Старый 24.04.2014, 09:06   #121
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
По умолчанию Re: Октавия А5 FL - начало
Да ладно, болванку круглую нужного диаметра можно купить на рынке за 50 рублей...
Kurd вне форума   Вверх
Старый 24.04.2014, 09:54   #122
teqtor
Аватар для teqtor
Ну я круглую не нашел, нашел "плиту" 14 мм - так они ее только куском продают, самый маленький 20х30 см стОит 150 грн. Ради интереса узнал почем побольше куски (думал на миды выточу) - за кусок 30х50 см ценник 485 грн. Плюс все вырезать на ЧПУ по соточке за кольцо... Нееее, подумал я... Рано мне еще такие инсталлы делать Может в следующую машину и заморочусь...
Ну а по сути, кто ищет - тот находит. И материал, и токаря, и фрезеровщика...
Так что удачи топикстартеру и
teqtor вне форума   Вверх
Старый 24.04.2014, 10:03   #123
slayer
Аватар для slayer
Понемногу, но всё же продвигаемся уперЁд
На данный момент изготовлены кольца под ВЧ из МДФ. Изготовлено две пары немного разной конфигурации.
Требуется совет по поводу выбора, но я сейчас как-то больше склоняюсь тем, которые миниатюрнее...
Ну далее как обычно - фото
1 Мидбас мерялся? Т.к. сразу может стать вопрос о замене динов...
2 Сч планируется?
3 офф. Что это у Вас на руле
slayer вне форума   Вверх
Старый 24.04.2014, 10:10   #124
teqtor
Аватар для teqtor
Сообщение от slayer Посмотреть сообщение
Старый 24.04.2014, 13:13   #125
AndreyAnik
Аватар для AndreyAnik
http://autozvuk.org/forum2/showpost....&postcount=120
teqtor, вот и у меня в голове что-то подобное и созревает
если станет - поменяем
Сч планируется?
нет, пока только двушка
ну это кАлхоЗ зато руль не трётся
Последний раз редактировалось AndreyAnik; 24.04.2014 в 13:18.
AndreyAnik вне форума   Вверх
Старый 24.04.2014, 13:30   #126
_kolenval
Аватар для _kolenval
Я ставил и я слушал со стальными кольцами разницы нет
я тоже со стальными поставил - ничего страшного не произошло
Скрытый текст
_kolenval вне форума   Вверх
Старый 24.04.2014, 13:34   #127
AndreyAnik
Отето классный вариант, есть возможность под мои ВЧ такое забобахать?
Старый 24.04.2014, 13:37   #128
_kolenval
Вот что сейчас, думаю сточить ещё по наружному диаметру
обязательно сточи!
в конечном итоге будет интереснее выглядеть - не так топорно как с резкими углами!
а как колечки под вч изготовил?
ПС. я до сих пор не пойму, что за "мода" на металлические кольца?
я понимаю, что прочность - "друг автозвука", но зачем прям так стремительно делать из металла кольца под миды? под вч? один хрен это всё крепится к дереву\стеклопластику и тд?
что, нельзя из дерева это всё выполнять?
ПС - это не высказывание для спора, это вопрос
Старый 24.04.2014, 13:53   #129
AndreyAnik
Да как... надыбал у знакомых на порезке кусок мдфА 10ки, отрезал две полосы, склеил их между собой и вуаля -20ка
Ну а потом шо, внутреннее отверстие насадкой вырезали, а снаружи уже лобзиком, потом на наждаке наружу обтесали. Паз выбрали фрезером, и края тоже под фрезер...
ИМХО, думаю, что к мет. кольцу прикрепить можно надёжнее и болтики без опаски крутить, МДФ оно все-же кволое, а у меня ещё и получается , что крепёжные отверстия слишком близко получаются к внутреннему резу - очень аккуратно нужно будет прикручивать...
Старый 24.04.2014, 14:10   #130
Kurd
Аватар для Kurd
обязательно сточи!
из дерева кольцо с углублением и тонким ободком сделать нереально, имхо...
Старый 24.04.2014, 14:11   #131
AndreyAnik
) Попробую опровергнуть )))
Завтра мож фотки выложу... а то ремонтеЦ дома не большой затеял - некогда пока
Старый 24.04.2014, 14:39   #132
Kurd
Аватар для Kurd
Пробуй конечно... Каждый выбирает то что ему удобно.. Мне например удобнее выточить из металла, нарезать резьбу и крепить на винтах, а не саморезах, ну и буртик в 1-1,5 мм из дерева сделать мне не удавалось...Разьве что с помощью супер приблуд, но у меня на вооружении только лобзик ))) Так что каждому свое.. Я делал и из металла... У него плюсы -приварил пластину крепежную, и вперед, гни , выгибай углы выставдяй...удобно... крепеж прочный...
Старый 24.04.2014, 14:44   #133
AndreyAnik
Гы, у меня вот вообще приблуд никаких нет, тока самый обычный и рядовой инструмет...
... и балкон в 1м шириной)))
Старый 24.04.2014, 16:21   #134
Kurd
Аватар для Kurd
Ситуация 1 в 1 как у меня )))
Старый 24.04.2014, 16:48   #135
slayer
Аватар для slayer
Не пугает - двуха и, скажем так, не совсем двушечный мид? Про расположение пока даже не говорим...
Зы: кАлхоз ведь можно закАлхозить по-человечески, если нужно есть телефон хорошего калхозного портного)).
Старый 24.04.2014, 17:01   #136
AndreyAnik
slayer, Сергей, пока не пугает), так как я ещё наверное не обладаю нужными знаниями Как подойдёт время так и миды под замену пойдут без раздумий
По поводу портного), это не те, которые недалеко от роддома?
Добавлено через 58 секунд
+1 Но в дальнейшем двери будут переделываться
Последний раз редактировалось AndreyAnik; 24.04.2014 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2014, 17:08   #137
slayer
Аватар для slayer
Эти рули не шьют, не шили раньше, сейчас не знаю... но качество работы у них
Этот портной работает на сто, что на выезде на Станицу, он многим шил и рули, и стойки, и салоны - качество на уровне!
А зачем: не обладать знаниями, покупать и ставить и не быть уверенным в результате главное не результат
По сути - с этим мидом, либо трёха, либо в топку.
Старый 24.04.2014, 17:22   #138
AndreyAnik
не, делаю на результат! То пока временно) Да и мид заменить не долго
Ведь нужно же от чего-то отталкиваться, правильно?
slayer, как бы нам с Вами встретится? Есть вопросы
Последний раз редактировалось AndreyAnik; 24.04.2014 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2014, 17:28   #139
slayer
Аватар для slayer
Любые выходные, тел. в профиле, да и вроде б кто-то встречу затевал, можно там увидеться.
Старый 24.04.2014, 18:03   #140
_kolenval
посоветовал бы мид дд ав6.5. слушал его вместе с твоим сабом. очень понравился. усяка думаю потянет с головой!
ты лучше пока строй, настраивай. потом менять будешь.
как дела с дверьми обстоят?
(прочее) стойки Октавия Тур с акустикой Санчес Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 08.02.2012 18:21
Неудачное начало Kruger Бюджетный автозвук и песочница. 20 28.09.2009 09:38
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +2.
