Старый 13.04.2014, 10:02   #21
По умолчанию Re: Инсталляция в ланос
Ги, пригадую себе років п"ять назад, такий самий був наївний... Вибачте за офтоп.
Щось мені підказує у всьому винувата "голова". Спробуйте "підкинути" іншу голову, хочаб рівня 88 піонера, думаю в Донецьку є така можливість. Але, наскільки я розуміюсь в автозвуці, то голову та підсилювач краще продати/подарити/поміняти на шось інше/викинути бо до звуку вони мають таке відношення, як я до балєту
Старый 14.04.2014, 13:05   #22
Sl@von
Аватар для Sl@von
Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
А чем это вам мой топовый кенвуд не угодил?
это ГУ модная навароченная штучка не более, у меня тоже в начале было что то подобное со стоимостью как самолет и с унитазным звучанием, и очень обижался на тех людей которые убиждали меня его выкинуть, думал мол что вы там понимаете, зато у меня усб есть )))
Sl@von вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2014, 13:24   #23
SlavonJB
Аватар для SlavonJB
Сообщение от Sl@von Посмотреть сообщение
Возьмите ГУ хотя бы что нибудь из альпа 9812,15,33,35,53,55,87 поставьте и вам покажется как будто с ваших динамиков кто-то одеяло снял. Или трубу
Да, и усилок тоже!!!!
Последний раз редактировалось SlavonJB; 14.04.2014 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение
SlavonJB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2014, 15:39   #24
sesh_t
Аватар для sesh_t
Та ладно вам,кив 700 не так уж и плох,процессорный а это уже хорошо.Понятно что нужно было ему брать 80PRS,но нужно ли человеку он,что он хочет получить от системы. На данный момент может и так поездить послушать,услышать тонкости и т.д. А то все менять конечно хорошо,но денег это будет стоит немало.Понятно что старые Алпайны гуд но дайте ему процессорную бошку с USB и чтоб фильтра и задержки были.Кроме клары из б.у. таких нету.А нарезать постоянно болванки он вряд ли хочет,да и у б.у. почти у всех проблемы з приводом или лазером,это тоже не стоит сбрасывать говоря о "легендах".
sesh_t вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2014, 11:19   #25
Sergiony
Аватар для Sergiony
на твоєму місці робив би двух полоску спочатку поканально. голову цю не чув але правильна порада перед зміною твітерів - підсунути іншу голову і послухати, може тобі навіть сподобається, те що почуєш )))
в цілому не опускай рук і роби, граблі іноді всім потрібні )
Sergiony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2014, 12:45   #26
Grand
Аватар для Grand
Всем доброго времени суток! Вчера мне удалось выклянчить у соседа по гаражу ваш пресловутый восьмидесятый пион. Собственно впечатления разный, одно могу сказать точно, звук изменился, НО! Звук не стал более лучше или качественней, и даже показался мне суховатым. крутил я его около получаса. Значит тапки в мою сторону по поводу головы были сомнительны. И ещё один момент, я вместо кикса на фронт подкидывал хеликс дарк блю, но кроме разницы в громкости улучшений не заметил.
Пильнул музыкальный короб, получилось чистыми 63 литра с фазиком (говнотруба) 100х250, и порезал саб на 60 герц вторым порядком, свёл задержки и радуюсь.
Предыдущий короб был с очень низкой настройкой.
Ну, и немного порядка в багажнике...
Grand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2014, 13:59   #27
Sergiony
Аватар для Sergiony
а як же ти це все звів за 30 хв.?
Старый 09.07.2014, 15:41   #28
Grand
Аватар для Grand
Ну, смысл сего эксперимента это подтвердить или опровергнуть "унитазное" звучания моего ГУ. Задержки приблизительно выставили.
Последний раз редактировалось Grand; 09.07.2014 в 16:51.
Старый 10.07.2014, 10:37   #29
Sergiony
Аватар для Sergiony
я почему спросил, просто "унитазное" звучание или нет ты услышишь и так без перестановки магнитолы, суть в том, что бы добиться сцены и более-менее нормальной АЧХ, и вопрос может ли ГУ помочь в этом
Я когда ездил с альпом без проца вначале тоже думал, что звук норм, потом поставил проц (параллельно изучая как это все настроить) неделю пытался настроить, и когда более менее отстроил, звук поменялся кардинально, как будто поменялись компоненты. Так что пробуй сводить то, что есть! Если понравится, покатаешься, покайфуешь и уже потом, все равно начнешь искать что поменять . Так что удачи! Такой вот у всех нас диагноз
Старый 10.07.2014, 13:45   #30
garmas
Аватар для garmas
Із любим ГУ не зазвучит система ТС. Поки не буде поканального чи хоча б напів поканкального підключення. Марна трата часу
Старый 27.07.2014, 18:08   #31
Grand
Аватар для Grand
Продолжил я колдовать с дверями, вибры в некоторых местах три слоя, как мог заделал все отверстия в двери,и выставил головки заподлицо карте.
