Здравствуйте!
Недавно ездил на гонки, разбирал багажник, отключал и вытаскивал саб... после сборки всего назад, мафон перестал играть, вообще. Оказалось сдох предохранитель, после замены появился фон на работающем двигле, миллион раз проводил подобные манипуляции с сабом, ничего не было, что это может быть? З.Ы. Еще при включении мафона, не важно на заглушенном или заведенном моторе, появился громкий щелчок из динамиков... |
так у меня в подписи все указано)
голова - 785й кларион, какой тут пионер?))) Добавлено через 8 минут короче если уже туда лезть... то придется наконец-то прошумить двери и чтобы не плодить лишние темы, подскажите хорошие, бюджетные пищалки, взамен Темпо 6? Последний раз редактировалось Chamber; 29.05.2014 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение |
Пару дней назад заметил фон при увеличении оборотов!
Сегодня откинул линейки с усилителя на фронт,свист пропал,подсоединил линейки с мидбаса, вродь бы фона нет,подключил одну линейку с твитера,фон появился,а на второй линейке при вытягивании тюльпана вытянулся и разъем с усилителя(масса),вставил все работает,но фон есть!! Голова пионер 80 Что искать,усилитель 4 канальный Хеликс BFOUR,линейки паять полюбому? как проверить не случилась ли беда в магнитолой от плохой массы на усилке? Читал про проблемы с пионерами про какие то выгоревшие транзисторы,как оно проявляется,он один на все линейки,или на каждую пару?? |
Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось Nikowa; 26.05.2015 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение |
Под колпаком ЦРУ
Попробуй проводом соедени минус линейного выхода и корпус магнитолы, если наводки пропадут то сгорел смд предохранитель на плате магнитолы!
Прозвонил линейки на массу,показывает 0 Ом,но когда кидаю массу на линейки начинают рипеть динамики,все!
Фон появился после установки мидбаса в двери! когда линейки твитеров вытянул из усилителя,фона нет,вставляю даже не на заведенном двигателе появляется небольшой писк в твитерах. когда вытянул линейки мидбаса,фон тоже пропал Вобщем фон есть когда в усилителе линейки и твитера и мидбаса вместе,по отдельности фона нет! Что еще смотреть? пс- звук фона как вьюга воет! как проверить это магнитола или усилитель? Добавлено через 3 часа 5 минут Не пойму только что померял сопротивление между корпусом магнитолы и линейками,показало 1 Ом,а было 0. Последний раз редактировалось Nikowa; 27.05.2015 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение |
| Хелп! Фонит (свист) в колонках от двигателя. | krvhr | Бюджетный автозвук и песочница. | 17 | 28.11.2011 13:26 |
| После установки второго уся появился прикол | Ozzy_77 | Бюджетный автозвук и песочница. | 12 | 12.02.2011 19:53 |
| Наконец у нас появился свой мастер по салонам! | SokolBmw | Услуги | 0 | 09.10.2008 02:29 |
