Старый 05.02.2008, 14:13   #61
Про материал изоляции забыли напроч... а зря!
Старый 05.02.2008, 14:27   #62
Сообщение от olddad
Нет не забыли, просто материал изоляции чувствуется на очень хороших системах
Старый 05.02.2008, 14:41   #63
sevlad
Аватар для sevlad
Сообщение от Arrt
Сообщение от sevlad
Сообщение от Arrt
Так вопрос же был про определенные провода (1.5 квадрата).
ИМХО. Сечение существеннее чем бренд.
Качество, та же однородность важнее чем сечение.
Намного.
Все в рамках разумного. Если сечение меньше (например на мидбас 1 квадрат и длина 4 метра), то тут уже одного качества провода не хватит.
Ты съехал.
Утверждение "сечение существенее ем бренд" в корне не верно.
Про однородность я написал только цитирую опять же тебя.
Бренд и модель провода - это не чтото абстрактное, это и чистота материала, и геометрия плетения, и материал изоляции и кол-во/толщина жил и только потом - общее сечение.
Потому фразы "любой провод 5кв на мидбасс будет лучше чем 2,5кв ХХХ, потому что толще" - это полное дилетантство, свойственное людям с 3постами в форуме. Хотя в целом мы давно знакомы и ты вроде шаришь :noidea:
Старый 05.02.2008, 14:49   #64
Сообщение от sevlad
Ты съехал.
Нет не съезжал я вовсе. Все началось с фирменного провода 1.5 квадрата на мидбасы, и не просто мидбасы а 6" Pro. Я и акцентировал внимание на то что обычный ну допустим "Орис" но 2.5 квадрата отыграет лучше. Т.е. акцент на минимально допустимое сечение :yes:
Старый 13.02.2008, 10:02   #65
Dmitriy
Аватар для Dmitriy
Отправить сообщение для Dmitriy с помощью ICQ
Наткнулся седня на объяву
Кому Canare -- http://www.streetracing.kiev.ua/foru...ic.php?t=20162
может пригодится комуто
Dmitriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2008, 10:15   #66
Dmitriy
Аватар для Dmitriy
Подскажите пож где взять разъемы хорошие, например нойрикс?
Старый 13.02.2008, 11:16   #67
scvosniak
Аватар для scvosniak
Сообщение от Dmitriy
думаю стоит сьездить на радиорынок
Старый 13.02.2008, 11:38   #68
Dmitriy
Аватар для Dmitriy
что скажете про разьемы Canare? предлагают по 60грн
как отличить на базаре подделку от оригинала, если никогда не держал в руках?
Старый 13.02.2008, 13:07   #69
scvosniak
на радиорынке есть нойтриксы по 8грн
Старый 13.02.2008, 13:58   #70
Dmitriy
Аватар для Dmitriy
что-то бюджетно получается...
У меня стоит кабель ДЛС разборной, из недорогих (около 35уе), думал поменять его на чтонибудь получше, но чтото бюджетность пугает. Стоит его менять или нет? В звуке ненравится излишнее цокание ВЧ. думал начинать с кабеля....но теперь незнаю. И еще - лишняя длина кабеля может влиять?
Старый 13.02.2008, 14:09   #71
Искажения на ВЧ кабель может давать только если в жиле есть волокна из разных металлов(медь и серебро). В остальном кабель искажений не дает, он просто не дает низов, середины, микродинамики.
Так что разбираемся с уровнем ВЧ динамика.
Старый 13.02.2008, 21:18   #72
mobi
Аватар для mobi
Кабелем лечить резак? :/ Что-то новое...
Резак это прежде всего: плохой твитер... неоптимальное его размещение... неудачный выбор честоты и порядка реза твитера... хреновый мид и его неудачный срез поверху...
Кабель - дело десятое...
Старый 14.02.2008, 19:45   #73
Alexx
Аватар для Alexx
А что, такие суперовые твиты? Чет у меня на DLS SL 5 Ultimate ничего не цикает.
:noidea:
Старый 14.02.2008, 19:57   #74
Dmitriy
Аватар для Dmitriy
DLS UR1р вроде такие
Старый 14.02.2008, 20:11   #75
Alexx
Аватар для Alexx
Я не про твиты, я про провода.
И, кстати, раньше у меня стоял УР1+бюджетный длс (синий такой с проводом питания усей) - ничего не цикало.
Старый 15.02.2008, 09:26   #76
Dmitriy
Аватар для Dmitriy
твитеры DLS UP1c. провода если не ошибаюсь серии Referens но может и Ultimate. усилок DLS CA22 на высокие и средние Morel CDM54, пассивные кросы Hertz 3W20.3
поднял немного низы вроде меньше стало, наверно всетаки высокий уровень. вот как его понизить чтоб средние остались на таком же уровне
Старый 15.02.2008, 10:31   #77
scvosniak
последовательно пищу резистор.......или посмотререть АЧХ, где у тебя подьем начинается и Цобелем его..
Старый 15.02.2008, 10:51   #78
Dmitriy
Аватар для Dmitriy
Какой резистор? что вообще лучше? АЧХ померять (и где?) или резистор. и каким Цобелем, я не такой продвинутый в автозвуке и радиотехнике.
пс у мя профиль автосервис
Старый 12.04.2008, 23:37   #79
Стосовно міжблоків питання: який краще використати провід з однією жилою + єкран, чи дві жили + екран? Якщо дві жили то чи потрібно екран паяти з сторони ГУ на масу?
Старый 12.04.2008, 23:38   #80
Alexx
Аватар для Alexx
да
прочее Акустические провода 1.5мм bolid Куплю 10 07.05.2013 21:29
Акустические провода. kostya740 Бюджетный автозвук и песочница. 6 21.08.2012 03:38
(провода/межблоки) Акустические провода Ethereal. Лейся песня Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 14.05.2012 15:53
(провода/межблоки) Провода... Акустические...Bespeco B/FLEX250... jivot Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 22.02.2012 19:14
Межблоки, акустические провода, силу, дистрибьюторы питания (до 17 числа) FriZZ Куплю 1 15.06.2010 17:59
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +2.
