Старый 15.01.2014, 14:22   #1
*AleX*
Аватар для *AleX*
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию Камера заднего вида + KENWOOD DDX4021BT
Немного не автозвуковая тема, хотя и связана с ГУ.
Итак есть KENWOOD DDX4021BT и обычная китайская камера заднего вида.
Камера запитана на лампу заднего хода.
Если правильно курил инструкцию - подключите камеру к Rear View Camera Input + в меню выбрать пункт R-Cam Input - On.
"Displaying the picture from the rear view camera - The rear view screen is displayed when you shift the gear to the reverse (R) position."
Так и сделано, но при включении задней передачи экран автоматически не переключается на камеру.
Вот так работает:
"To display the picture from the rear view camera manually
DDX6021BT/DDX6051BT
DDX4021BT/DDX4051BT/DDX3021/DDX3051
Hold FNC button."
Вопрос:
1. Моя магнитола не поддерживает автоматическое переключение. Можно только руками.
2. Неправильно подключил?
3. Какой-то танец с бубном не совершил.
Кто-нить сталкивался с таким?
Заранее спасибо.
*AleX* вне форума   Вверх
Старый 15.01.2014, 15:04   #2
Meridian
Аватар для Meridian
По умолчанию Re: Камера заднего вида + KENWOOD DDX4021BT
На лампу заднего хода также подключи соответствующий выход на магнитоле. Есть там такой провод. Сам заново разбирал салон, когда наступил на эти же грабли )
Тут прочти
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/i3...urnal/1439847/
Последний раз редактировалось Meridian; 15.01.2014 в 15:05.
Meridian вне форума   Вверх
Старый 15.01.2014, 15:28   #3
*AleX*
Аватар для *AleX*
Ёёёёё... Простите.
Нашёл нормальную фотку тыла:
Этот реверс (фиолетовый) имеется в виду?
И его на задний свет кидать (это ж 12в помоему который)?
А кто-нить знает, можно не тянуть провод через весь салон, а запитать где-нить от ручки АКПП или например от сигнала заднего хода?
Старый 16.01.2014, 10:20   #4
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
Именно на этот реверс и надо привести 12в от лампочки, как правило на видеокабеле есть возможность сделать такое подключение(если из под тюльпанчиков желтых, красные проводки висят) можно найти провод и в салоне, но долго это, тестером все звонить, от лампочки быстрее
Hetchserg вне форума   Вверх
Старый 17.01.2014, 07:16   #5
*AleX*
Аватар для *AleX*
Спасабо, разобрался. Темку можно удалять
(прочее) камера заднего вида scvosniak Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 02.12.2013 08:38
iva-D106R какая камера заднего вида? Хэм Бюджетный автозвук и песочница. 5 08.11.2012 12:57
(прочее) Камера заднего вида scvosniak Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 04.06.2011 15:01
(прочее) Камера заднего вида scvosniak Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 23.04.2011 01:49
Камера заднего вида rakish Куплю 4 17.03.2010 22:41
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +2.
