#81 |
некоторые люди еще любят кнопочки типа Loud нажимать, шоб сочней звучало
. Не понимаю я, как может цифра->аналог два раза лучше, чем один :noidea:
#82 |
Guest
Сообщений: n/a
Не дорос, значит!
#83 |
Вы сказали Спасибо: 85
#84 |
Сообщение от Каток
Сообщение от Gdnua
Стоит связка 9887+Ирод 30Gb.Доволен шо слон,с дисками не сравним.С ирода аналоговый сигнал идет,вот и качество на порядок выше.
Это в 9255 сигнал никак не подать с выхода наушников "ирода", кроме как в AUX... |
#85 |
Сообщение от SNAKE
.......Не понимаю я, как может цифра->аналог два раза лучше, чем один :noidea: Другое дело, что практически на всех ГУ вход AUX режет сигнал. Страдают низы, почти всегда - высокие. Коррекция вносится умышленно, по-моему. Так что без перепайки по AUX звучать хотя бы так же как "родной" CD "левый" источник никак не сможет, даже если там и нет двойного преобразования. |
#86 |
Сообщение от Каток
Сообщение от Serg Teplyuk
.... Но почему то тот же самый материал, воспроизводимый с АйПод, звучит дорого и качественно?? ...
#87 |
.... сигнал с вышеупомянутуго ирода в вышеупомянутый дерьмовый девайс (9887) за глаза поступает с кабеля переходника Айпод - Альп (30уев розница, СДЕЛАНО ДЕРЬМО - в Китае, себестоимость явно ниже 25грн.)... Если не прав - поправят...Это в 9255 сигнал никак не подать с выхода наушников "ирода", кроме как в AUX... |
#88 |
Сообщение от Каток
Сообщение от SNAKE
#89 |
Сообщение от Куряка
Мой выбор на сегодня такой: DRZ 9255 ЧЕРЕЗ AUX - IPOD CLASSIC 160gb. Могу передать на прослушку.
На финал ЕММА 2008 - да. К сожалению, без ирода. CLARION DRZ9255 в режиме direct. С "иродом" вообще порвал бы нах... (рядовой чемпион РР100% в 2008 в нашей огромной стране с небольшим наполнением класса... судил звук Александр Остапенко, "Гамма Украина"). |
#90 |
Сообщение от SNAKE
......В DRZ аукс каким то боком обходит проц и идет прямо на линейки?
Но если в ДРЗ сигнал с AUX перегоняется в цифру для проца - то тем хуже. Потому что Вы абсолютно правы - двойное преобразование АЦП-ЦАП ничего хорошего не сулит. |
#91 |
Сообщение от Каток
.... сигнал с вышеупомянутуго ирода в вышеупомянутый дерьмовый девайс (9887) за глаза поступает с кабеля переходника Айпод - Альп (30уев розница, СДЕЛАНО ДЕРЬМО - в Китае, себестоимость явно ниже 25грн.)... Если не прав - поправят...Это в 9255 сигнал никак не подать с выхода наушников "ирода", кроме как в AUX... Клацните в гугле "подключение иродов к Альпам": там будет СТОЛЬКА-А-А-А-А-А-А-А-А.............. :wallbash:
#92 |
Сообщение от Каток
Сообщение от SNAKE
Но если в ДРЗ сигнал с AUX перегоняется в цифру для проца - то тем хуже. Потому что Вы абсолютно правы - двойное преобразование АЦП-ЦАП ничего хорошего не сулит. Кстати если посмотреть чуть выше линейного входа - вход чейнджера, так что даже через супер переходник сигнал попадет туда же на АЦП. |
#93 |
Сообщение от SNAKE
некоторые люди еще любят кнопочки типа Loud нажимать, шоб сочней звучало . Не понимаю я, как может цифра->аналог два раза лучше, чем один :noidea:
точно-точно, я встречал. :yes:
#95 |
Сообщение от Arrt
А вот, что будет, если подключать Айпод через супер/пупер переходник к Алпайну 9813/9815. Опять на АЦП.
