Старый 20.12.2013, 16:11   #1
Itala
Аватар для Itala
По умолчанию Бюджетная акустика
Всем доброго дня!
У меня Митсубиси Паджеро 5 дверка, я делаю сам полную шумку и хочу установить хорошую бюджетную акустику.
Начал с передних динамиков, поставил Pioneer TS-A172CI (~2600руб).
www.drive2.ru/cars/mitsub…ion/itala/journal/2146160
Особо большой разницы по звуку от штатных не ощутил. Видимо от того что ГУ пока что штатное и усилка пока нет.
Вот в чем вопрос, что бы вы посоветовали установить в задние двери на 17см размера (штатное отверстие под динамики рассчитано до 18-18.5 см)?
Хотелось бы побольше баса от динамиков, ну и в качестве чтоб не отставали.
Вобщем получше чем то, что в передние двери поставил, но в сумму допустим до 4 тыс за пару блинчиков уложиться.
И еще какой бы вы посоветовали недорогой хороший усилок под это дело?
П.с. саб ставить не планирую.
Пока выбираю из данного списка:
Pioneer TS-A172Ci
Pioneer TS-H1703
Pioneer TS-Q171C
Alpine SPG-17CS
Focal Access 165 CA1 SG
Focal Integration IC 165
Hertz DSK 165.3
Hertz ECX 165.5
Но можно и что то другое (доступное, чтоб в городе не проблема было купить).
ГУ в будущем буду подбирать что нибудь на Андроиде из штатных (когда посовременней появятся).
Itala вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2013, 09:49   #2
Itala
Аватар для Itala
По умолчанию Re: Бюджетная акустика
Ну хоть кто нибудь что нибудь посоветует?
Старый 22.12.2013, 10:14   #3
Finally Woken
Аватар для Finally Woken
Хорошо
Сообщение от Itala Посмотреть сообщение
Нива, хорошия бюджетный джип, но ты выбрал не не вифу я японца? видимо понимаешь что бюджетное не такое и хорошее... думаешь в других отраслях так же?
Старый 22.12.2013, 10:20   #4
Itala
Аватар для Itala
Сообщение от Finally Woken Посмотреть сообщение
Хорошо
Это то понятно, что бесплатный сыр только в мышеловке)
Чуда от акустики не жду.
Просто штатная акустика вообще бумажная и 15 ватная, так что я думаю всяко получше будут играть из того списка что я написал.
Все равно даже из такой бюджетной акустики что я написал есть динамики которые не тянут и на 1 тыс. руб, а есть которые отрабатывают потраченных на нее 4 тыс.)
Старый 22.12.2013, 13:32   #5
Soll
Аватар для Soll
Я не знаю что за штатка стоит в Вашем авто но думаю что Вы поставили не лучше, и это выброшенные деньги! Если саб не в планах то нужно было объединить бюджет который хотите потратить на тыл и сделать хороший фронт.
Да и чтоб двигаться дальше лучше посидеть и почитать форум.
Старый 22.12.2013, 13:43   #6
Володимир
Аватар для Володимир
І ще мабуть двох омна...
Варто задуматись чому так і зрозуміти що просто заміна динаміків не призведе до покращення звуку а навіть і погіршить. ІМХО.
Чатати форум моя порада.
Старый 22.12.2013, 16:29   #7
Itala
Аватар для Itala
Нет, 4-х
Добавлено через 31 минуту
Пионеры с переда могу перенести на задние двери. И все же, что тогда поставить в передние двери. Или ткните в какую нибудь темку по форуму, сам ни чего не нашел т.к. не разбираюсь в этих понятиях что есть мид и тд...
Последний раз редактировалось Itala; 22.12.2013 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2013, 17:14   #8
Большинство наоборот старается поставить себе динамики с легкими бумажными диффузорами.
ИМХО, но в бюджетном варианте, как правило, ничего лучшего нет, чем штатка. Просто штатке нужно немного почомь расскрыться во всей своей красе, для чего достаточно лишь правильно подготовить под звук двери.
Старый 22.12.2013, 18:10   #9
1. Шумка дверей сделана не правильно, если расматривать ее влияние на звук!...потомучто на внутреннюю филенку не надо клеить сплен и ему подобные!
2. Акустика Пионер (которая была поставлена замест штатной) ето уровень штатному комплекту!
3. Акустика которая рассматривается как вариант замены тоже недалека от штатных динамиков.
