Старый 13.12.2013, 22:41   #1
Maxwheller
Аватар для Maxwheller
По умолчанию jetta coupe
Всем привет. Машина, можно сказать, выстрадана, не только в плане музыки, но мы сейчас о ней. Схему добавляю, есть несколько фото(все что нешел). Конфиг уже приелся, хочется что то менять, но не знаю что, да и времени нет, и денег, свободных, тоже :-).
Мнения будет интересно выслушать, особенно критику.
Всем мир!
Maxwheller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2013, 22:43   #2
Maxwheller
По умолчанию Re: jetta coupe
не могу с фото разобратся...
Старый 13.12.2013, 22:48   #3
Maxwheller
остальные фото грузится не хотят...
Старый 14.12.2013, 06:38   #4
newatech
Аватар для newatech
Сообщение от Maxwheller Посмотреть сообщение
У меня в районе подобная JETTA только синего цвета мотается.
Занижена и на широких низкопрофильных. Хорошо покрашена, под хорошим лаком.
Ничего лишнего.
P.S. Система достойная - может вычухать ее?
Старый 14.12.2013, 07:14   #5
Підтримую.
Розберіться з загрузкою фото, і продовжимо обговорювати...
Старый 14.12.2013, 07:50   #6
Finally Woken
Аватар для Finally Woken
две двенашки это уже не SQ а SPL Какойто
Старый 14.12.2013, 15:46   #7
Maxwheller
Сообщение от Finally Woken Посмотреть сообщение
Их может быть хоть 4-е, главное то, как они настроены. А вообще ! я не фанат баса, дого ездил вообще без сабов, мне две 20-ки в дверях хватало.
Ничего лишнего.
"вычухать", єто как? Что подразумевает?
Підтримую.
Мабуть з фото щось не те, спробую ввечері пошукати інщі, десь мають бути. Зараз не зі свого компа.
Последний раз редактировалось Maxwheller; 14.12.2013 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2013, 22:11   #8
Maxwheller
фото. Нашел все, что хоть как то связаны с АЗ.
Фото есть и не актуальные, на некоторых еще п9-й, на некоторых еще на пасс кросах, без проца. Но в целом - както так. Не знаю видно ли на фото - в дверях сделан каркас из труб. Одна продольная вдоль всей двери (над мидбасом), две вертикальных (перед и за мидбасом), и две горизонтальных, соединяющих вертикальные. Чтобы петли не провисали - приварено еще по одной петле снизу.
На схеме также не видно - кондеры - один 20ф саундстрим, второй 50ф (не помню производителя, что то Российское). Провода в системе фирмы Атлас (домашка), (середина, нч. 3 квадрата, вч - 2 квадрата), межблоки тоже атлас. не дешовое удовольствие, провода... Если память не изменяет те что 3 квадрата 32 дол. метр, те что 2 квадрата около 25, а ушло 20 с чемто метров. А еще межблоки (пальцы около 12дол/шт + сам кабель). До сих пор не уверен в том, стоило ли покупать такие провода, точнее оправдано ли такое соотношение бюджет/прибавка качества. слушал конечно и более дорогие межблоки из домашки, причем пипец какие дорогие, слышно что звучат красивее, но цена 300 дол. за одну метровую линейку...
Ну, думаю из фото, и описания +/- ясно что к чему. сабовый усь под полкой между сабами, там же и второй кондер (50ф).
ID:	37857   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37859   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37861   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Maxwheller; 14.12.2013 в 22:24.
Старый 15.12.2013, 00:28   #9
_kolenval
Аватар для _kolenval
а я бы не вкладывался так в провода... хоть убей... поставил бы одессу - и врятли бы разницу увидел.
лучше бы ВЧ на стойки перенёс, а сч - в уголки зеркал.
Старый 15.12.2013, 00:41   #10
Maxwheller
Ну, тут спорно. Я слушал многие провода из домашки, и чем дороже, тем лучше, правда всему есть предел.
