Старый 06.02.2014, 09:48   #1
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Колодец или пустота?
Не пинайте сразу сильно
народ подскажите, знаю что "колодец" не желателен при установке, но у меня получается что либо колодец 4 см(зеленым цветом), и сам магнит будет уже не в колодце, либо пространство/воздух вокруг динамика(голубым цветом)
что в данном случае хуже?
Старый 06.02.2014, 10:15   #2
loza
Аватар для loza
По умолчанию Re: Колодец или пустота?
Если не резать филёнку, то какой смысл в том, что голубеньким нарисовано?
Старый 06.02.2014, 10:34   #3
муравей
Аватар для муравей
Филенку резать буду, под самим динамиком филенки не будет, а вот вокруг него четко (+-) по контуру будет филенка
Старый 06.02.2014, 11:14   #4
loza
Аватар для loza
У меня вырезано больше чем дин.
Старый 06.02.2014, 11:20   #5
муравей
Аватар для муравей
я понимаю что нужно резать больше чем дин, но я хочу карту притянуть еще болтами к филенке, да и резать много нельзя, там от филенки толком ничего не останется
а чем ты резал?
Старый 06.02.2014, 11:23   #6
loza
Аватар для loza
Цитата а чем ты резал?
Резал не лично я, но при мне Лобзиком.
Цитата резать много нельзя
Ну покумекать, хотя бы как то раскрытие сделать. Типа
Скрытый текст
Старый 06.02.2014, 11:46   #7
loza
Аватар для loza
Ну вот хотя бы так, если я правильно конечно понимаю, можно же сделать?
Скрытый текст
Красное - это филёнка
Белое полупрозрачное - это посадочное кольцо.
Чёрное - ноги на котором оно стоит.
Синее - вырезать. Своего рода раскрытие.
Старый 06.02.2014, 12:36   #8
муравей
Аватар для муравей
можно но только там где нарисовано розовым
и то если резать то на 1-2 см максимум..
после порезки не было стружки в самой двери?
Старый 06.02.2014, 12:39   #9
loza
Аватар для loza
Цитата после порезки не было стружки в самой двери?
А это проблема?
Старый 06.02.2014, 13:03   #10
муравей
Аватар для муравей
думаю да, я так 2 динамика запорол, резал болгаркой и потом стружку вытрушивал
Старый 06.02.2014, 13:15   #11
loza
Аватар для loza
Цитата думаю да, я так 2 динамика запорол
Ну я не знаю что сказать на это.
Обычно люди убираются после всех работ. ?)
Старый 06.02.2014, 15:34   #12
муравей
Аватар для муравей
я тоже вроде убирался, но стружка прилипала везде
Старый 06.02.2014, 15:43   #13
когда металический порох/стружка прилипает к динамику(например дифузору пищалки в районе подвеса) - берешь острый предмет, магнитишь и аккуратно ним выбираешь этот порох.
Старый 07.02.2014, 08:47   #14
муравей
Аватар для муравей
Пробовал уже так, от болгарки получается слишком много мелкой стружки, и от нее не избавится, а для того чтоб потом не отковыривать от динамика, сразу нужно от нее избавлятся, буду пробовать ножницами резать, может осилю....
Старый 07.02.2014, 10:08   #15
gadik
Аватар для gadik
Отправить сообщение для gadik с помощью ICQ
я резал лобзиком, предварительно исключив возможность попадания стружки как в дверь, так и на динамик. Все-гут
gadik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 10:55   #16
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Свело + плоскогубцы + ножницы по металу
Старый 07.02.2014, 11:25   #17
муравей
Аватар для муравей
Сообщение от gadik Посмотреть сообщение
у меня там столько изогнутых частей что я быстрее зубами перегрызу чем лобзиком отпилю
имхо ножницы самый реальный вариант, хоть и трудоемкий
Старый 07.02.2014, 12:03   #18
gadik
Аватар для gadik
так я 4 пилки сломал
Старый 07.02.2014, 12:54   #19
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Сначала сверлишь отверстия d~3mm затем делаешь надрезы ножницами, потом выламываешь плоскогубцами, все элементарно и не трудоемко. Себе делал так.
Вдохновил Олег Самонов, посмтри 49 пост http://autozvuk.org/forum2/showthrea...t=17707&page=3.
До этого я делал без всерла, просто делал надрезы перпендикулярно окружности сток отверстия и загибал внутрь подиума.
Если ножницы советские то будет трудоемко, а современные типа топекса порежут твою филенку как пластилин, у них такая подгонка что даже бумагу режут, а не жуют.
Последний раз редактировалось Gt-RRRR; 07.02.2014 в 12:56.
Старый 07.02.2014, 15:11   #20
муравей
Аватар для муравей
мдам, совсем забыл об этом инстале, многое с него почерпнул.. так и буду делать
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +2.
