Старый 24.10.2009, 19:49   #41
Colt
Аватар для Colt
Сообщение от antiradar
А ящички в дверях тяжелые получились?
В спешке забыл взвесить. Торопился, готовил машину к финалу. Всё, как обычно, в последний день собиралось. Так, навскидку, думаю около четырёх кг каждый. Для этих дверей это не критично. А если и начнутся проблемы - заменю петли (полчаса работы)
Старый 24.10.2009, 20:43   #42
Voron81
Аватар для Voron81
Я просто в нереальном восторге, у самого дырки под дины , родные, треугольной формы, так и не придумал как избавиться от торчащих по бокам остатков дверного гриля, а тут на тебе и с подиумами под мидбас и с дырками подсказал ответ , еще раз огромный сенкс.
Старый 24.10.2009, 21:01   #43
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Colt
Но я ж так понимаю что стекло до конца не опускается ?
Старый 24.10.2009, 22:10   #44
А я так понимаю,что опускается(вся эта красота висит снаружи, а в двери максимум магнит).
Александр, Вы просто молодец! Прекрасная работа и по достоинству её сможет оценить только тот ,
кто хоть раз пытался сделать нечто подобное.Снимаю шляпу!
П.С. Объем на глаз около 10ти л :yes: (или нет )?
Сколько слоёв стеклоткани?
Эпоксидка или полиэфирка?
Крепление к двери?
Вопросов море и хочется не только почитать ответы,но и послушать саму машинку.
Телефон Ваш нашел уже давно,но пока все силы брошены на борьбу с крЫзой.
Старый 24.10.2009, 22:16   #45
Сообщение от nik_on_off
Крепление к двери?
Присоединяюсь к вопросу.
Старый 24.10.2009, 22:57   #46
Colt
Аватар для Colt
Сообщение от sanjk
Colt
Не правильно понимаешь. Всё функционирует, как задумано заводом-изготовителем.
Старый 24.10.2009, 23:18   #47
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
судя по последним фоткам-крепяться к картам,с обратной стороны,саморезами.
сколько литров кстатит? литриков 6 наверное....??
Старый 24.10.2009, 23:50   #48
Colt
Аватар для Colt
Крепление к двери?
Вы таки угадали, объём чуть более 10-и литров.
Использовалась поиэфирка и стекловолокно. Толщина получилась 5-7 мм (учитывая отсутствие больших плоскостей, неправильную форму, обработку изнутри герметиком Body в два слоя и частичную оклейку снаружи STP и Bit10L - этого достаточно).
Корпус жёстко скручен с картой. Карта крепится к двери при помощи 11-и пистонов и 2-х саморезов. Один "контрольный" саморез (нержавейка) закручен сквозь заднюю стенку корпуса в ребро металла двери. Поверьте, всё получилось жёстко и надёжно. :yes:
Последний раз редактировалось Colt; 07.01.2010 в 13:41.
Старый 24.10.2009, 23:52   #49
Colt
Аватар для Colt
Ну, что - поехали дальше. Покажу предидущий вариант изготовления подиумов для твитеров на стойках лобового стекла. Подиумы делались для твитеров Focal TN-52... :/
ID:	613   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	615   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	617   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	619   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	621   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Colt; 10.01.2010 в 20:47.
Старый 24.10.2009, 23:52   #50
Colt
Аватар для Colt
К тому моменту, когда стойки были обтянуты кожей, Focal меня уже не устраивал. Чашки TN-52 были жестоко выдраны из подиумов (это было очень не легко сделать) и в подиумах поселились Helix RS-801...
Последний раз редактировалось Colt; 10.01.2010 в 20:51.
Старый 24.10.2009, 23:53   #51
Colt
Аватар для Colt
...и тут я психанул
ID:	624   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	626   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	628   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Colt; 10.01.2010 в 20:56.
Старый 24.10.2009, 23:54   #52
Colt
Аватар для Colt
И как Вы думаете - куда я засунул эту красоту? :nasty:
ID:	630   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	632   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	634   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	636   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	640   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Colt; 10.01.2010 в 21:16.
Старый 24.10.2009, 23:54   #53
Colt
Аватар для Colt
ID:	642   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	644   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	646   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	648   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	650   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	652   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Colt; 10.01.2010 в 21:19.
Старый 24.10.2009, 23:55   #54
Colt
Аватар для Colt
ID:	654   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	656   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	658   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	660   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Colt; 10.01.2010 в 21:23.
Старый 24.10.2009, 23:55   #55
Colt
Аватар для Colt
Старый 25.10.2009, 01:44   #56
PRAPOR
Аватар для PRAPOR
Яркий пример того, что руки из нужного места выросли. :respect:
Украсить в цвет дерева подиумы под вч не было желания? 8)
PRAPOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2009, 01:52   #57
Colt
Аватар для Colt
Сообщение от PRAPOR
Была даже проба. В чорном цвете всё-таки лучше 8) !
Старый 25.10.2009, 07:56   #58
inst
Аватар для inst
Александр, один совет- вместо длинноволокнистой шпатлевки удобней использовать коротковолокнистую- "зеленку" от Карлайн. Не будет тянуться за шпателем и оставлять "сосульки". Сэкономите силы и время.
Решение с гайками твитеров- супер, я не додумался :respect:
С уважением, Юрий.
Старый 25.10.2009, 12:18   #59
Colt
Аватар для Colt
Сообщение от inst
С уважением, Юрий.
Спасибо.
Старый 25.10.2009, 21:53   #60
Colt
Аватар для Colt
Продолжаю. Немного о сабе и о том, что живёт в багажнике...
ID:	662   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	664   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	666   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	668   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	672   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Colt; 10.01.2010 в 21:44.
штатная HONDA ACCORD Рулик Автомагнитолы и автомультимедия 2 31.07.2014 21:31
Honda Accord Tourer 2012 ,система vladm5 Бюджетный автозвук и песочница. 27 06.04.2012 21:47
(прочее) Переходная Рамка DIETZ Ford C-Max\DIETZ 16116 Honda Accord Александр093 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 23.12.2010 18:00
Accord Coupe vvv Свои инсталляции SQ 6 31.10.2010 23:04
Угнали Honda Accord, купе красный Мульт Белый шум 0 19.12.2009 02:53
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +2.
