Старый 22.12.2013, 11:47   #61
_kolenval
Аватар для _kolenval
По умолчанию Re: Кто чем отапливает бокс/гараж?
однажды такая лампа у меня в руках превратилась в огненный шар без видимых на то причин...
было весело...
з.ы. дело было на балконе...
да, лампа это не выход...
буду в своём гараже мутить буржуйку наверное...
Надо было ЛЕТОМ об это думать :ou t:
Мама уже в ярости от показателей счетчика
А в том, где работаю, буду на первое время ветродуй, а потом как найду, хочется заморочиться с лампами... НАЙТИ их немогу.
99% людей в электротоварах не вообще не могут понять что я от них хочу и про какие лампы идёт речь (((((
Старый 22.12.2013, 12:05   #62
Куряка
Аватар для Куряка
в супермаркете Фоззи что на Евпаторийском шоссе в г. Симферополе в отделе зоотоваров стоит 80 грн. Есть на 50, 75, 100 и 150 вт! (цена соответсвено зависит от мощности) http://fozzyshop.com/rus/shops/simferopol - звони, узнавай.
А через инет из киева вообще не проблема по 27 Грн. ССылку я давал. Меньше пяти штук по 150-250 Вт брать бессмысленно. И обязательно нужны керамические патроны, пластиковые плавятся или обугливаются.
Последний раз редактировалось Куряка; 22.12.2013 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2013, 12:13   #63
_kolenval
ОООо спасибо!!!
Поеду в фоззи покупать
А через инет - фигня. Они не доедут.
Надо будет заказывать в 5 раз больше (штук 20), в надежде, что хоть пяток уцелеют
Старый 22.12.2013, 12:32   #64
valun
Аватар для valun
В свое время спасался в ларьке пленкой для инфракрасных саун ( ака теплый пол, только мощность больше), эффект был куда лучше чем от применения всяко-разных дувчиков.
Читал еще о обогревателях на керосине и солярке, но попользоваться так и не довелось.
А так в гараж считаю оптимальным - буржуйку на дровах либо на отработке.
Старый 22.12.2013, 14:11   #65
Цитата однажды такая лампа у меня в руках превратилась в огненный шар без видимых на то причин...
тоже такое было, только у меня произошло из-за попадания, вместе с бензином, соринки в жиклер распылителя. Но хорошо, что это произошло на улице, когда шмалили свинью и рядом оказалось плотное покрывало, на которое собирались расстелить целован и раскладывать мясо после разделки, которым быстро накрыли это пылающий снаряд полный бензина.
Старый 22.12.2013, 14:13   #66
_kolenval
всё, завязываю с лампой
а мне мужики все говорят - да не сцыыы....
Старый 22.12.2013, 15:04   #67
bombila
Аватар для bombila
буржуйка в помощь
bombila вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2013, 17:51   #68
Minya
Аватар для Minya
Отправить сообщение для Minya с помощью Skype™
Прочитав некоторые посты про ИК лампы и решил себе прикупить. Купил на 250Вт. Лучше бы купил простые лампы "Ильича" от них еще и светло.
Minya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2013, 17:32   #69
Куряка
Аватар для Куряка
А сколько штук и на какую площадь?
Старый 23.12.2013, 17:53   #70
Саша Сильный
Аватар для Саша Сильный
http://forums.drom.ru/attachment.php...9&d=1321811436
Технические характеристики малогабаритной инфракрасный газовой горелки 1,5кВт ГИМ-2,06:
- номинальная мощность тепла газовой горелки: 1,5 кВт;
- расходование сжиженного газа пропан-бутан: 120-130 г/час;
- давление газа горелки (номинальное): 2940 Па;
- поверхность газовой горелки излучает тепло в диапазоне: 800-1000°C;
- продукты сгорания газовой горелки содержат окись углерода по объему не более: 0,02 %;
- размеры габаритов газовой горелки в горизонтально расположении (длина/ширина/высота): 214/134/84 мм;
- вес газовой горелки: 0,965 кг
Старый 23.12.2013, 18:02   #71
Rozario2011
Аватар для Rozario2011
коль решишь заморачиваться с буржуйкой,то лучше повозиться и зделать не большой пиролизный котел,затрат чуть больше,но с ним економия дров будет по выше,и толку больше чем от обычной буржуйки,можна даже с газового балона смастерить,вот к примеру такое чудо
Rozario2011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2013, 19:13   #72
Куряка
Аватар для Куряка
Сам присматривался к такому. При цене сжиженного газа 6 грн\литр довольно привлекательно. 1 литр газа за 8 часов = 6 грн. Правда нужен ещё бачок на 20 литров- 400 грн , редуктор регулируемый , шланги-150 грн, сама горелка- 200 грн.
