Старый 25.12.2013, 10:18   #81
pitsol
Аватар для pitsol
По умолчанию Re: Выбор АКБ AGM
Покупка была сделано от безысходности. Одного желания и наличие денег оказывается мало. Нужно иметь еще везение, а точнее товар на Украине. Ждать два месяца АКБ AGM GZ бегая два раза на день с зарядным устройством, что бы запустить машину, надоело. Вот по этому и психанул, взял из того что было. Цена покупки 1770 грн. Время свое покажет. А как писал выше Bosch S5 Silver Plus, порадовал меня не долго 1,5 года. Делайте свои выводы, а я свои уже сделал.
Старый 25.12.2013, 10:29   #82
pitsol
Аватар для pitsol
А у оптимы с меньшей емкостью 55Ач пусковой ток и тот намного больше (765А), чем у твоей "AMG"
Вот тебе ответ в картинках, почему у оптимы пусковой ток больше. Обрати внимание на способ соединения банок.
ID:	38162   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Точечный рисунок.JPG
Старый 25.12.2013, 10:55   #83
Зато я знаю какой следующий АКБ будет у меня под капотом: http://www.rustok.ru/production/st/a...xide_em/em1000
Цитата Вот тебе ответ в картинках, почему у оптимы пусковой ток больше. Обрати внимание на способ соединения банок.
Ты не понял сути моего ответа, а она заключалась в следующем, за чем было переплачивать деньги за ту AGM, если более дешевые кислотные АКБ имеют практически те же параметры, и если уж брать AGM, то нужно брать уже полноценную AGM батарейку, которая действительно имеет более лучшие характеристики, чем классическая кислотка.
Последний раз редактировалось Cobox; 25.12.2013 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.12.2013, 11:06   #84
pitsol
Аватар для pitsol
Добавлено через 4 минуты
и какой ценник у этого АКБ?
Старый 25.12.2013, 11:22   #85
d2max
Аватар для d2max
Петя, привет!
а твой старый аккум - он же практически новый был. приказал долго жить что-ли?
из-за чего такая срочность???
Старый 25.12.2013, 11:53   #86
pitsol
Аватар для pitsol
Петя, привет!
Точно не скажу, но где то раз пять высаживал его. Плюс ко всему, по не знанию срезал ручку на корпусе, а она внутри была полая, таким образом я его разгерметизировал наверное. Короче ХЗ но АКБ не держит емкость, за ночь высаживался и запуск двигателя без прикуривания или подзарядки был не возможным. Но при этом, подключив зарядное устройство даже на 2 минуты с зарядным током 6 А, АКБ крутил стартер как новенький Вчера, перед покупкой нового, еще раз проверил ток утечки 0,03 А, что является нормой.
Последний раз редактировалось pitsol; 25.12.2013 в 16:47.
Старый 25.12.2013, 12:25   #87
d2max
Аватар для d2max
... Короче ХЗ но АКБ не держит емкость, за ночь высаживался и запуск двигателя без прикуривания или подзарядки был не возможным. Но при этом, подключив зарядное устройство даже на 2 минуты с зарядным током 6 А, АКБ крутил стартер как новенький ..
тебе надо было подъехать к торгашам аккумуляторами и проверить его нагрузочной вилкой. чтоб не оказалось, что твоя машина периодически сосет из аккума...
тут мне на память пришла история, которая приключилась с моим товарищем. происходил непредсказуемый разряд акб, сначала мы тоже на батарейку грешили, а в итоге выяснилось, что в регуляторе напряжения генератора оказался пробит транзистор, который замыкал, когда ему хотелось и батарея буквально за день садилась...
Старый 25.12.2013, 12:32   #88
Цитата чтоб не оказалось, что твоя машина периодически сосет из аккума...
Старый 25.12.2013, 12:55   #89
pitsol
Аватар для pitsol
Сережа спасибо за совет, только вот свою машинку я всегда обслуживаю даже тогда, когда этого можно и не делать. Полную профилактику генератору сделал летом, все показатели при заведенном двигателе на холостых и повышенных оборотах в норме, 13,8-14,6 В. С зарядом у меня все гуд, плюс контролька в прикуривателе торчит, всегда наглядно показывает питание на борту. Вот такая Хочу сменить ее на более наглядную вольтаж в циферках.
