Старый 10.04.2014, 09:45   #1
Halin
Аватар для Halin
По умолчанию Передатчик S/PDIF
Передатчик S/PDIF.
Цена 300 грн.
Может кому понадобится для вывода цифры с головы, плеера и т.д... то есть, если в голове установлен ЦАП - можно подхватить I2S и превратить его в SPDIF.
Выход передатчика можно сделать под коаксиал или оптику.
Напряжение питания передатчика 5 вольт, можно сделать на 7-16 вольт.
Передатчик сделан на DIT4096, но можно поставить и DIT4192.
Сейчас осталась одна готовая платка на DIT4096.
Самих печатных плат осталось еще штук десять.
Старый 10.04.2014, 09:54   #2
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
По умолчанию Re: Передатчик S/PDIF
забрал !!!
Старый 10.04.2014, 10:03   #3
Halin
Аватар для Halin
забрал !!!
Хорошо.
Если будут еще желающие, то мне надо только дозаказать микрухи DIT - это недели две,... остальные детали есть.
Старый 10.04.2014, 10:42   #4
Lukasarts
Зачетная штуковина ! ))))
Последний раз редактировалось Lukasarts; 10.04.2014 в 10:55.
Старый 10.04.2014, 11:01   #5
Halin
Аватар для Halin
Нужно бы дать описание куда и для чего этот девайс нужен ))))
К пимеру: Есть штатка. Дорога как память ! Нет желания с ней расставаться, хочу оптику и внешний процессор )))
Если в штатке стоит отдельно ЦАП или есть квадратная шина, то тогда и можно вытянуть с помощью этого передатчика сигнал S/PDIF на внешний проц... также нужно, чтобы этот проц был с Руксом, чтобы регулировать громкость.
Остальное - специалисты разберутся сами.
Вот для примера:
http://halin-kvd.blogspot.com/2014/0...7-kmm-357.html
ЗЫ. Привязать регулировку громкости в цифре можно, но это будет совсем другое устройство и только для конкретной головы.... и совсем другая цена... это уже не ко мне.
Старый 10.04.2014, 11:27   #6
Lukasarts
Я считаю что будет намного лучше использовать регулятор громкости самого процессора !
Старый 10.04.2014, 11:45   #7
Halin
Аватар для Halin
Не всегда лучше,... это спорный вопрос, а бывает что есть внешний проц без регулировки громкости.
Можно сделать тогда регулировку громкости на РГН... примерно как здесь, а сам потенциометр регулировки громкости прицепить в удобном месте на торпеде:
http://halin-kvd.blogspot.com/2013/1...h-mcd4000.html
Старый 29.04.2014, 23:39   #8
Halin
Аватар для Halin
Пришли заказанные микросхемки DIT4096.
Могу еще спаять передатчики.
Цена прежняя - 300 грн.
Старый 31.08.2015, 16:02   #9
KriK_2009
Ожидает активации
Аватар для KriK_2009
А ещё есть передатчик?
KriK_2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2015, 22:50   #10
kamo
Под колпаком ЦРУ
Аватар для kamo
здравствуйте,уважаемый Halin, возможна ли отправка в РФ передатчика и если да , то как оплатить и приобрести? Благодарю Вас
kamo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2017, 18:51   #11
Halin
Аватар для Halin
Передатчик S/PDIF на новой платке.
Цена 600 грн.
Старый 03.08.2017, 09:27   #12
DAZZER
Под колпаком ЦРУ
Аватар для DAZZER
А чем он лучше/хуже того, что продается на ибее по 400 грн?
http://www.ebay.com/itm/WM8805-I2S-t...QAAOSwoydWieQ3
DAZZER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2017, 17:44   #13
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от DAZZER Посмотреть сообщение
8805 - с более широкой функциональностью, используется только режим передатчика, а 4096 - чистый передатчик. Если будут стандартные параметры формата I2S, то микрухи примерно одинаковые... но я-бы отдал предпочтение 8805. А вот если будут немного нестандартные, то у DIT4096 в hardware побольше возможностей по конфигурации... больше ничего не скажу - надо вычитывать даташит WM8805, точнее, - в данном случае, мануал этого модуля, чтобы понять какие возможности предусмотрел производитель.
Старый 12.08.2017, 16:05   #14
DAZZER
Под колпаком ЦРУ
Аватар для DAZZER
Мне нужно встроить цифровые выхода в 2 устройства, могли бы посоветовать, какой взять?
Первое - это Pioneer XDJ-1000. Схема тут
https://elektrotanya.com/pioneer_xdj.../download.html
А второй - Roland Mobile UA. Описание тут:
http://prosound.ixbt.com/interfaces/roland-ma10.shtml
Старый 12.08.2017, 21:32   #15
Halin
Аватар для Halin
Я так понимаю, что вопрос сводится подойдет-ли передатчик WM8805?
Не посоветую.
Дело в то, что согласно схемы XDJ-1000 есть в наличии полная шина цифрового аудиоинтерфейса (4 провода) и MCLK стандартная (16,9344), но модуль на 8805 может проглотить только формат I2S с частотами BCLK 128Fs и 256Fs, ... и частота 16,9344 не попадает в LRCLR 32, 44,1, 48.. и т.д.
Для частоты 16,9344 МГц, для попадания в 44,1 кГц нужно, чтобы передатчик глотал 384Fs.
Также нет полной уверенности, что в XDJ-1000 данные на ЦАП поступают именно в формате 24-bit I2S... возможно там формат Philips I2S.. или иной.
Поэтому чтобы что-то посоветовать - надо открывать аппарат, измерять частоты, смотреть в каком формате поступают данные на ЦАП WM8728 и только после этого принимать решение каким из передатчиков можно сформировать сигнал SPDIF.
Старый 13.08.2017, 18:16   #16
DAZZER
Под колпаком ЦРУ
Аватар для DAZZER
Спасибо за развернутый ответ. А Ваш передатчик подойдет или должна быть такая же процедура?
И вообще, там цифра должна выходит с процессора. у версии МК2 есть цифровой выход. просто они его не активирует в прошивке.
Это распространненная практика. Я как-то пытался прапгрейдить таким образом CDJ-850 и ничего не получилось, поэтому и решил найти передатчик с i2s.
Последний раз редактировалось DAZZER; 13.08.2017 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.09.2017, 14:16   #17
KENWOOD
Под колпаком ЦРУ
Аватар для KENWOOD
Хорошее дело, нужное. Есть ли желание для нового поколения KENWOOD посмотреть возможность вывода оптики?
KENWOOD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(прочее) Challenger 7169 + DVB-Т тюнер + ИК передатчик evrik Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 15.04.2010 17:40
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +2.