А что спугнуло- сказали , что не может работать в горизонтальном положении, лицом вниз. Поверхность горения должна смотреть или вверх или быть в вертикальном положении. Пол сверху вниз не обогреешь. И говорят , без вентиляции опасно.
Старый 24.12.2013, 11:18   #73
Самое лучшее решение, по отопленю гаража - это обычный бытовой газовый конвектор.
Безопасно (можно использовать вообще в не проветриваемых и не вентилируемых помещениях, так как камера горения и выхлопные газы никак не контактируют внутренним воздухом), тихо и расход газа смешной (КПД самый высокий из всех обогревательных элементов, которые работают на жидком, твердом или газообразном топливе).
Когда к моему дому не был еще подведен газ, то я отапливался такими ковекторами. Когда подвели газ, то все-равно продолжаю топить ими (и переходить на котел не хочу и не собираюсь), только перевел их с сжиженного газа на природный, заменив всего-лишь дозирующие жиклеры. У меня например на отопление своего дома сейчас уходит в год всего 1600кубов газа.
А до этого, одного баллона сжинного газа хватало, что бы один конвектор (у меня их три отапливает весь дом) работал в течении трех-четырех недель в режиме нон-стоп (в зависимости от температуры на улице). И еще у конвектора есть одна замечательная особеность: он не палит газ в холостую, т.е. после нагрева помещения (а прогревает он помещение очень быстро, после зимних каникул, дом прогревается за 10-15 минут), он переходит в экономный режим подержания тмепературы (кстати, температуру можно задать любую от +10 до +35С). И еще, они не требуют электроэнергии для своей работы, подключил баллон газа и вперед, в тапочках пить кофэ
Скрытый текст
народ их ставит даже в машины, как автономку
http://www.drive2.ru/cars/uaz/3909/3...ournal/474420/
Старый 24.12.2013, 13:14   #74
Куряка
Аватар для Куряка
Кайф, почитал и обомлел! А потом почитал ещё, посчитал и не понял в чём кайф. К примеру, стандатный гараж- 20 м.кв. Достаточно одного конвектора 2,2 квт. Расход 0,27 м .куб. газа в час. Цена 1 куба сжатого газа 6,6 грн. Получаем- 6,6х0.27= 2 грн/час. Не легче ли отапливать гараж ( или дом) , электрическим конвектором на 2 КВт ? Цена энергии такая-же, только меньше гемора с доставкой этой энергии. Не нужно каждые две недели возить баллон на заправку. Да и цена электрических конвекторов на порядок ниже.
При цене магистрального газа 72 коп за куб это и правда хорошее решение.
Нет Рома, в предложенном тобой решении одни минусы:- более высокие первоначальные затраты по сравнению с отоплением на электричестве и дровах;- сжатый газ существенно дороже дров и такой-же как электроэнергия, в пересчёте на 1 Ккал тепла.
Последний раз редактировалось Куряка; 24.12.2013 в 13:22.
Старый 24.12.2013, 13:21   #75
У тебя есть ошибка в твоих расчетах. Сам найдешь или подсказать?
P.S. если бы было так как ты пишешь, то я бы давно бы уже разорился на отоплении. И еще тебя не смущает, что за весь год я потратил 1600кубов газа отапливая ВЕСЬ частный дом (температура в доме стоит +25С) только тремя конвекторами (плюс сюда еще учти расход газа газовой плитой и газовой духовкой).
