Старый 23.04.2014, 21:05   #101
Leganza
Аватар для Leganza
По умолчанию Re: Октавия А5 FL - начало
Чем меньше кольцо, тем аккуратнее будет смотреться
А зачем МДФ? Из стали отфрезеруй по диаметру ВЧ динамика, насверли отверстий нарежь резьбы...
А Вам ничего не будет мешать слушать звук? Катушка, МАГНИТ динамика,..СТАЛЬНОЕ кольцо...Если даже ничего не знать о влиянии чего либа на звук, то в голову, как минимум ещё с детства, должна прийти мысля, что магнит должен притягивать металлы, в частном случае СТАЛЬ....И эта "невидимая сила", которая это делает, теоретически, МОЖЕТ влиять в конечном итоге на звуковые волны....Может такое быть? Думаю, как минимум, логика в этом есть. Одним словом - не советую делать из стали...советую как минимум из дюралюминия делать. Сам сейчас решаю данную проблему с поиском материала для той же задачи. Так что если найдёшь умельца и материал (дюраль толщиной 10мм), стукни в личку и мне пожалуйста. Если вопрос для меня будет актуален на то время - закажу тоже себе по своим размерам колечки.
Последний раз редактировалось Leganza; 23.04.2014 в 21:59.
Leganza вне форума   Вверх
Старый 23.04.2014, 21:10   #102
AndreyAnik
Аватар для AndreyAnik
Всё принимается к сведению.
Спасибо Мужики!
AndreyAnik вне форума   Вверх
Старый 23.04.2014, 21:25   #103
Сообщение от Leganza Посмотреть сообщение
А Вам ничего не будет мешать слушать звук? Катушка, МАГНИТ динамика,..СТАЛЬНОЕ кольцо...Если даже ничего не знать о влиянии чего либа на звук, то в голову, как минимум ещё с детства, должна прийти мысля, что магнит должен притягивать металлы, в частном случае СТАЛЬ....И эта "невидимая сила", которая это делает, теоретически, а я точно знаю, что и практически, МОЖЕТ влиять в конечном итоге на звуковые волны....Может такое быть? Думаю, как минимум, логика в этом есть. Одним словом - не советую делать из стали...советую как минимум из дюралюминия делать.
Как минимум слова
Услышь это влияние (невидимой и неслышимой силы) для начала....готов побиться об заклад что никогда ты этого не услышишь. И я не услышу и никто не услышит
Найди картинку магнитных волн постоянного магнита....
Катушка находиться где? Где то за их влиянием?
Подумай
Последний раз редактировалось alck; 23.04.2014 в 21:29.
alck вне форума   Вверх
Старый 23.04.2014, 21:35   #104
Leganza
Аватар для Leganza
Как минимум слова
...))))) Я не говорил о том, что кто то это влияние услышит или не услышит..Я говорил о том, что логика такого процесса присутствует. И даже для успокоения души, так сказать, всё таки лучше избежать этого влияния..пусть оно будет даже чисто теоретическим. А если учесть то, что избегается оно простой сменой материала для изготовления делали...То я думаю, что спорить об этом даже нет причины..Тем более, что я никогда даже и не слушал звук с динамиков со стальными кольцами. И мне, получается, сравнивать несчем..Потому как ВСЕГДА кольца были именно из цветного неактивного металла.
Старый 23.04.2014, 21:45   #105
Практика зачастую не совпадает с теорией.
Я ставил и я слушал со стальными кольцами разницы нет
А если честно 90% нормальных динамиков имеют магнитнынй экран
Старый 23.04.2014, 21:55   #106
Leganza
Аватар для Leganza
Возможно, я высказал логическую, чисто теоретическую, точку зрения ничем не подкреплённую мной на практике. Поэтому бить себя в грудь не буду, что это именно так...)))))
Старый 23.04.2014, 22:09   #107
AndreyAnik
Внимание, вАпрос.
Какая толщина колец должна быть?
alck, помницО мне Вы кольца продавали... они на 29-е пищи подойдут?
