Старый 04.03.2014, 21:13   #1
gizmo
Аватар для gizmo
По умолчанию Направление динамиков при 2х полосной системе (Авто ХЕЧ)
Итого имеем стойки. На стойках ВЧ PAD. Куда они в идеале должны быть направленны если нет процессора?
И как люди у которых не процессорные головы двигают сцену ближе к водителю, а не по середине авто?
P.S.: Пока выбросил проц. Такое чувство что без него детальность и глубина стала выше чем когда он есть. Хочу попробовать безпроц. Так, как вернутся обратно можно всегда.
Старый 04.03.2014, 21:26   #2
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
По умолчанию Re: Направление динамиков при 2х полосной системе (Авто ХЕЧ)
просто выше пады направь и выше порежь, и день послушай
и вообще лучше сначала почитать и задать вопрос в понравившейся теме - один, два, три, четыре и тема о правильных подиумах
Последний раз редактировалось sanjk; 04.03.2014 в 21:34.
Старый 04.03.2014, 21:32   #3
радио
Аватар для радио
а куда их еще направлять- в уши, ну или на отражение от лобового если режет ухо
Старый 04.03.2014, 21:39   #4
gizmo
Аватар для gizmo
просто выше пады направь и порежь, и день послушай
Надо попробовать. Но у меня проблемы в том что левая ВЧ играет громче чем правая! Ну или так чувствуется. А я их выше порезал. И действительно если растягивать НЧ и ВЧ то горб уходит. Спс
Ну у меня и так в уши только левая ВЧ в левое, а правая в правое. При процессоре все норм, на левую -2-3-4 ДБ (не помню точно) и все становится на круги своя. Просто у некоторых излучатели направленны в центр авто. Потому собственно и интересно стало.
P.S: Резаков нет. Все замечательно.
Последний раз редактировалось gizmo; 04.03.2014 в 21:41.
Старый 05.03.2014, 06:50   #5
А если система "режит ухо" то зачем пищалку на отражение направлять?
Старый 05.03.2014, 12:11   #6
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Замеряй микрофоном, тебе ж его искать не надо
посмотришь на какую величину сделать тише левую сторону
Старый 05.03.2014, 12:51   #7
gizmo
Аватар для gizmo
Ну сейчас временно у меня и стоять резючки на -3дБ и вродь ровненько.
Но меня больше волнует какое направление ВЧ правильное ну или считается эталонным.
Пробовал между сидушек направлять у меня это почему-то не вариант так как получается с одной стороны яма так как самы ВЧ низко и левая на козырек приборки попадает я так понял.
Там их надо крутить но не прямо в лоб а под каким-то градусом.... Выходные короче есть чем заняться
P.S.: Микрофон есть Но вот тяжело кучу всякого в машину затягивать каждый раз половина у меня от домашки )))
Последний раз редактировалось gizmo; 05.03.2014 в 12:58.
Старый 05.03.2014, 14:20   #8
newatech
Аватар для newatech
gizmo, подбирайте срезы, направление между подголовниками, ослабить левый можно балансом.
Старый 05.03.2014, 14:29   #9
Сообщение от gizmo Посмотреть сообщение
"Эталонного" направления не существует - в каждой машине и у каждого динамика оно разное.
У PAD-а очень узкая диаграмма направленности, так что поаккуратнее с углами. "Любят играть" "в лоб".
Старый 05.03.2014, 22:58   #10
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
[QUOTE=gizmo;289327]Надо попробовать. Но у меня проблемы в том что левая ВЧ играет громче чем правая!
У меня тоже так было - вначале - процевая голова слабо и не объяснимо реагировала на настройки,..,затем левая была громче,чем правая(после проверки и поджима контактов),приходилось сбрасывать ДБ,на ГУ,именно на ВЧ...и др..(прогрев,замена и прогрев межблокОВ)
... И каждый раз,когда усовершенствуешь
- по питанию..,
- все контакты..,(а для этого нужно просто делать ревизию - где отошло,где закисленные контакты..,ну просто не спеша перебрать руками и просмотреть..)
- укорачиваешь тракт и делаешь его более качественным..,
- объем,корпус... Ребя - надо подбирать.. Вы думаете стационарные колонки - взяли динамики,,всунули - нате....( Кстати - сравните!- жесткость колонок и дверей,не говорю уже о подборе объема,З.Я,Ф.И., в большинстве случаев..)) Нет,они провели несколько проб,затем запустили серию,затем все пошло на перекосяк,т.к.начали экономить,сейчас говорят - надо мерить каждую головку и подбирать пары... Да,а наши двери - у каждого свои...( Кстати о стационарных дорогих инсталах,кто еще грезит - купить дорогое - далеко еще не значит - получить у себя дома качественный звук,во всяком случае - адекватный вложенным бабосам)
.. В общем - не спеша,вникаем,читаем,на этом форуме оч. много инфы..,
Вот последняя..,как вариант..
http://autozvuk.org/forum2/showthrea...381#post289381
что то возьму и для себя...