Последний раз редактировалось Cobox; 24.12.2013 в 13:32.
Старый 24.12.2013, 13:46   #76
Куряка
Аватар для Куряка
1600/5=300 кубов в месяц , в среднем. Обычный расход для дома. У моей матери дом 80 кв.м , утеплён средне. Средний расход 250-350 м.куб/месяц , в зависимости от наружной температуры.
Добавлено через 21 минуту
Теоретически для средне утеплённого помещения требуется 1 КВт тепла непрерывно на каждые 10 м. кв. То есть в сутки- 24 КВт на 10 м.кв, В месяц- 700 КВт . В пересчёте на газ - это 6-7 метров куб в месяц. Это при условии, что на улице -25 , а в помещении +25 град.( дельта- 50 град).При других температурах снаружи и внутри требуемое количество энергии уменьшается. К примеру в Днепропетровске среднестатистическая температура за 3-и зимних месяца -4 град. И если в доме 20 град ( дельта 24 град) , то уже требуется в два раза меньше энергии и соответственно газа. То есть нужно 3-4 куба на 10 м.кв отапливаемой площади в месяц. При площади дома 80 кв, получаем 300 кубов. Всё сходится. Осенью и весной расход ещё меньше.
Добавлено через 22 минуты
Более точно здесь http://interbaza.ru/obogrev/
Последний раз редактировалось Куряка; 24.12.2013 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.12.2013, 15:11   #77
Цитата Нет Рома, в предложенном тобой решении одни минусы:- более высокие первоначальные затраты по сравнению с отоплением на электричестве и дровах;- сжатый газ существенно дороже дров и такой-же как электроэнергия, в пересчёте на 1 Ккал тепла.
Мда.... ты так и не увидел ошибки
Добавлено через 10 минут
Первая твоя ошибка - ты цену взял для сжатого природного газа, который используется для целей заправки автомобилей. Хотя для бытовых целей он имеет цену чуть больше 70копеек за куб, а не 6.60 грн как ты написал. Ну да это и не важно сколько он там стоит ибо самая большая твоя ошибка кроется в пункте номер два.
Вторая твоя ошибка, для отопления конветорами в тех условиях где нет стационарного подвода газа, используют не природный сжатый газ, а сжиженых пропан-бутан (кстати вся Польша отапливается именно им ).
И об этом было указано в моем сообщении:
Цитата Когда подвели газ, то все-равно продолжаю топить ими (и переходить на котел не хочу и не собираюсь), только перевел их с сжиженного газа на природный,
Пропан-бутан сейчас стоит 5.32грн за литр (хотя все заправки по чему-то на своих цениках указывают цены 5.60грн, а по факту заправляют на 30-40 копеек дешевле)
А теперь смотри ТТХ конвектора:
Цитата Расход сжиженого (пропан-бутан) газа max: 0,14 кг/час
т.е. 140грамм сжиженого газа в час при работе на режиме максимальной мощности, т.е. в то время когда конветор будет работать на нагрев, а не на поддержание температуры (после того как конвектор нагреет помещение, расход газа на поддержание температуры будет в разы ниже). Дальше можешь считать сам, надеюсь тут ты уже не ошибешься?
Последний раз редактировалось Cobox; 24.12.2013 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.12.2013, 15:50   #78
Куряка
Аватар для Куряка
Снимаю шляпу. 25 коп за 1 КВт/час это и правда хорошо.
Старый 24.12.2013, 15:56   #79
Славикус
Аватар для Славикус
Не забывайте, при утечке, весь пропан-бутан окажется в вашей смотровой яме или погребе.
Старый 24.12.2013, 16:01   #80
Куряка
Аватар для Куряка
Сообщение от Славикус Посмотреть сообщение
и может ба-бах?
прочее Куплю блок питания 220в с переходом на 12 в для музыки в гараж jettix Куплю 20 19.04.2013 09:37
(не указано) Продам усилители, чищу бокс ))) Nos music Усилители 17 11.03.2011 19:30
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +2.
