Результаты опроса: Что лучше - CD или Хайрез?
СД - наше фсё 18 33.33%
Хайрез рулит 30 55.56%
Мне и мр3 хватает 6 11.11%
Голосовавшие: 54. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 12.02.2014, 15:35   #101
Revaz
Аватар для Revaz
По умолчанию Re: Обычный CD формат 16\44 или Хайрез?
Ой ли?
А Dolby Digital читает? так это и есть mp3, только 48кГц макс. и многоканальный. DTS тоже подойдёт, в принципе, так как использует для сжатия тот же кодек, что и mp3, только исходник может быть вплоть до 24/96.
Так что - было бы желание.
Сд проигрыватель а не двд.
Старый 12.02.2014, 17:43   #102
... и как он на нём сравнивал хайрез с не-хайрезом?
Старый 12.02.2014, 17:47   #103
Revaz
Аватар для Revaz
а я что писал что он сравнивал хай рез.?Каток почитайте внимательней пост 50.
Добавлено через 22 минуты
Короче домой пришел. Таже ерунда.Хай рез чуть громче. Звучит и то и то афигенно.Разницу тяжело уловить . Я пас.
Последний раз редактировалось Revaz; 12.02.2014 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2014, 18:15   #104
Я читал...
Там написано:
Так я ему включал 5 раз один и тот же диск. Он говорил пару раз что ето мой потом 3 раза его. А потом я ему включил его диск. Так он сказал что ето мой.Естествено он не видил какой диск стоит.Так я ето к чему.Если запись действительно хорошая. То получаеться различить его человеку с ну нереально если он не знает что там стоит и не внушает себе что ето хайрез. Ето так теория на истину не претендует.Я провел експеремент в магазине. То получилась никто потом не может уловить разницу.
Впрочем, стиль изложения несколько тяжеловат. Возможно, имелось ввиду что-то другое. Но то как написано, позволяет думать что сравнивался хайрез.
Имхо.
Старый 12.02.2014, 18:20   #105
Revaz
Аватар для Revaz
Я читал...
Там написано:
Имхо.
Ну тут видите немного не поняли друг друга. Ну не беда потом зато все выяснили.
Старый 12.02.2014, 19:15   #106
...Хай рез чуть громче. ...
Уже несколько раз звучало утверждение, что хайрез громче.
Я не знаю, что там все слушают, но это для хайрез-записей нехарактерно.
Хайрез имеет намного больший динамический диапазон благодаря большей разрядности: DVD-audio может обеспечить 144дБ (теоретически. Практически найдите ещё студию, способную предоставить такую запись), SACD - 120дБ. Сравните с пределом динамического диапазона в 96дБ, теоретически достижимым для CDDA?
Из-за этого хайрез-записи пишут с меньшим уровнем по сравнению с обычными записями. При более низком расположении "нуля" на хайрезе, сверху остаётся больший запас для воспроизведения пиков без компрессии и/или искажений, и при этом ниже остаётся более чем достаточно для того чтобы обойтись без компрессии всего остального сигнала. Думаю, все участники этого обсуждения знают, что при подготовке CDDA применяется компрессия динамического диапазона исходной записи, чтобы уместить её в прокрустово ложе шестнадцати бит? А из-за того, что тихие сигналы на CDDA страдают намного больше - они отрисовываются меньшим числом "ступенек", из-за чего на тихих сигналах искажения стремительно возрастают и на --60дБ могут составлять уже несколько процентов, - приходится выставлять "ноль" записи повыше к максимальному уровню сигнала и компрессировать пики.
Поэтому "ноль" на CDDA как правило стоит выше, и при неподвижном регуляторе громкости с переходом на хайрез-запись происходит снижение уровня громкости.
Я не понимаю, почему тут пишут, что "хайрез громче", но если всё правильно - так быть не должно.
Последний раз редактировалось Каток; 12.02.2014 в 19:20.
Старый 12.02.2014, 19:24   #107
juris.sq
Аватар для juris.sq
именно так. я тоже не понял того, что пишут.
так будет с любой компресией. именно поэтому люди с посредсвенными системами радуются мп3. ибо оно громче и больше штырит
Последний раз редактировалось juris.sq; 12.02.2014 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2014, 20:13   #108
Я думаю, что такое возможно, если в системе ВЧ отыгрываются с избытком (например, динамики ВЧ уж больно ярко отыгрывают). А так как у хай-реза ВЧ прописаны более лучше, вот и появляется отсюда эффект "хайрез громче".
Старый 12.02.2014, 20:37   #109
Revaz
Аватар для Revaz
Роман он громче во всем диапазоне.Как будто кто уровень громкости добавил.
Старый 12.02.2014, 20:40   #110
сейчас нет на чем слушать хай-рез, поэтому могу только предполагать и строить догадки...
Старый 12.02.2014, 20:44   #111
Andr
Аватар для Andr
Мне непонятно.... У меня наоборот большинство хайрезов играет тише чем сд рипы. В этих треках только SHM на eagles играет тише чем хайрез... Ну то они так пишут всегда. А остальное или одинаково или хайрез тише.