делаем!,пробуем,слушаем,переделываем...(повтор многократный)
Да..,и получаем от этого удовольствие..!
Старый 05.03.2014, 23:16   #11
Mits
Аватар для Mits
..баланс-самое простое.....
... а про направление ВЧ с беспроц ГУ- много написано и на этом форуме и на других- начните с одной из "правильных"(кажется в инструкции пионеровской такое) на стойках- уровень рта(т.е ниже ушей) по осям перекрест - на подголовники,левый ВЧ на правый подголовник, правый на левый подголовник.... не понравится - продолжайте дальше - варианты есть еще
Старый 06.03.2014, 10:03   #12
d2max
Аватар для d2max
я когда начинал строить свою безпроцевую 3-х полоску, то тоже принял за основу некую эталонную направленность, типа на подголовники.
но со временем понял, что с таким расположением сильно страдает открытость, воздушность в звучании, левого твитера практически не слышно
после чего я перенастроил левый твитер в лоб и задавил его L-pad цепочкой, ок -2 дБ, т.к у меня сч-вч играют от одного 2-х канального усилителя через пасс кроссы. появилось больше воздуха, открытости, детальности
а сч пока так и остались направлены на подголовники противоположных сидений
так что думаю в твоем случае оба твитера лучше направлять на водителя и левый давить L-pad цепочкой
Старый 06.03.2014, 10:47   #13
avik
Аватар для avik
..и левый давить L-pad цепочкой
а можно про это подробней?, а то гугл толком не ответил
Старый 06.03.2014, 10:48   #14
gizmo
Аватар для gizmo
Сообщение от avik Посмотреть сообщение
Вот так:
Старый 06.03.2014, 10:57   #15
avik
Аватар для avik
gizmo, я так понимаю эти сопротивления создают иммитацию задержек? и подбирать их нужно опытным путем на слух?
Старый 06.03.2014, 11:06   #16
gizmo
Аватар для gizmo
Нет они не вносят ни задержек ни изменений в звук. Только делают его тише.
Зачем на слух Калькулятор ввот тут:ТУТ
P.S.: Для временной коррекции нужен буфер, а тут только сопротевляния
Последний раз редактировалось gizmo; 06.03.2014 в 11:08.
Старый 06.03.2014, 19:31   #17
радио
Аватар для радио
тоесть без буфера временной коррекции не будет?
Добавлено через 16 минут
Вот так: изображение
а никто не подумал что с изменением сопротивления динамика меняется частота порезки кроса? Предлагаю выбросить сопротивления или переставить на линейные RCA.
А без кросов проканает.
Последний раз редактировалось радио; 17.03.2014 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.03.2014, 20:48   #18
d2max
Аватар для d2max
при использовании л-пад цепочки общее сопротивление не меняется
Старый 06.03.2014, 21:02   #19
gizmo
Аватар для gizmo
Для временной коррекции тебе надо при помощи аппаратных и софтверных способов загнать сигнал во временный буфер и только потом отправить сигнал на разные каналы с задержкой. Без предварительной буферизации я не знаю методов реализации задержек.
Хотел на базе приложения Android двигать задержки но оказалось не все так просто.
P.S.: Ну это мое мнение может я и не прав но то что я рыл то все только на основе этого.
Все будет хорошо. Ничего не поменяется. Просто будет играть тише.
Последний раз редактировалось gizmo; 06.03.2014 в 21:05.
Старый 06.03.2014, 21:43   #20
а куда их еще направлять- в уши, ну или на отражение от лобового если режет ухо..................
Вы на форуме два года... читать пробовали или только пишете?
Направление пары динамиков муравей Бюджетный автозвук и песочница. 9 14.11.2013 23:14
Подскажите по подключению 3 полосной поканалки + саб K.O.S. Практика по SQ 12 25.01.2011 17:15
Процовый двухдин для 2-х полосной поканалки Shylight Бюджетный автозвук и песочница. 10 16.08.2010 13:13
Нужен совет по 2 полосной системе FireBall Бюджетный автозвук и песочница. 28 13.10.2009 11:49
Таврия в двух полосной системе . ganss Свои инсталляции SQ 28 28.08.2009 09:17
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +2.