Теперь отдачей нч динамиков я доволен. При синусе в 50 герц все зеркала трепыхает (без саба естественно) при том что получилось, саб я немного убавил, трёха заиграла как надо. Ещё немного навёл порядок с проводкой в багажнике. Когда всё отключал, разрядился автофановский конденсатор, и при подключении спалил мне предохранитель на 60 ампер. Снял я его и думаю, подкину ка я его на прямую у АКБ, когда подкинул, коротнуло так что свинец на клеммах оплавился, я подумал что конденсатору трындец, подкинул ещё разок, произошло тоже, и через пару секунд я подкидую его в третий раз, и он ожил
Старый 27.07.2014, 19:47   #32
garmas
Аватар для garmas
Grand, кондюки через лампочку як варіант заряджають
Нанотехнологія кріплення дроту акустичного степлером
Последний раз редактировалось garmas; 27.07.2014 в 19:48.
Старый 27.07.2014, 20:01   #33
Grand
Аватар для Grand
Это супер-пупер SQ акустические скобы, + 10 к качеству звучания
Насчёт лампочки приму к сведению
Старый 27.07.2014, 23:35   #34
Soll
Аватар для Soll
Вообще кондер не должен разряжаться за короткий период.
Старый 27.07.2014, 23:58   #35
dmons
Аватар для dmons
У меня колба с предом AGU - при подключении аппаратуры использую лампочку из плафона освещения салона - она точь в точь как предохранитель входит в колбу. Вставил - лампа загорелась - затем потухла - кондер заряжен. А подключать так как ты подключал - опасно!
Старый 28.07.2014, 00:01   #36
garmas
Аватар для garmas
а взагалі! конденсатори викинути і провести нармальну проводку
Старый 28.07.2014, 11:32   #37
Grand
Аватар для Grand
Проводка у меня для такой мощности даже с запасом, а конденсатор в системе никогда лишним не будет.
Старый 28.07.2014, 11:40   #38
ну конечно, он же из ниоткуда берет ток и всем подряд раздает))) и кпд у него 399% ))) кто-то еще верит в эти сказки про ионисторы(не конденсаторы)?
а так сильно чешится что надо поставить кондер - собери его из нормальных емкостей с рынка - больше толку будет - и, кстати, тогда и узнаешь сколько он обходится по стоимости, т.к. должен быть на порядок дороже этой китайской шляпы. "накопитель басов" )))
где-то там в дебрях литературы в одном из разделов есть тема "зачем нужен конденсатор" - рекомендую к прочтению.
А заряжать так кондей - это ваще мега)) я бы кирпичей наложил если б так искрило))) я даже клему когда накидываю после снятия (на машине без оборудования), то через лампочку. Ато то замки сработают, то еще чето включится с неплохим потреблением - короче чтоб не искрило.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 28.07.2014 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.07.2014, 11:47   #39
garmas
Аватар для garmas
Постом десь далеко вище Володька писав про наївність, все більше переконуюсь і я тепер з цим інсталом. Не в обіду. Пора переходити на інший рівень
Старый 28.07.2014, 11:52   #40
Скрытый текст
Виталик, у тебя что китайского канденцатара не было? Даже у меян был))) в начале)))
все норм, человек идет по правильному пути, только не напрямик, а в объездную.
Правила 2013. Инсталляция. Директор Луны SQ Challenge 113 18.04.2013 13:45
(прочее) Стойки СЧ\ВЧ в Ланос! _kolenval Аксессуары, кроссоверы и прочее... 18 12.02.2013 07:53
Инсталляция в Chery Tiggo ;) akvelon Свои инсталляции SQ 64 01.10.2010 16:29
Инсталляция в BMW - просто нет слов!! Mixagolf1 Свои инсталляции SQ 32 03.04.2010 12:56
Инсталляция аудиофилов... rulik Бюджетный автозвук и песочница. 14 19.07.2008 19:36
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +2.