Старый 12.02.2014, 20:54   #112
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
Весьма странные здесь ведутся дискуссии....взагали и ни о чем!!!)) Или народ не умеет внимательно читать или просто есть желание общаться, но совершенно не по сути вопроса!! НАПОМНЮ!!! Уже два дня, как Я заявил, что предоставленные мне уважаемым и любимым мною Андреем!!! 3 пары трэков, записанных им соответственно в хай-резе и в формате СД, звучат на старом домашнем хай-фае и современном топ-энде.....почти одинаково , с трудно различимым различием в качестве звучания!!!! Может иногда казалось, что хай-резы звучат ...светлее!! ВСЕ! Я призвал всех сомневающихся прослушать именно 3 трэк ( блюз, Клэптон ) и высказать по нему свои соображения и впечатления!!! А тут мне и всем рассказывают теории записи хай-реза, уши у нас не те, апппаратура не годная, динамические диапазоны и частоты воспроизведения приводят!!!!! Оставьте все эти теории себе, они всем и так известны!!! Ответьте на конкретный вопрос: есть ли разительная разница в звучании 3 трэка в пользу ХАЙ-РЕЗА?????? ....ВРЕМЯ ПОШЛО!!!!!
Старый 12.02.2014, 21:15   #113
Andr
Аватар для Andr
Сижу слушаю в наушниках. Разница в громкости отсутствует. На хай резе басс более глубже копает, хай хет более четкий, пространство шире. Биби кинг начинает петь даже в наушниках глубоко в правом центре, там же он играет на клавишных. На даунсемпле он просто в правом канале.
Старый 12.02.2014, 21:31   #114
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
ВЧ кстати немного подзадраны на кросе ) ..Слушаю не в одной точке...часто хожу по большой комнате по этому и сделал поярче )
Добавлено через 4 минуты
Док !!! Ну так тема, которую ты затронул - вонючая ))))
В ней всегда все так и происходит... Даже с одинаковым интервалом времени )
Хорошо что в теме пока нет мата ) И ни кто не применяет оскорблений )
Последний раз редактировалось Lukasarts; 12.02.2014 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2014, 21:49   #115
Сергей Максимович
Цитата Сижу слушаю в наушниках. Разница в громкости отсутствует. На хай резе басс более глубже копает, хай хет более четкий, пространство шире. Биби кинг начинает петь даже в наушниках глубоко в правом центре, там же он играет на клавишных. На даунсемпле он просто в правом канале.
О!! это уже конкретика!!! Если доберусь в выходные до топ-энда, прислушаюсь к этим деталям!
Последний раз редактировалось Cobox; 13.02.2014 в 07:46.
Старый 12.02.2014, 22:33   #116
молодцы!
6 страниц дебатов за сутки... да еще и с прослушкой... да в рабочий день...
Хде я?? это часом не "синяя"?
предложение... если различия столь не существенны, то забить...
или... включить один трек(пох какой из двух) и слушать его неделю,
пока в голове не сформируется точная копия этого трека
после чего включить другой и быстро найти 10 отличий.
Удачи!
Старый 12.02.2014, 22:53   #117
Nos music
Аватар для Nos music
Talking Re: Обычный CD формат 16\44 или Хайрез?
Ну и я своего Носа всуну.
Ребята, два разных трека, разница в звуке? - слышно! просто музыкалка за 1200 грн ББК знаете такая Катайськая
Хотя может стоит на по круче системе послушать. Три человека слушали на системе стоимостью больше полляма баксов, и сказали что всё одинаково, тогда смысл взрывать себе мозг, что лучше а что хуже.
Ведь полляма и в Африке поллямя.
Старый 13.02.2014, 07:49   #118
Дык, Дядя с ружжом... пардон, кнопкой сидит в кустах
Так что их уже нет в живых, на этом форуме
Старый 13.02.2014, 07:58   #119
у него не ружжо, а вот такая штука!
Последний раз редактировалось Каток; 13.02.2014 в 08:02.
Старый 13.02.2014, 15:10   #120
Suhodol
Аватар для Suhodol
Все-таки поднял я свою пятую точку и решил поехать к своему товарищу в "домашний" магазин и послушать эти треки, вокруг которых весь этот сыр-бор.(кстати заодно почерпнул кучу инфы для своей будущей домашней системы).
Вывод:
-- Представленные в теме треки не отличаются уровнем громкости (может на какой-то мизер)
-- Радикальной разницы в звучании нет, но при "переключении" мозга в режим "КАК" (что мне не нравится в последнее время), действительно, в треке 24/96 середина и верх приятнее, но правда бас показался более "фазоинверторным" и "ливерным" (возможно это нюансы системы на которой прослушивали).
ЗЫ: Правда, потом Сергей (владелец магазина) включил мне другую пару треков в 16 и в 24, с женским вокалом и ф-но, то действительно разница была более ощутима в пользу 24.
(слушалось на очень хорошей системе, естественно акустика Динаудио!!!)
Вывод: Голосовать ни за один из вариантов не буду. Оба имеют свои прелести, главное найти нужный трек!(что-то маркетингом мне это по-пахивает).
А винил таки рулит (особенно классика)!
Последний раз редактировалось Suhodol; 13.02.2014 в 15:22.
формат wav kalynu96 Бюджетный автозвук и песочница. 7 14.01.2013 10:46
Формат музыки yura-albion Бюджетный автозвук и песочница. 28 15.01.2011 20:56
Как конвертировать формат FLAC в WAV Cobox Избранное - практика 1 10.01.2011 08:55
Обычный кросс под поканалку. Bi Turbo Практические уроки, технологии и материалы 5 06.09.2010 18:14
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +2.