![]() Т.о., получается что сигнал с выхода чудо-плеера попадая в DRZ по любому оцифровывается АЦП (неся свои потери), откуда шурует в цифре на процессор, после которого выводится ЦАП с точностью преобразования такой же, как и другие источники звука. Но при этом, по утверждениям товарищей, звучит вдвое лучше самого DRZ и рвёт всех как Тузик грелку! Реально чудесный плеер! И ЦАПы у него на выходе невероятно крутые, DRZ отдыхает! P.S. Вот если каким-то образом сигнал с Ирода снять не аналоговый (избегая двойных преобразований и наверное, четырёхкратных потерь), а цифровой, то в этом случае потери минимизируются, преобразование цифры будет однократным и звучать будет со всей точностью, на какую способен DRZ. Правда, не лучше сам себя. А шутка юмора в том, что Ирод в таком случае превращается в обычный USB HDD-карман, у которого вся аналоговая и цифровая аудио-часть "отдыхает". Работает HDD и USB-адаптер. Только за бешеные деньги. Сравните, почем сейчас можно купить 2.5" HDD USB-карман? Воо-о-от..... А звучать будет так же, как ЯблоПод в цифре. P.P.S. Маркетинг Апплов чем-то напоминает мне Белое братство. Люди, севшие на иглу свято верят в чудо с яблоком, даже не попытавшись разобраться в причинах явления. И вера в чудо настолько сильна, что когда начинаешь критиковать (или хотя бы анализировать) Святую Марию Яблонесскую, люди только обижаются. |
#96 |
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Arrt
Похоже я самый не ленивый. Красным отмечен путь сигнала с линейки прямо АЦП (A/D) в звуковом процессоре
Сообщение от Arrt
И ежу понятно, даже без схем, что раз с сигнал с любого входа аппарат позволяет обрабатывать своими кроссами, эквалайзером и т.п. а эти функции у него реализованы ну никак не аналоговыми методами, то разумеется не избежать АЦП, для того, чтобы этими функциями воспользоваться :wallbash:
#97 |
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Каток
P.S. Вот если каким-то образом сигнал с Ирода снять не аналоговый (избегая двойных преобразований и наверное, четырёхкратных потерь), а цифровой, то в этом случае потери минимизируются, преобразование цифры будет однократным и звучать будет со всей точностью, на какую способен DRZ. Правда, не лучше сам себя. А шутка юмора в том, что Ирод в таком случае превращается в обычный USB HDD-карман, у которого вся аналоговая и цифровая аудио-часть "отдыхает". Работает HDD и USB-адаптер. Только за бешеные деньги. КТО НИБУДЬ!!!!!!! Есть вообще инфа, способен ли АйПод каким нибудь образом выводить из себя ПСМ поток????? |
#98 |
Сообщение от Pavel
КТО НИБУДЬ!!!!!!! Есть вообще инфа, способен ли АйПод каким нибудь образом выводить из себя ПСМ поток????? Теоретически при минимальном сжатии/без сжатия картинка должна быть равна исходной. На практике - сомневаюсь я что-то в полном соответствии. Тем более наткнулся было как-то в буржуйском инете на статью о тестировании Apple lossless с выводом что таки не совсем lossless. Тогда я хмыкнул "кто бы сомневался" и статью не сохранил. Теперь дико жалею и не могу найти. Решил подтвердить: В начале 2006 года были официально приняты спецификации MPEG-4 ALS (audio lossless coding - кодирование звука без потерь), разработанные корпорацией NTT (Nippon Telegraph and Telephone). Спецификации, разработка которых велась с 2002 года, были приняты ISO (International Organization for Standardization) и IEC (International Electro technical Commission). В MPEG-4 ALS включен ряд технологий, в том числе коэффициенты PARCOR, предложенные NTT более 30 лет назад, а также технологические новшества, созданные в рамках сотрудничества между NTT и Токийским университетом. Партнерами NTT в процессе стандартизации выступили Технический Университет Берлина, североамериканская корпорация RealNetwoks и сингапурская I2R. После предварительного одобрения спецификаций, было проведено голосование в 23 национальных комитетах, после чего, в конце декабря, было объявлено об утверждении стандарта. Группа MPEG (Motion Pictures Experts Group) продолжит работу над программным обеспечением и тестированием алгоритмов кодирования аудио без потерь. Вероятно, в ближайшее время будет также создан консорциум из числа компаний, обладающих патентами, который будет осуществлять лицензирование и сбор лицензионных отчислений. Источник |
#99 |
Guest
Сообщений: n/a
m4a по сути действительно ближе к ape или flac, т.е. позволяет не только компрессировать, а и просто архивировать waw формат, я бывает пользуюсь такими архивами, все нормуль.
Только в случае с АйПодом, ни один из этих пусть и "несжатых" форматов на выходе не распознает ни один "некомпьютерный" ЦАП :noidea: |
#100 |
Сообщение от Pavel
..... Алгоритм там - тот же мпег. Только и того, что движочек степени сжатия стоит "на нуле". Математика работает мпеговская, и достаточно немножко сдвинуть движок, чтобы пошли потери. Опять приведу аналогию с Фотошопом. Для сжатия картинок без потерь придуман был формат TIFF основанный на LZH - честном сжатии без потерь. Степень сжатия была фиксированной: просто макс.сжатие без потерь и никаких фенечек. JPEG (на mpeg-алгоритме) изначально придумали для размещения картинок в Инете. Тут предусмотрели регулятор степени сжатия, чтобы пользователь двигая его туда-сюда, сам мог выбрать на превью компромисс между качеством картинки и размером итогового файла. В положении "10, Макс.качество" регулятора алгоритм якобы работает без потерь, но математика остается та же. И кстати, типографии, если речь идет о высококачественной печати, не принимают иллюстрации в jpeg, хотя бы он и был в макс.качестве. Требуют другие форматы. Это ли не косвенное подтверждение? Повторяю, я не делал тестов на наличие потерь в .m4a, и не утверждаю, что они там точно есть. Я просто говорю о своем личном невысоком к нему доверии. Мне бы найти ГУ или плеер, который умеет играть 24-битный wav... Было бы круто, можно было бы и DVD-audio в файлы на диск перегнать. ***** сжатие, даёшь чистый PCM-поток! Гигабайты (без Яблок, само собой) сейчас так недорого стоят, что заморачиваться еще с какими промежуточными подозрительными кодеками просто нелепо. |
