Старый 03.12.2013, 16:05   #41
_kolenval
Аватар для _kolenval
По умолчанию Re: Кто чем отапливает бокс/гараж?
Вчера за 6-ть часов работы, "накрутил" аж 3 КВт, вместе с отоплением и освещением. Я подозреваю , что циферки на ИК лампах слегка завышены. Чувствовал себя очень комфортно. Работал и о температуре не задумывался. По приходу в гараж температура в гараже +6 , через 6-ть часов + 18. Это температура воздуха. На улице в это время было 0 град с ветром. Про пол и поверхности писал.
"Плюсы" инфракрасного обогрева , 1. Он "работает" через несколько минут после включения. 2. ИК излучению пофиг, утеплёно помещение или нет. Утепление влияет только на общую температуру воздуха. Поверхности и пол греютсяо одинаково , не зависимо от утепления. 3. Расход энергии в 2-а - 5-ть раза меньше,чем при конвекционоом обогреве ( воздуходувки , батареи ) , в зависимости от утепления помещения и требований к режиму обогрева. 4. ИК не сушит воздух. 5. Капитальные вложения на порядок ниже по сравнению с другими способами отопления.
спасибо большущее!!!
так себе и сделаю!
Старый 03.12.2013, 16:29   #42
Joice
Аватар для Joice
Когда-то давно приобретая шумо-виброматериалы у Фетуса Леши(может знаете) видел у него в боксе под потолком несколько подвешенных плит с эффектом УФО, но видимого спектра не излучают. В гараже практически мнгновенно становится уютно. По крайней мере ребята работали без верхней одежды. По электропотреблению не скажу, не спрашивал. А так, я за булерьян и тепло и топить всем чем горит можно. От тряпья до маслянных фильтров.
Старый 03.12.2013, 23:30   #43
Куряка
Аватар для Куряка
Сообщение от Joice Посмотреть сообщение
Тоже хотел попробовать, но блин дорого. Самая дешёвая панель на 200Вт стоит от 400 грн. http://www.ati.com.ua/bs/%D0%B8%D0%B...5_0_0_0_0.html
Но, Чудес не бывает. По принципу отопления , эта та-же лампочка на 200 Вт. Только панель имеет более "дизайнерский " вид. Цена лампочки 200 ВТ- 45 грн, Цена панели 200 Вт , от 420 грн. На 10 метров кв. для нормального отопления требуется 1 кВт тепла, независимо от того, каким способом он получен. Можно на этих десяти квадратах равномерно развесить пять лампочек по 200 Вт, каждая по 40-60 грн + керамический патрон 20 грн + проводка. Итого 100 грн на 200 Вт излучаемой мощности. Всего 500 грн для отопления 10 кв. метров. Панелей нужно на 2000 грн, это без проводки. Правда, у ламп эстетика не та.
Добавлено через 21 минуту
Извиняюсь, видно вчера не правильно посчитал показания счётчика. Сегодня записал по приходу и уходу. Расход электроэнергии - 6 квт за 7 часов работы. Непрерывно работали 3-и ИК лампы по 175 ВТ и две на 250 Вт. А также освещение - 11 ламп дневного света по 18 Вт каждая. На улице похолодало, стабильный минус. В гараже пока тепло. Правда,заметно зонирование. Там где лампы висят - тепло и комфортно. Когда выходишь из зоны обогрева ламп сразу чувствуешь резкое понижение температуры и через несколько минут дискомфорт. Я думаю , что ещё 5-ть 175 Вт ламп позволят мне покрыть теплом всю площадь гаража равномерно. И за счёт этого поднять общую температуру до такого уровня, что можно будет ходить в одной рубашке, но чесно говоря , не вижу в этом смысла . Не хочу переплачивать за электроэнергию. Мне и в лёгкой курточке комфортно.
Последний раз редактировалось Куряка; 03.12.2013 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2013, 00:05   #44
_kolenval
Ну это же замечательно!!! Я лично в теплой куртке (или в робе и 100 свитеров) как то полу комфортно работаю. кстати начал обращать на градусник (на уровне головы) - за часа 3 нахождения в гараже (в кол-ве 3-8 человек) температура поднимается до 11градусов. и не лезет вверх как не старайся!
