,лучше бы запилил другой короб.или попробывал с другими трубами, думаю толку больше будет
#46 |
Добавлено через 40 секунд чв и радиоактив - вещи несовместимые
Последний раз редактировалось K.O.S.; 14.06.2014 в 07:09. Причина: Добавлено сообщение |
#50 |
Терапефт с пилюлями
Труба 47см, 53гц, сабы смотрят в двери, труба вверх. Это будет максимум.
После чего приступаем к новому ящику
#51 |
может это из-за кузова (высокий+без вибры) - очень сильно крыша гуляет... уж очень. Последний раз редактировалось K.O.S.; 15.06.2014 в 21:45. |
#52 |
Труба была 42,5 см. к сожалению нарастить нечем и резать цельную 60 см до изготовления раскрыва не буду. Пока и так хватает для тестов
![]() ![]() Добавлено через 5 минут ну и максимальный рез за вечер. имеем рез с 3100+Вт в импеданс 1,458 ом (заявка усилка с 14,4В: Output Power @ 2 Ohm (CEA*)1 x 2400 W Output Power @ 1 Ohm (CEA*)1 x 4000 W у меня проседает до 11.8 примерно. Имхо - заявку отдает набегом пока.) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось K.O.S.; 15.06.2014 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение |
#54 |
+2 дб это врядли, думаю + 0,5-1дб. мне даже видео флекса стыдно показывать))). по правилам Дб Драга я не могу ребра делать. максимум 4мм сделать из алюминия (ультимейт констракт стронг +) и вибры. |
#56 |
Полный отчет по дверям
![]() первые 30 фоток![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось K.O.S.; 20.06.2014 в 07:35. |
#60 |
Скрытый текстпідтримую, херач рез.....які нах класи ? хто там буде ???))кацапи?
![]() ![]() Последний раз редактировалось Gavronskiy; 20.06.2014 в 08:59. |
| (СЧ) Ground Zero GZCW 6-4Y | Bars | Акустика | 8 | 17.05.2014 09:34 |
| (12") Ground Zero GZNW 12 SPL | GZ-JBL Team | Сабвуферы | 2 | 06.02.2014 10:34 |
| (прочее) VW Caddy со СТЕНОЙ!!! | GZ-JBL Team | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 3 | 06.10.2011 12:22 |
