Старый 09.02.2014, 12:52   #21
По умолчанию Re: Распределение питания.
Сообщение от пом-пом Посмотреть сообщение
голова пока остается старая альп 55й,
Запустит три усилка одним ремоутом.
Старый 09.02.2014, 14:03   #22
пом-пом
Аватар для пом-пом
Спасибо.Значит тут все в порядке.А на сколько нужны клеммы и какие лучше со встроенным предохронителем или лучше вынести предохранитель на кабель.
Старый 09.02.2014, 14:17   #23
Не принципиально. Кому как больше нравится и какие задачи стоят.
Если от + АКБ тянуть несколько отдельных веток (напр. на дистрибьютор и на питание ГУ) то клемма со встроенным предом уже не подойдёт. В твоём варианте (как я рисовал) можно и клемму с предом использовать.
Старый 09.02.2014, 14:59   #24
пом-пом
Аватар для пом-пом
Спасибо.Отдельных веток не будет буду тянуть как на схеме.
Последний раз редактировалось пом-пом; 11.03.2014 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2014, 17:54   #25
пом-пом
Аватар для пом-пом
Подскажите а как сделать ,что бы отключать систему от питания полностью.Тоесть что бы система дажн выключенная не тянула с акума ничего.
Последний раз редактировалось пом-пом; 12.03.2014 в 09:53.
Старый 15.03.2014, 17:38   #26
nasa
Аватар для nasa
как, как, тупо отключить от питания, что тут непонятного, других вариантов нет!!! Так чтобы вообще не брала питание!!!
Старый 15.03.2014, 17:58   #27
пом-пом
Аватар для пом-пом
Ну я могу тупо срывать клеммы каждый вечер.Я прекрасно знаю ,что надо отключить от питания.Я просто не знаю как это лучше реализовать .
Старый 15.03.2014, 18:19   #28
Lestatid
Аватар для Lestatid
Поставить пред автомат.
Старый 15.03.2014, 18:23   #29
Старый 15.03.2014, 18:32   #30
пом-пом
Аватар для пом-пом
Ребята,спасибо вам,но мне нужно подсказать очень подробно.Куда вставлять ,где врезаться.Короче ,если можно ,надо разжевать.
Старый 15.03.2014, 18:35   #31
dmons
Аватар для dmons
Если поставить тупо автомат, не будут сохраняться часы, настройки радио, возможно, задержки. автомат нужно ставить только на желтый провод. на красном АСС должно быть питание - т.е. потреблять все равно будет некоторое кол-во mA.
Старый 15.03.2014, 18:46   #32
А зачем ее полностью отключать? При правильном подключении обычно не тянет Может правильнее разобраться что тянет и отремонтировать
Старый 15.03.2014, 18:52   #33
пом-пом
Аватар для пом-пом
Спасибо.Ну в принципе,настройка радио и часов не столь важна,а задержки не збиваються,просто в задержках у меня один слот пустой,и после отключения питания,работает пустой слот.Но все задержки которые я устанавливал наместе.
Добавлено через 6 минут
Да не было проблемм,до последнего времени.Резко стал скисать акум.А учитывая ,что будет три усилителя,проблемма стает актуальной.Музыка музыкой ,а машина должна работать.
Последний раз редактировалось пом-пом; 15.03.2014 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.03.2014, 19:15   #34
А ты мерел от куда идет утечка? Может быть что угодно
Дохнет сигналка, залипшее реле АСС, те же усилители, магнитофон....
Советовал бы тебе сделать следующее:
Снять клемму аккумулятора в разрыв повесить амперметр, вынуть ключи, закрыть все двери и записать показания прибора, потом поставить на сигнализацию, снова записать.
Если показания на охране больше 15 мА начинай по очереди отключать источники, пока не найдешь то устройство, которое "жрет"
Если при поставленной охране ток потребления не больше, значит аккуму приходит "Грець"
Последний раз редактировалось alck; 15.03.2014 в 19:16.
Старый 15.03.2014, 19:23   #35
пом-пом
Аватар для пом-пом
Спасибо alck ,не первый раз ты мне помагаешь.К сожелению дома проверить нечем,во вторник поеду на сто все проверю.Просто на будущее хочу на сколько это возможно ,ограничить потребленние.
Старый 15.03.2014, 19:31   #36
Пожалуйста,
Я много раз с таким сталкивался и в своей машине в том числе. И виной было вновь установленное оборудование.
Если все в порядке, то волноваться по поводу потребления не стоит.
А если будешь оставлять на долго (месяц, пол года ...)авто то клемму то лучше скинуть, ведь бортовая электроника, немножко, но потребляет
(провода/межблоки) Кабеля питания. sinyagaev Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 27.06.2011 22:51
(клеммы, разветвители, коннекторы) дистрибьютор питания Санчес Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 14.06.2011 22:02
(клеммы, разветвители, коннекторы) дистрибьютор питания sinyagaev Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 25.03.2011 09:30
(клеммы, разветвители, коннекторы) дистрибьютор питания sinyagaev Куплю 0 19.02.2011 22:54
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +2.