Так что совет:
Если планируеш потратить минимум 200 у.е. на фронт и в дальнейшем его усилить+подать нормальный сигнал, то стоит думать о фронте (про тыл забыть вообще) но для того чтобы его заиграть нужно переделать дверь и поменять динамики=>ГУ=>усилитель
Старый 22.12.2013, 18:15   #10
Itala
Аватар для Itala
Так что совет:
Ок, шумку переделаю, тогда какие лучше динамики поставить на фронт? И какой лучше поставить усилитель?
Старый 22.12.2013, 18:22   #11
Minya
Аватар для Minya
Отправить сообщение для Minya с помощью Skype™
Правильная шумка плюс Усь и писчалки по вкусу. Я думаю это простое и правильное решение.
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=26675 Дешево и сердито.
Последний раз редактировалось Minya; 22.12.2013 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
Minya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2013, 18:28   #12
Цитата тогда какие лучше динамики поставить на фронт?
Если у тебя стоит цель поменять динамики - ставь любые и цель будет достигнута. Если целью является улучшение звука без серьезных денежных вливаний, то делай как тебе советуют:
Цитата Правильная шумка плюс Усь и писчалки по вкусу. Я думаю это простое и правильное решение.
Старый 22.12.2013, 18:31   #13
Itala
Аватар для Itala
Шумку то переделаю. Усь поставлю. А пищалки вы имеете ввиду мелкие динамики? Или же крупные?
Старый 22.12.2013, 18:40   #14
Зайди в любой магазин, где продают автоакустику и попроси пищалки - тебе покажут. Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать
Старый 22.12.2013, 18:43   #15
Itala
Аватар для Itala
на сколько я понял, это мелкие динамики, которые воспроизовдят голос и все высокие частоты. Есть они у меня, штатные. Стоят там где зеркала. Толку от их замены не вижу. Тех же басов не прибавится. Штатные устраивают.
Старый 22.12.2013, 18:50   #16
Ну тогда задача намного упрощается - сделай нормально и ПРАВИЛЬНО дверь под звук и тогда штатка забасит.
Старый 22.12.2013, 18:52   #17
Minya
Аватар для Minya
Так вот решение всей проблемы. Активный подсидельный саб.
Старый 22.12.2013, 19:01   #18
Itala
Аватар для Itala
Сообщение от Minya Посмотреть сообщение
А от него толк то будет? Или так себе?
Боюсь места под сидухой под него не достаточно будет. завтра посмотрю сколько там, но на память очень мало...
Добавлено через 8 минут
Насчет шумки.
Сейчас у меня так:
1-й слой Вибропласт Gold 2,5 мм. На внутреннюю часть двери, покрытие 99%.
2-й слой Акцент 10 (с фольгированной стороной) 10мм. Поверх Вибропласта внутри двери, покрытие 99%.
3-й слой Сплэн 3004 4 мм. Поверх Акцента. Покрытие 50% (напротив динамика, а так же напротив отверсий и на местах стыков, как защита от попадания влаги). (как я понял его не надо?)
4-й слой Вибропласт Gold 2,5 мм. На внешнюю часть металлической двери (это под пластиковой обивкой двери). 99% покрытие. Также ей были заклеены все отверстия.
5-й слой Сплэн 3004 4 мм поверх вибропласта. Покрытие 99%. (его тоже убрать?)
6-й слой Вибропласт Gold 2,5 мм. На внутреннюю часть пластиковой обивки двери. Покрытие 70%.
7й слой. Бипласт А 10К 10 мм. На внутреннюю часть пластиковой обивки двери поверх вибропласта и просто пластика. 99% покрытия.
Поправьте что не так сделано пожалуйста.
И еще, при дожде заметил, что Акцент начинает отклеиваться. Поэтому и все его стыки проклеил Спленом, после этого влага не стала попадать под Акцент...
Добавлено через 24 минуты
На задние двери шумку еще не делал
Последний раз редактировалось Itala; 22.12.2013 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.12.2013, 21:46   #19
радио
Аватар для радио
напротив дина никакого Сплэна- это крест на звуке, отдери его или сверху поклей БиПласт 10К
Последний раз редактировалось радио; 24.12.2013 в 21:51.
Старый 25.12.2013, 17:15   #20
Itala
Аватар для Itala
Ок, отодрать без проблем смогу
А так в целом как все остальное?
(СЧ) бюджетная серединка vadosja Акустика 3 08.10.2013 21:28
SPL -бюджетная система Вова 1990 Практика в SPL 3 13.07.2013 13:50
бюджетная магнитола Санчес Бюджетный автозвук и песочница. 5 14.02.2013 21:57
Магнитола бюджетная sateli Куплю 0 27.09.2012 14:03
Очень бюджетная акустика в Форд Сиерра Kamaz_DUDE Бюджетный автозвук и песочница. 1 24.05.2012 16:24
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +2.