На счет вч. Кунструкция авто такова, что на стойках они будут
1. Громоздкие (стойки узенькие).
2. Узко расположены - уголки шире (как бы сцена не пострадала)
3. Сч - в планах, думаю перенести их в уголки, кроме того, подумываю сменить на прецижн хеликса (они давно у меня лежат), интересно будет проэксперементировать, дифузорники, всетаки. А вот вч, думаю оставить в уголках, просто приподнять выше. Постараюсь все это уместить в уголке, от ДЛС-овского грибка, прийдется отказатся, и нужно будет изготовить сетку по диаметру писчалки, со средниками то же - ушки отрежем, изготовим сетку. Как то так. Возможно со средником зря, но эксперимент покажет, всегда смогу вернуть на исходную, но думаю не прийдется.
Что касается средника длс - очень громоздкий, он в уголках зеркал не поместится (глубокий очень), а если насильно поместить, то подиум выйдет...
Должен сказать, ради справедливости, даже с таким размещением, сцена сводится на ура, к ней вопросов нет, меня постоянно смущает тоналка, вот она мне и не дает покоя, может это от скуки...
Старый 15.12.2013, 00:51   #11
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Что в тоналке не устраивает?
Старый 15.12.2013, 00:57   #12
Maxwheller
Сейчас строю еще одно авто, строю, в плане - замена двигателя, доукомплектовка опциями... Как закончу, тоже будет муза, она будет попроще, но тоже ничего.
Голова - пион 9-ка, из старых, не помню точно - ровесник п80-го (поканалку, двухполоску, рулит) - не самая музыкальная голова, потом сменю, если прийдется
Мидбасы - по два в каждой двери - хеликс прецижн
Вч - хеликс прецижн, либо компетишн
Усилители (пока есть три, нужно два) 1. Zapco studio 150 2. Zapco studio 50 3. Audison vr 203
вот интересно будет отслушать две системмы, с довольно разным бюджетом. Во второй машине саба не будет, думаю фронта на спаренных мидбасах хватит. Не люблю я сабы, почему то.
Добавлено через 30 минут
Ответил, и случайно удалил ответ. Но Вы, если не ошибаюсь, успели прочитать.
Последний раз редактировалось Maxwheller; 15.12.2013 в 01:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.12.2013, 01:36   #13
Gdnua
Аватар для Gdnua
Старый 15.12.2013, 01:53   #14
Maxwheller
Нашел еще несколько фото. Есть и ностальгические.
В двух словах:
1. На фото есть кондер 50ф
2. Есть фото усилительного ящика - это уже второй, первый был меньшей глубины, более глубокий пришлось делать, при установке проца, он не помещался, его нужно было разместить над кондером, а глубина прежнего ящика этого не позволяла.
3. Есть фото сабовой полки - были вырезаны перегородка за сидением, а так же заводская полка. Между двух стаканов приварены две квадратных трубы, сваренные между собой, а от них 4-е трубы к основанию стекла, вот на них и лежит сабовая полка (прикручена на саморезы свозь трубы). Конструкция на столько монолитна, что если на трубу (та что между стаканами) положить руку, а рядом, хорошенько долбануть молотком, то рука даже не чувствует вибрации.
Вместо перегородки за спинками сидений, разместился усилительный ящик.
4. В ящике, дабы не грелись сабы, реализован обдув. По скольку дженезизы имеют разъем FAN, управляющий вентилятором, то в усилительном ящике были установлены 4-е вентиляторы, два в нижнем ребре - работают на вдув, два в вержнем - работают на выдув. Включаются усилителем автоматически, когда он нагревается до определенной температуры (если не ошибаюсь, усь, еще и скорость им задает, в зависимости от степени нагрева).
P.S. Да, машина раньше была белая, она вообще раньше была совсем другая (мотор, ходовка, салон...)