Старый 04.12.2013, 00:49   #45
Куряка
Аватар для Куряка
Я думаю к этой проблеме нужно подойти творчески. У меня гараж не используется для обслуживания автомобилей. Это моя радиомастерская. Если бы я ставил музыку и сигналки то я бы равномерно по площади , на высоте примерно 2,2-2.5 метра , развесил бы ИК лампы по 175-250 Вт, из расчёта 3-4 шт на 10 метров квадратных площади бокса. А может и 2-х хватит , нужно пробовать.Эти лампы давали бы комфорт голове , туловищу торсу и рукам людей на всей площади, со всех сторон. Одновременно они прогревали бы все поверхности , в том числе и автомобиля. Но для быстрого прогрева пола и ног этого мало. Поэтому в районе передней водительской двери, передней пассажирской двери, багажника и капота поставил бы по одной лампе для прогрева ног и пола на высоте 0,5-0,8 метра. Как у меня под столом. Это места постоянной работы. Может ещё у верстака. Я думаю , после этого в гараже станет достаточно комфортно, при умеренных расходах за электроэнергию. Да и ночью прогревать помещение не нужно. ИК после включения сразу даёт ощущение теплового комфорта, независимо от температуры воздуха. Особенно, если светит оно с разных сторон.
Хотя в каждом конкретном случае нужно экспериментировать. Я у себя не раз переставлял лампочки в поиске оптимального ( при минимуме затрат) положения светильников . Думаю поставить ещё одну лампочку 250 вт в центре гаража, для общей засветки не рабочей зоны. А то когда переходишь из одной обогретой зоны в другую, то контраст температур, ощущаемый телом, очень велик , особенно утром. Хочу немного "смягчить климат" от "резко континентального" к " умеренному".
В чём кайф ИК излучателей малой мощности , в отличии от UFO, что можно гибко решать разные задачи имея 5-10 лампочек. К примеру, я себе поставил задачу, не тратить более 10 грн в день на обогрев, и при этом сидеть в очень тёплой и комфортной обстановке несколько часов.. Пока эта задача решаема при помощи 5-ти светильников. Можно поставить задачу иметь равновмерное комфортное тепловое покрытие с умеренным комфортом на всей площади и с повышенным комфортом на отдельных небольших площадях. и это всё решаемо за счёт умного размещения того-же количества светильников. или добавление ещё одного ,двух.
Последний раз редактировалось Куряка; 04.12.2013 в 10:16.
Старый 04.12.2013, 09:05   #46
Minya
Аватар для Minya
Отправить сообщение для Minya с помощью Skype™
Я свой гараж отапливаю в 70кв.м когда работаю то Болерьяном + вентилятор без него никак , а наноч включаю конвектор. Утром сухо и +10. Для дров использую яму (погреб).
Впринципе удобно, копати нет и безопасно. Подкидывать часто не надо.
Minya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2013, 10:59   #47
_kolenval
в общем пока не нашёл где эти лампы покупать...
был в эпицентре. там мне посоветовали ветродуй модный.
Почему не батарею? Она должна постоянно работать. Отапливать, к примеру, ванную комнату. Ну или еще что то. А прийти в холодный гараж и сразу его протопить - вот задача...
Вот такой:
http://fotos.ua/liberton/lcf-04.html
сказали что он дует в два раза лучше нежели просто за 70грн.
есть несколько скоростей и тд...
может и действительно лучше... но принцип то работы у них одинаковый...
фиг его знает.
Что приобрёл я себе по совету некоторых людей... (точнее взял в пользование )
сначала побаивался - огонь, скрежет. Но потом привык
Минусы - надо распаливать на улице (т.к. по началу сажа и копоть летит), сушит воздух (вентиляция обязательна), т.е. весь вечер не покочегаришь, можно и угареть.
Плюсы - за 10минут от 3,5градусов до 11
Вообще супер!
Старый 21.12.2013, 11:40   #48
Все бы ничего, но ИК-излучение очень вредная штука, вызывающая рак кожи...... так что берегите здоровье
Старый 21.12.2013, 11:42   #49
_kolenval
ну в лампах вроде как по другому... ими ведь циплят, котят греют
прогревают уши и горло в лечебных целях...
там же вроде излучение не такое, как в УФО?
Старый 21.12.2013, 12:04   #50
Куряка
Аватар для Куряка
ИК излучение это обычное тепло. Батарея центрального отопления в комнате также излучает в ИК диапазоне.
Старый 21.12.2013, 12:16   #51
inst
Аватар для inst
Это с какой такой радости ? Ик диапазон это обыкновенное тепло.
