Старый 18.02.2014, 13:00   #21
fhntv_smart
Аватар для fhntv_smart
По умолчанию Re: Прошу помощи в постройке и отстройке системы
Неплохо
Стукни в лс к romzas
Та, уже взял динамики...
Вот хочу обсудить свою систему. Не вижу смысла создавать отдельную тему.
Итак. Машина хундай акцент.
Голова простая JVC-X250.
Хотелось создать качественный (но без фанатизма) звук без саба.
Передние двери обшумлены. Шумофф m2 закрыты технологические отверстия... ну и плюс шумка шумофф тоже.
Миды Hertz HV 165L v4. в передних дверях.
Пищи Hertz DT 24.3 в стойках. Направлены в центр салона между передними пассажирами.
В задних дверях стоят штатные овалы. Настроил их на 10% где-то громкости на магнитоле...
Вся эта система играет достаточно приятно. Денег не жалко. Но чувствую, что можно добиться большего.
Какие есть проблемы:
1. Пиши какие-то слишком громкие. На магниле вч настроил на -4 (из -6 возможных). Более менее, но звук тарелок слишком локализованный, ощущение что играет ближайшая пищалка.
2. Обшивка двери сильно дрожит от звука.
Планы и вопросы:
1. Думал поставить усилок на мидбасы, а пищи запитать от головы. И за счет настройки усилителя выставить им адекватную совместную громкость.
Но, встретил рекомендацию так не делать, питать от усилка, либо от отдельного усилка. На отдельный усилок и денег жалко и лишняя морока с проводами.
Дальше, встретил рекомендацию приглушить пищалки резисторами. Вот, купил сегодя пачку четырехОмных резисторов. На выходных буду паять.
2. Двери. Шатные грили ужасные. Но, они не круглые. Врезать по верх них круглые не вариант. Думаю либо делать такой-же формы из сетки... либо хз. Вытащить штатные, сделать по ним трафарет из толстой фанеры, которым выдавить из металлической сетки. Как-то так. Сложно, но вроде реально.
2.1 усиливать дверь уголком или квадрат-трубой. Хотя-бы одной, что-б центр держала. Хз. Не хочется, но возможно придется. Хотя, смотря как повлияет замена грилей.
fhntv_smart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 17:31   #22
Имхо, чтобы добыть бас из акустики (да ещё без саба) нужно чтобы он изначально был в самом ГУ, а после этого Вашего Х250 там что-либо искать...
Старый 19.02.2014, 12:08   #23
fhntv_smart
С чего-бы ему там не быть?
Я мож не так выразился, но усилок в принципе планируется.
Просто хотелось-бы с приоритетами разобраться.
Старый 03.11.2014, 09:40   #24
krasaf4eg
Аватар для krasaf4eg
Уважаемые форумчане! Вопрос назрел, ну просто мать его! Уже вторую неделю не могу собрать систему . При подключении усилителей к проводу рем оут на бит тене, отвечающий за мид усь, уходит в защиту. в чем может быть проблема ? где копать? Схема соединения прилагается
krasaf4eg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2014, 10:04   #25
krasaf4eg
Это так сейчас собрано
Последний раз редактировалось krasaf4eg; 03.11.2014 в 10:07.
Старый 03.11.2014, 10:46   #26
romzas
Аватар для romzas
Сообщение от krasaf4eg Посмотреть сообщение
Отключи всю требуху от усилка (межблоки, акустические), подключи + - ремоут, если в защите, снимай и в ремонт , если нет, подключай и проверяй поочередно все отключенное (подключил правый межблок, проверил, потом левый, проверил, акустические также)
Старый 03.11.2014, 11:42   #27
loza
Аватар для loza
Минус на нём надёжный?
Старый 03.11.2014, 11:42   #28
krasaf4eg
Спасибо, сейчас буду пробовать. А кто нибудь может описать подключение бит тена, или не в нем дело? я больше склоняюсь к тому что бит тен не дает достаточного напряжения для включения обоих усей
Добавлено через 11 минут
да, прикрученый намертво к штатному болту, болт зашкурен до метала
Последний раз редактировалось krasaf4eg; 03.11.2014 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.11.2014, 12:08   #29
romzas
Аватар для romzas
А кто мешает подключить один усилитель к ремоуту хотя дело совсем не в этом, не было бы ремоута, усилки просто не включались бы. Еще питание на клемах замерь на всяк случай
Старый 03.11.2014, 12:10   #30
loza
Аватар для loza
Просад может быть.
У меня недавно из-за этого 2 уся не стартовали.
Последний раз редактировалось loza; 03.11.2014 в 13:27.
Старый 03.11.2014, 22:36   #31
krasaf4eg
как бы процесс начался, для успокоения совести и ума начал с демонтажа всех усилителей, проводов, и прочего... это из плохого. из хорошего всетаки прокладу все провода ну совсем совсем по фен *ую, да и попробую поменять провод на вч, достался за так канаре. итого потрачено пол дня времени...
а вот такое у меня было лицццо когда увидел все внутренности)))
Гудежь . Прошу помощи. LIV90 Бюджетный автозвук и песочница. 18 16.12.2013 11:53
Прошу помощи в выборе акб tonni Бюджетный автозвук и песочница. 32 26.01.2011 13:04
Прошу помощи!!!!!!!!!! CaraBass Бюджетный автозвук и песочница. 5 24.08.2010 15:03
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +2.