ID:	37864   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37866   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37868   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37870   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Maxwheller; 15.12.2013 в 02:04.
Старый 15.12.2013, 07:42   #15
slayer
Аватар для slayer
А всё же, кроме "надоело", "задолбало", "приелось" есть конкретные претензии к системе или какие ставятся цели?
А то каким-то эксгибиционизмом попахивает...
slayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2013, 11:18   #16
Maxwheller
Сообщение от slayer Посмотреть сообщение
А эксгибиционизм тут каким боком? Претензии есть, я их описывал тут, но случайно удалил пост. В двух словах - не хватает разборчивости, артикуляции, деталей, в области сч/вч диапазона. Но, опять таки - не на всех жанрах и композициях. Блин, это сложно пояснить, вот бывает такое, что кажется что что то не то, но не возможно выразить что именно. Нужно будет еще с соединениями поигратся, профилактику контактов сделать, и по максимуму отказатся от пайки, в пользу обжима.
Последний раз редактировалось Maxwheller; 15.12.2013 в 12:03.
Старый 15.12.2013, 11:33   #17
Наскільки я розуміюсь в АЗ при такому розміщенні купольної середини навряд чи досягнеться хороший результат внаслідок перевідбиттів і інших факторів що впливають на комфортне прослуховування. ВЧ також орієнтоване невідомо куда.
Моє бачення: СЧ тільки дифузорне в кутиках дзеркал, ВЧ на стійках. Орієнтація з мінімальним перевідбиттям і ретельна настройка проца дозволять досягнути доброго результату. Успіхів.
Старый 15.12.2013, 12:01   #18
Maxwheller
Дякую. Сч там і будуть, і будуть дифузорні. Вч - швидше всього над ними, можливо і на стійках, але не певен, що так буде краще - машина квадратна.
Щодо проца - сцена зведена нормально, на змаганнях один із суддів, навіть сказав "поразительно! Как в этом жигуле, вы сумели построить такую сцену". До речі, в цих же змаганнях моя машина заняла 2-е місце, машина з першим місцем обішла мене на 11 балів, проте, мене оштрафували за відсутність схеми живлення, і відсутність запобіжника під капотом на 15 балів.(про схему не знав, заподіжник не ставлю свідомо). Якщо чесно - змагання не для мене, я їх не визнаю, мене просто організатори попросили приїхати.
Ой, ще - 2-е місце машина заняла на нових сабах, які після того як розім'ялись так і не були переналаштовані, через що відверто гундосили.
P.S. Цікаво почути Вашу думку щодо орієнтації вч/сч, при інсталі. Обидві сторони на слухача (водія, для максимально однакової тоналки), чи на "середину салону"? Також чув тезу, що водійська вч. - на водія, пасажирська на задню стійку кузова, зі сторони водія, тобто - трохи повз нього.
Последний раз редактировалось Maxwheller; 15.12.2013 в 12:09.
Старый 15.12.2013, 13:19   #19
Щодо орієнтаціі сч вч в мене є одна непохитна думка: мінімум перевідбиття, тобто орієнтація на протилежну задню стійку! Особисто я інші варіанти не розглядаю.
Старый 15.12.2013, 14:21   #20
Maxwheller
Як лівого так і правого? Чи лівий, всетаки на слухача?
Продам камеру заднего вида на VW Tiguan,Golf,Golf Wagon,Jetta,Skoda A5,A5,FL,Superb New slego Автомагнитолы и автомультимедия 47 09.02.2014 10:59
Инсталяция в mercedes 124 coupe hahol Практика по SQ 6 13.08.2013 13:06
Honda Accord coupe 3.0L Colt Свои инсталляции SQ 97 27.11.2010 21:45
Accord Coupe vvv Свои инсталляции SQ 6 31.10.2010 22:04
А давайте ка обсудим VW Jetta! Greck Бюджетный автозвук и песочница. 8 21.06.2007 20:36
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +2.