Что УФО, что лампы, что батарея - все это ИК диапазон,- обыкновенное тепло.
Последний раз редактировалось inst; 21.12.2013 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2013, 17:25   #52
мужики, вы почитайте не рекламные статьи про "обычное безопасное тепло", а что-нибудь из книжек по охране труда, может чего и новое для себя откроете
Старый 21.12.2013, 17:48   #53
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вы сказали Спасибо: 12
Во во помнится мне в далеком 2000 году хотели мы обогреть кафе подобными обогревателями так СЭС не разрешили (только для складских помещений)
Старый 21.12.2013, 18:57   #54
inst
Аватар для inst
Современные ученые и не то напишут. "Коротковолновое ИК излучение от предметов с температурой более 800 градусов...........
Конечно если голову засунуть в духовку может и поплохеть .
А лампа накаливания -не источник коротковолнового ИК ? Скока там КПД лампочки ? 5% кажется. Итого на видимый свет приходится 5% а на ИК 95%. Надо бы лампочки накаливания запретить.
Кстати, вы знаете, что хитрые евреи в отличии от умной европы у себя лампы накаливания не запретили, а наоборот запретили энергосберегающие. А знаете почему ? Так именно в энергосберегающих - длина волны очень короткая и возможно может вызывать повышение заболеваний кожи. Так вот, из-за этого "возможно" они и запретили энергосберегающие лампы . Вернее "не запретили" обычные.
Старый 22.12.2013, 00:15   #55
http://temperatures.ru/articles/polz..._obogrevatelya
вот для старта чтиво
Старый 22.12.2013, 01:20   #56
Куряка
Аватар для Куряка
1."На самом деле вся вредность зависит от длинны волны
Инфракрасное излучение генерируется любым нагретым телом, температура которого определяет интенсивность и спектр излучаемой электромагнитной энергии. Нагретые тела, имеющие температуру выше 100oС, являются источником коротковолнового инфракрасного излучения.
Одной из количественных характеристик излучения является интенсивность теплового облучения, которую можно определить как энергию, излучаемую с единицы площади в единицу времени (ккал/(м2· ч) или Вт/м2).
Измерение интенсивности тепловых излучений иначе называют актинометрией (от греческих слов асtinos - луч и metrio - измеряю), а прибор, с помощью которого производят определение интенсивности излучения, называется актинометром.
В зависимости от длины волны изменяется проникающая способность инфракрасного излучения. Наибольшую проникающую способность имеет коротковолновое инфракрасное излучение (0,76-1,4 мкм), которое проникает в ткани человека на глубину в несколько сантиметров. Инфракрасные лучи длинноволнового диапазона (9-420 мкм) задерживаются в поверхностных слоях кожи.
Биологическое действие инфракрасного излучения
Воздействие инфракрасного излучения может быть общим и локальным. При длинноволновом излучении повышается температура поверхности тела, а при коротковолновом - изменяется температура лёгких, головного мозга, почек и некоторых других органов человека.
Значительное изменение общей температуры тела (1,5-2oС) происходит при облучении инфракрасными лучами большой интенсивности. Воздействуя на мозговую ткань, коротковолновое излучение вызывает "солнечный удар". Человек при этом ощущает головную боль, головокружение, учащение пульса и дыхания, потемнение в глазах, нарушение координации движений, возможна потеря сознания. При интенсивном облучении головы происходит отёк оболочек и тканей мозга, проявляются симптомы менингита и энцефалита.
При воздействии на глаза наибольшую опасность представляет коротковолновое излучение. Возможное последствие воздействия инфракрасного излучения на глаза - появление инфракрасной катаракты.
Тепловая радиация повышает температуру окружающей среды, ухудшает её микроклимат, что может привести к перегреву организма.
Источники инфракрасного излучения
В производственных условиях выделение тепла возможно от:
плавильных, нагревательных печей и других термических устройств;
остывания нагретых или расплавленных металлов;
перехода в тепло механической энергии, затрачиваемой на привод основного технологического оборудования;
перехода электрической энергии в тепловую и т.п.
Около 60% тепловой энергии распространяется в окружающей среде путём инфракрасного излучения. Лучистая энергия, проходя почти без потерь пространство, снова превращается в тепловую. Тепловое излучение не оказывает непосредственного воздействия на окружающий воздух, свободно пронизывая его.
