Старый 17.04.2014, 12:21   #21
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
По умолчанию Re: x-trail 2014
omel, ну а ширина сцены именно в этом случае?
Скрытый текст
И почему?
При чем тут ширина...
Смотри истину... трудно будет поверить тебе конечно же - но я попробую..
Когда ты все это хозяйство ( твит и середину ) на одной плоскости в вертикали разместишь как можно дальше от себя - край сцены у тебя будет не то что на левом зеркале аднео вида... он у тебя вообще за стойку уйдет !
Тестовый диск АЙАСКА - 17 трек ...барабаны ! При такой расстановке динамиков края не загнуться полукругом а будут ровные . Т.е. ровные по горизонтали без загибов !
Lukasarts вне форума   Вверх
Старый 17.04.2014, 12:28   #22
loza
Аватар для loza
а во втором ниже
Доворотом динов вверх нельзя поднять сцену?
во втором
Ну я так понимаю это как пример вообщем показан. Можно ведь пищ воткнуть и так
Последний раз редактировалось loza; 17.04.2014 в 12:53.
loza вне форума   Вверх
Старый 17.04.2014, 12:37   #23
loza
Аватар для loza
Именно в моём случае, когда от себя отодвинул середину, да и пищ, глубина бесспорно стала обалденной, но далеко не ширина.
Старый 17.04.2014, 12:40   #24
Lukasarts
Скрытый текст
А ты треки нужные послушай))) и настрой правильно)
На сколько у тебя дцб левый писчь играет "тише" правого?
моя разница в 3 дцб
Последний раз редактировалось Lukasarts; 17.04.2014 в 12:42.
Старый 17.04.2014, 12:40   #25
Не путай "глубину"(эшелонирование) с "расстоянием до сцены".
Старый 17.04.2014, 12:46   #26
omel
Аватар для omel
Вы сказали Спасибо: 35
одеяло, тянешь вверх ноги мерзнут, тянешь в низ соски дубеют
omel вне форума   Вверх
Старый 17.04.2014, 12:48   #27
Lukasarts
Поправлю ! Не "соски" а "сосцы" )))
Нада было Макларен брать -там руль в центре )
Старый 17.04.2014, 12:50   #28
loza
Аватар для loza
Гы, тогда я не понял вопроса в этом http://autozvuk.org/forum2/showpost....6&postcount=12 посте.
У меня это сделано задержкой.
Да вроде стараюсь. Имел ввиду именно эшелонирование. Но в данном случае меня всё же больше заботит именно ширина сцены.
Старый 17.04.2014, 12:50   #29
omel
Аватар для omel
иллюзия, переотражения
Старый 17.04.2014, 12:51   #30
Lukasarts
Сообщение от Lukasarts
а как у тебя это получилось ?
Старый 17.04.2014, 12:53   #31
omel
Аватар для omel
задержка задерживает сигнал (или ускоряет, альп или пион) а до гейна она нифига не имеет!
левый излучатель ближе, правый дальше = разница в звуковом давлении чаще всего именно 3 Дб, но не всегда, иногда бывают пары совсем не подобраны(
а 3 Дб для наших ушей реально ощутим!
Последний раз редактировалось omel; 17.04.2014 в 12:58.
Старый 17.04.2014, 12:58   #32
loza
Аватар для loza
Ну как, временной задержкой. Пищ обязательно должен быть задавлен по уровню громкости?
Старый 17.04.2014, 13:00   #33
omel
Аватар для omel
а обязательно использовать задержки в трех полосной системе?
у тебя не правильная последовательность при настройке системы!
Последний раз редактировалось omel; 17.04.2014 в 13:01.
Старый 17.04.2014, 13:00   #34
Lukasarts
ну если разница почти в метр - то конечно )
иди в машину и крути проц )
Лево делай меньше на 2-3 дцб - и расчитывай задержку по методу Арта !
будет тебе немножечко щастья )))
Тетка то небось по торпедо скачет ) То в лево прыгнет то в право ))
Последний раз редактировалось Lukasarts; 17.04.2014 в 13:01.
Старый 17.04.2014, 13:01   #35
loza
Аватар для loza
Братцы, я задал пока что конкретный вопрос по ширине сцены на основе
Я этого у себя не услышал.
Я Вас не троллю, я действительно сейчас тоже об этом думаю и для меня это актуально.
Старый 17.04.2014, 13:03   #36
Lukasarts
А при чем тут "тролю" ?
Это актуально усегда !
У некоторых причем от времени года прямая зависимость )))
делай лево тиша на 2 или 3 Дцб и кайфуй )))
Старый 17.04.2014, 13:06   #37
loza
Аватар для loza
Простите, но по именно Вашим постам и обилию в них смайлов, трудно оценить серьёзность слов в них написанных.
делай лево тиша на 2 или 3 Дцб...
И ширина сцены увеличится?
Старый 17.04.2014, 13:07   #38
Lukasarts
Я себе сам иногда диву даюсь )
Старый 17.04.2014, 13:11   #39
omel
Аватар для omel
ширина сцены увеличится при увеличении расстояния между излучателями, еще раз повторюсь, бывает иллюзия или эффект от пере отражений от поверхностей внутри тачки.
эшелонирование тоже можно увеличить виртуально, мозг работает на основании информации с двух датчиков (ушей), психо-акустика.
при увеличении или уменьшении уровня определенных частот получим больше или меньше результат
попадалось когда-то в руки таблица основных частот, где расписана была частота и ее влияние на восприятие при увеличении уровня громкости или уменьшения четко на определенное значение Дб.
Последний раз редактировалось omel; 17.04.2014 в 13:20.
Старый 17.04.2014, 13:15   #40
loza
Аватар для loza
Так а я за шо?
Значит по возможности нужно разместить в районе уголков зеркал?
Изменения 2014!!! GZ-JBL Team dB Drag Racing 38 11.05.2014 20:06
Nakamichi 2014 d1_blade Бюджетный автозвук и песочница. 9 28.03.2014 13:32
СОЧИ-2014 Директор Луны Белый шум 2 10.02.2014 22:34
Установка ВЧ в X-trail Yura_X Бюджетный автозвук и песочница. 10 24.07.2013 21:37
Инсталяции Nissan X-Trail и проблемы VEV Белый шум 90 18.02.2011 23:01
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +2.