Последний раз редактировалось pitsol; 25.12.2013 в 13:13.
Старый 25.12.2013, 13:01   #90
Ты ток потребления замерял (на заглушенной и закрытой на сигнализацию машине)?
Старый 25.12.2013, 13:05   #91
pitsol
Аватар для pitsol
Вчера, перед покупкой нового, еще раз проверил ток утечки 0,03 А, что является нормой. Добавлю при постановке на охрану.
Последний раз редактировалось pitsol; 25.12.2013 в 17:11.
Старый 25.12.2013, 13:10   #92
ток утечки 0,03 В
может А?
Старый 25.12.2013, 13:11   #93
Заряди старый АКБ и померяй на нем падение напряжения через сутки.Если у нее есть саморазряд, как ты пишешь, то напряжение существенно упадет (ниже 11В, так как при 11В АКБ еще способна завести авто).
Старый 25.12.2013, 13:14   #94
Dmitry Esipov
Аватар для Dmitry Esipov
Вчера, перед покупкой нового, еще раз проверил ток утечки 0,03 В, что является нормой. Добавлю при постановке на охрану.
Извините что вмешиваюсь.может мА?у меня 70 мА Ток потребления в режиме охраны
Старый 25.12.2013, 13:14   #95
pitsol
Аватар для pitsol
__________________
так и сделаю
Добавлено через 51 секунду
может А?
Угу 0,03 А
Последний раз редактировалось pitsol; 25.12.2013 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.12.2013, 13:20   #96
Dmitry Esipov
Не факт.у меня есть акб труп.но напряжение на нём 12.5 держится.только стартер врубаешь падает до 3 в.имеет место сильная сульфатация,из за очень глубоких разрядов малым током.можно занятся восстановлением,но всё равно даже половины емкости этот акб не наберет.
с чем? ))) а за сколько денег можно варту купить?
С покупкой акб.Автор довольно долго выбирал и наконец купил.очень жаль конечно что от безисходности.но всё же
Последний раз редактировалось Dmitry Esipov; 25.12.2013 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.12.2013, 13:22   #97
pitsol
Аватар для pitsol
Сам себе противоречишь. Врубаешь стартер и стать нагрузочной вилкой и то и другое будет нагрузкой. Поэтому сам по себе он держит 12,5, а под нагрузкой высаживается. Как я понимаю, емкость АКБ потеряна.
Старый 25.12.2013, 13:30   #98
d2max
Аватар для d2max
...Вот такая Хочу сменить ее на более наглядную вольтаж в циферках.
Петя, а у меня вот такая с красными цифирями. Согласен, штука полезная
Старый 25.12.2013, 13:33   #99
Dmitry Esipov
Ничего не понял...в смысле противоречу?
У меня на прикуривателе меньше показывает чем на акб под капотом.потери.это тоже нужно учитывать.лучше всего вольтметр напрямую к акб.и к нему третий провод по типу ремоут.что бы не хавал в холостую
Последний раз редактировалось Dmitry Esipov; 25.12.2013 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.12.2013, 13:53   #100
pitsol
Аватар для pitsol
В посте №93, Рома пишет про саморазряд АКБ, то что у меня наблюдается. Ты же пишешь "не факт" мол напряжение 12,5 В, а при старте высадка в 3 В. Тоже самое произойдет с твоим АКБ, если на него стать нагрузочной вилкой. А мой то, на момент зарядки 12,6 и стартер крутит прекрасно. Думаю если нагрузочной вилкой стать, то и там напряжение будет в норме. Поэтому нужно зарядить, дать постоять сутки или ночь, померить напряжение и если напряжение будет ниже 11 В то приговор прост, АКБ само-разряжается, значит в топку. Если же напряжение в норме, то дополнительно проверить под нагрузкой. Дальше по результату. И искать причину.
Выбор ГУ до 200 уе. godzilla85 Бюджетный автозвук и песочница. 69 13.08.2013 14:08
Выбор ГУ ПалПалыч Бюджетный автозвук и песочница. 1 02.01.2013 17:55
Выбор ГУ woofer126 Бюджетный автозвук и песочница. 39 06.11.2012 00:22
Выбор ГУ . zmey_motor Бюджетный автозвук и песочница. 25 23.10.2012 20:25
Выбор Уся AlexZV Практика по SQ 55 02.10.2010 15:18
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +2.