Старый 23.04.2014, 22:22   #108
Продал их уже
Толщина не имеет значения 1мм 0,5 мм
я всегда делал 1 мм в них резьба надежнее чем в 0,5 мм
Старый 23.04.2014, 22:23   #109
AndreyAnik
а я бы сделал 2мм...
А Вы можете в этом поспособствовать?
Старый 23.04.2014, 22:30   #110
2 мм еще крепче резьба
К сожалению помочь не смогу,с людьми у которых заказывал потерял контакты, а новых не искал
Старый 23.04.2014, 22:35   #111
AndreyAnik
будем искать..... )
Старый 24.04.2014, 06:42   #112
loza
Аватар для loza
ИМХО такое не сложное кольцо можно и самому сделать. Купить (найти где нить на шару) шмат дюральки (главное не попасть на мягкую, а то будет липнуть), да лобзиком выпилить. Ну а уж отверстия и резьбу тоже не проблема сделать в домашних условиях.
loza вне форума   Вверх
Старый 24.04.2014, 06:59   #113
AndreyAnik
Так в том-то и дело, что просто плоское я не хочу, мне требуется с утопленным посадочным местом. Дома, конечно, не вАпрос, и руки вроде не из ЖО.
НО
Хотится отак ), на подобии как у Вас
http://www.drive2.ru/l/2050448/
Старый 24.04.2014, 07:09   #114
loza
Аватар для loza
AndreyAnik, я малость не понимаю смысла топить этот пищь. У него что, так ужасен торец, что его нужно прятать?
Старый 24.04.2014, 07:19   #115
AndreyAnik
loza, Хочу утопить для того, чтоб гриль потом сделать.
Но опять-таки, тогда нужен паз в кольце. А толковый токарь.... пока не нашел
Добавлено через 7 минут
Вот что сейчас, думаю сточить ещё по наружному диаметру
Последний раз редактировалось AndreyAnik; 24.04.2014 в 07:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2014, 07:32   #116
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
Да зачем такой гемор... Неуж-то токаря нету нормального, чтоб выточить из алюминьки? и буртик тоненький буит, чтоб диаметр на сантиметр не увеличивать... Я себе точил вот под скандинавию ....
Kurd вне форума   Вверх
Старый 24.04.2014, 07:36   #117
AndreyAnik
Та да, токарь нужен
Старый 24.04.2014, 07:39   #118
loza
Аватар для loza
гриль потом сделать
А нужен ему гриль? Или стоит в таком месте что обязательно кто нить ткнёт?
Старый 24.04.2014, 08:10   #119
AndreyAnik
Да думаю, что нужен...
Тут и защита и вид, да и не хочу я потом каждому говорить "не трогай" ). Соблазн пальчиком потрогать ведь может возникнуть. У меня вот Жена, первым делом именно это и сделала "Ойййй какая штучка, а можно потрогать? и пальчиком такая - тык"
А устанавливаться на стойки будет
Старый 24.04.2014, 08:51   #120
teqtor
Аватар для teqtor
Я после того как некоторое время поискал токаря (в итоге нашел), потом поискал минимум 10 мм дюраль (тоже нашел), посчитал во сколько денег мне станут кольца и решил сам сделать "бутерброд" - посадочное кольцо с бортиком из фанеры, и кольцо для крепления из 2мм дюрали, в которой нарезал резьбу по винт М3. Срастил их между собой винтами М2, на них же посадил перфоленту для крепления к треугольнику зеркала. Шляпки сравнял с посадочной плоскостью дремелем. Как-то так:
В итоге токаря оставил без работы
Еще немного фото http://autozvuk.org/forum2/album.php?albumid=159
Комментарий модератора
Маша Синичкина:
Перезалейте фото в нормальном, смотрибельном, размере!
Последний раз редактировалось Маша Синичкина; 24.04.2014 в 20:25.
teqtor вне форума   Вверх
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
(прочее) стойки Октавия Тур с акустикой Санчес Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 08.02.2012 18:21
Неудачное начало Kruger Бюджетный автозвук и песочница. 20 28.09.2009 09:38
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +2.
