Старый 14.12.2013, 22:29   #1
c0les0
Аватар для c0les0
По умолчанию Сыграется ли Helix A1 с Morel Ultimo 10 SW ЗЯ?
Приветствую!
Имею саб Peerless XLS 10" в ЗЯ 18 литров, но что то не нравится мне он - бас немного гулкий и размазанный, нет ощутимого панча (может, из-за того, что не слышал как должен отыгрывать сабовый регистр правильный саб).
Возникла глупая идея поставить вместо Peerless саб из серии Morel Ultimo SW 10 на 4 омную нагрузку или на 2омную (усь тянет).
Как думаете, появится ли более выраженный и музыкальный бас с новой головкой? По объёму он вроде подходит
(возможно, я что-то делаю неправильно. прошу не пинать )
c0les0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2013, 22:36   #2
Mits
Аватар для Mits
По умолчанию Re: Сыграется ли Helix A1 с Morel Ultimo 10 SW ЗЯ?
Сообщение от c0les0 Посмотреть сообщение
нет ощутимого панча
За панч- "отвечают" миды.
...огласите всю систему и авто
Старый 14.12.2013, 22:43   #3
c0les0
Аватар для c0les0
Ок, неудачно выразился. Глубины низкого баса не хватает. Если выкрутить усиление на полную, появляется гул и размазанность.
Alpine 178BT -> фронт Helix A4 поканально в режиме full active на Helix C6B + C1T (твитер порезан на 2,2k), саб Helix A1 играет с Peerless XLS 10".
Старый 14.12.2013, 23:14   #4
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
А с объемом ЗЯ пробовал "играться"?
Старый 14.12.2013, 23:15   #5
c0les0
Аватар для c0les0
ЗЯ делался по совету производителя и нескольких установщиков в формате "стелс" из композита и фанеры. Там уже объёмом не поиграешься
Кстати, вот тут пишут, что 18л для мореля весьма подходит.
Старый 14.12.2013, 23:19   #6
жан
Аватар для жан
Сделать вставочку из пенопласта на литр-два всегда можно...Советы - дело такое...
Старый 14.12.2013, 23:28   #7
c0les0
Аватар для c0les0
По поводу Мореля в этом объёме и с этим усилителем кто-то что-то скажет?
Старый 14.12.2013, 23:37   #8
Alexx
Аватар для Alexx
А вы демпинг-фактором на А1 игрались? У меня такая связка (с пирлесом) в 24 литрах чудно играла...
Старый 14.12.2013, 23:41   #9
c0les0
Аватар для c0les0
Сейчас стоит на минимуме. Я субъективно не могу ощутить изменение звука на слух при увеличении...
Старый 14.12.2013, 23:54   #10
Alexx
Аватар для Alexx
Попробуйте 2 крайности. - мин и макс - поймете 100%
Старый 15.12.2013, 03:51   #11
Dimarik*
Аватар для Dimarik*
хеликс не качнет ультимо как следует, чуйка у него низковата в отличии от пирлеса, но играть будет мясистее однозначно
морелю sw10 18 литров - минимально достаточно
Dimarik* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2013, 10:12   #12
колян
Аватар для колян
стоял ультимо в 24 литрах,низко не играл.поставил во фри все стало гораздее.ему рмс минимум ват 500 надо.
Старый 15.12.2013, 11:14   #13
c0les0
Аватар для c0les0
Сообщение от Dimarik* Посмотреть сообщение
На 2 омах Helix A1 выдаёт честных 540 ватт, а в классе A это очень много.
Сообщение от колян Посмотреть сообщение
Какая была задача - давление или музыкальность?
Поднял на половину диапазона, бас стал собраннее, призвуки исчезли. Но и мясо пропало )
Последний раз редактировалось c0les0; 15.12.2013 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.12.2013, 20:19   #14
Куряка
Аватар для Куряка
http://www.audiomania.ru/pdf/pictures/data/_11880.pdf.
1.Посмотри на АЧХ этого динамика. За счёт очень низкой общей добротности у него рано начинается спад на низах. 88 Дб это чуйка на ровной полочке ЧХ от 80 Гц и выше. В сабовом диапазоне отдача значительно ниже. На 50 ГЦ- 82 ДБ, на 30 Гц - 78 ДБ. Уж больно он передемфирован. Если хочешь получить от него бас , то резать нужно очень низко ( к примеру на 50 Гц и вваливать в него бешенную мощу, чтобы получить хорошее звуковое давление в диапазоне 20-50 Гц.
2. Но это АЧх для Фрищного динамика. Обрати внимание на параметр Эквивалентный объём "Vas" 89.7 Ltr - это динамик с мягким подвесом. Когда ты его засовываешь в маленький ящик, то крутизна спада ЧХ в районе резонанся ещё увеличивается. Тебе нужно будет ещё больше мощи для получения нормального звукового давления в суббасовом диапазоне.
Что бы там не писал производитель ( я сомневаюсь, что это рекомендовали инженеры- разработчики динамика, скорее маркетологи), но это динамик для большого обьёма., как мин. 40-50 литров. И очень мощного усилка, если хочется засунуть его в ЗЯ. А если смотреть шире, то этот динамик изначально не предназначен для использования в ЗЯ. Уж лучше взять Морель Ультиму. Этот точно для ЗЯ.
Добавлено через 4 минуты
Режь ниже и добавляй мощи, мясо появится. только, скорее всего , мощи твоего усилка для "мяса "не хватит. Да и смысла нет. Сгорит катушка, маленькая она , тепловая мощность не очень большая.
Последний раз редактировалось Куряка; 15.12.2013 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.12.2013, 21:29   #15
c0les0
Аватар для c0les0
Вот как раз сегодня опустил срез до 50, выкрутил усиление на 3/4 - заиграл интереснее
Усилок то А класса не чета нынешним импульсникам, мощи хватит для пирлеса.
Но и морельку хочу попробовать!
Старый 15.12.2013, 21:35   #16
Revaz
Аватар для Revaz
Он не А класса.
Старый 15.12.2013, 21:40   #17
c0les0
Аватар для c0les0
Он не А класса.
Автозвук говорит, что AB.
Старый 15.12.2013, 21:45   #18
"И Вы, дедушка, тоже говорите"
Старый 21.12.2013, 13:21   #19
c0les0
Аватар для c0les0
Кстати, про недостаток баса. Залез покрутил настройки в Helix A4, который мой фронт питает поканально. И, о чудо, хлёсткий бас в мидах появился!
Замена саба пока отменяется )
Старый 07.02.2014, 22:48   #20
c0les0
Аватар для c0les0
Поменял Helix A4 на ETON PA 1054 - мидам стало жить весьма интересней. Бас ПОЯВИЛСЯ на всех треках, где он должен быть, даже без басс-буста на усе или подъёма на ГУ. Я доволен, как слон! Не мог вылезти из машины, переслушивал в принципе не басовый Depeche Mode Violator - офигенно!
(сабвуфер) Morel Ultimo 12/10 SW/SC Куряка Куплю 1 03.11.2013 12:08
(10") Morel Ultimo SW 10 Lukasarts Сабвуферы 1 04.09.2013 22:20
(8") MOREL ULTIMO 802 omel Сабвуферы 1 04.09.2013 21:58
(8") Morel Ultimo 8sw 4ом Dimarik* Сабвуферы 10 06.02.2013 16:07
Саб Morel Ultimo или Morel SC Ultimo ? Shadow Практика по SQ 66 16.07.2010 16:15
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +2.