Производственные источники лучистой теплоты по характеру излучения можно разделить на четыре группы:
с температурой излучающей поверхности до 500oС (наружная поверхность печей и др.); их спектр содержит инфракрасные лучи с длиной волны 1,9-3,7 мкм;
с температурой поверхности от 500 до 1300oС (открытое пламя, расплавленный чугун и др.); их спектр содержит преимущественно инфракрасные лучи с длиной волны 1,9-3,7 мкм;
с температурой от 1300 до 1800oС (расплавленная сталь и др.); их спектр содержит как инфракрасные лучи вплоть до коротких с длиной волны 1,2-1,9 мкм, так и видимые большой яркости;
с температурой выше 1800oС (пламя электродуговых печей, сварочных аппаратов и др.); их спектр излучения содержит, наряду с инфракрасными и видимыми, ультрафиолетовые лучи.
Защита от инфракрасного излучения
Основные мероприятия, направленные на снижение опасности воздействия инфракрасного излучения, состоят в следующем:
Снижение интенсивности излучения источника (замена устаревших технологий современными и др.).
Защитное экранирование источника или рабочего места (создание экранов из металлических сеток и цепей, облицовка асбестом открытых проёмов печей и др.).
Использование средств индивидуальной защиты (использование для эащиты глаз и лица щитков и очков со светофильтрами, защита поверхности тела спецодеждой из льняной и полульняной пропитанной парусины).
Лечебно-профилактические мероприятия (организация рационального режима труда и отдыха, организация периодических медосмотров и др.)."
2.Добавлено через 1 минуту
http://electricalschool.info/spravoc...ovki-dlja.html
3. Добавлено через 41 минуту
Твои и мои ссылки говорят о том, что при неразумном, безмозглом , тупом использовании ИК излучения можно повредить здоровью. И в то-же время они говорят о том, что если интенсивность излучения не превышает определённой величины, то это вполне безопасное излучение. Согласен, нужно быть осторожным - не направлять ИК лампы в глаза , не перегревать голову и кожу ИК излучением. Как раз мой подход- равномерное распределение по всей обогреваемой площади нескольких маломощных ИК излучателей , в отличии от одного мощного типа УФО , и позволяет сделать ИК обогрев более равномерным и соответственно более безопасным . Это во-первых. Во-вторых, в отличии от дома в гараже мы не ходим в трусах. Потому ИК излучение вначале нагревает одежду и обувь , а тепло от них уже потом передаётся коже. Потому , те нормы безопасного облучения для открытой поверхности, которые указываются в статьях, в нашем случае можно подкорректировать в более высокую сторону. В третьих, слава богу, человеку дано ощущать ИК тепло. И если ты организовал ИК обогрев так, что у тебя кожа и глаза не перегреваются и не сохнут, мозг не плавится , волосы не дымятся , а тебе просто комфортно и тепло, то значит всё ОК, значит уровень ИК облучения в норме.
Добавлено через 59 минут
Вообще то, рак кожи вызывают УФ лучи , а не ИК. ИК лучи могут вызвать локальный перегрев кожи или слизистой ( в народе называется- ожог), либо локальный перегрев внутренних органов. Но к раку ни первое , ни второе не приводит.
Последний раз редактировалось Куряка; 22.12.2013 в 02:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2013, 10:43   #57
_kolenval
В общем моя б\у старинная паяльная лампа сожрала 1,5л бенза за 2 вечера. (литр за первый и 0,5 за второй).
Работает с перебоями сильными. Пламя то красное то синее.
Сказали что должна она меньше хавать. Хотя работала без перерыва буквально пол часа и 15 мин....
Надо новую покупать))
Старый 22.12.2013, 11:32   #58
смотри шоб не пришлось новый гараж покупать
Старый 22.12.2013, 11:35   #59
_kolenval
Да не дай Бог!
Слежу за ней глаз до глазу.
Главное чтобы какой нибудь подвыпивший друг не подумал, что он огнеупорный
Старый 22.12.2013, 11:41   #60
однажды такая лампа у меня в руках превратилась в огненный шар без видимых на то причин...
было весело...
з.ы. дело было на балконе...
прочее Куплю блок питания 220в с переходом на 12 в для музыки в гараж jettix Куплю 20 19.04.2013 09:37
(не указано) Продам усилители, чищу бокс ))) Nos music Усилители 17 11.03.2011 19:30
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +2.
